Jaka temperatura w lodówce jest najlepsza?
Lodówka to podstawowy sprzęt w każdej kuchni, bez którego ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie. Chłodne wnętrze sprawia, że żywność zachowuje świeżość na dłużej. Jaka zatem powinna być optymalna temperatura w lodówce i jak ustawić termostat, aby urządzenie pracowało ekonomicznie? Przeczytaj!
MPM agd S.A Sprzęt AGD
Brzozowa 3 05-822 Milanówek
Ile stopni powinno być w lodówce?
Temperatura w lodówce nie może spaść poniżej 0°C, ponieważ przechowywane tam produkty zamarzną, a to funkcja zamrażarki. Temperatura w lodówce nie powinna być również wyższa niż 5°C, ponieważ jest to granica, powyżej której zaczynają namnażać się bakterie. Przyjmuje się zatem, że optymalna temperatura w lodówce wynosi 2-4°C.
Zapewnia ona bezpieczeństwo przechowywania różnego typu żywności. Warto wiedzieć, że lodówka ma różne poziomy termiczne. W praktyce oznacza to, że temperatura na półkach i w szufladach jest inna. Wynika to z zasad fizyki – ciepłe powietrze unosi się do góry. Termostat ustawiony na 2°C zapewni taką temperaturę na najniższych półkach. W środkowych wynosić będzie 4-5°C, a na górnych może nawet osiągnąć 7°C. Najwyższa temperatura w lodówce zawsze jest na półkach umieszczonych na drzwiach i wynosi od 8°C do 18°C.
Jaka temperatura powinna być ustawiona w lodówce z funkcją No Frost?
Lodówki wyposażone w funkcję No Frost mogą mieć nieco inne zalecenia dotyczące optymalnej temperatury, gdyż polega ona na automatycznym usuwaniu szronu oraz nadmiaru wilgoci. W tym wypadku warto zapoznać się z zaleceniami producenta. Sama funkcja No Frost jest niezwykle przydatna, pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie ma potrzeby rozmrażania lodówki. A jaka temperatura powinna być w lodówce No Frost?
Ogólne wytyczne są podobne do zaleceń lodówek pozbawionych tej funkcji, czyli w zakresie od 2°C do 4°C. Dodatkowo – nie ma potrzeby, by martwić się właściwym rozmieszczeniem produktów, gdyż lodówki tego typu automatycznie wyrównują temperaturę w całym urządzeniu. Ponadto często modele te są wyposażone w specjalne komory dla poszczególnych typów produktów jak na przykład szuflada z obniżoną temperaturą, przeznaczona do przechowywania mięsa, wędlin czy serów.
Pokarmy powinny być zabezpieczone folią spożywczą lub znajdować się w pojemnikach, aby nie powodować wzrostu wilgotności powietrza
Co ma wpływ na utrzymanie odpowiedniej temperatury w lodówce?
Duży wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w lodówce ma prawidłowe użytkowanie. Co kryje się pod tym hasłem? Między innymi właściwe ułożenie żywności. Nie może ona przylegać do ścianek lodówki ani leżeć zbyt blisko siebie, gdyż zostanie naruszona cyrkulacja powietrza. Pokarmy powinny być zabezpieczone folią spożywczą lub znajdować się w pojemnikach, aby nie powodować wzrostu wilgotności powietrza, co bezpośrednio przełoży się na zmianę temperatury.
Na pewno nie należy umieszczać gorących potraw w lodówce – takie gwałtowne podniesienie temperatury sprawi, że urządzenie pobierze znacznie więcej prądu i dłużej będzie się schładzało. Ważne jest też, by otwieranie drzwi trwało chwilę, gdyż zbyt długo otwarta lodówka może zaburzyć wewnętrzną temperaturę, a co za tym idzie – negatywnie wpłynąć na utrzymanie świeżości przechowywanych w niej produktów.
Temperatura w lodówce i zamrażarce zależy także od typu urządzenia. Znaczenie będzie miał wiek sprzętu – im starszy, tym mogą wystąpić większe trudności z jej sprawnym działaniem. Sam termostat może ulec uszkodzeniu, co często nie zostaje wykryte od razu. W takim wypadku może pomóc termometr wewnątrz lodówkowy, który wskaże realną temperaturę.
Ważna jest również systematyczna konserwacja, czyli czyszczenie i rozmrażanie. Kluczową kwestią jest natomiast stosowanie się do zaleceń producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania warto zapoznać się z instrukcją i zasadami optymalnej eksploatacji.
Jak ustawić termostat w lodówce?
Ustawienie termostatu w praktyce jest dość proste. Jedyne co trzeba zrobić, to przekręcić pokrętło na właściwą pozycję, ewentualnie za pomocą przycisków ustawić odpowiedni program na wyświetlaczu urządzenia. Należy jeszcze zwrócić uwagę czy dana wartość się utrzymuje.
Większość modeli ma zainstalowane regulatory temperatury wewnątrz głównej komory chłodzenia. Najczęściej znajdują się z boku urządzenia pomiędzy półkami. Jest to zazwyczaj okrągłe pokrętło, które wystarczy przekręcić na wybraną wartość. Zakres ten waha się pomiędzy 1 a 5 – (ważne! To oznaczenia poziom chłodzenia, a nie stopni Celsjusza).
W instrukcji obsługi znajduje się informacja o zakresach temperatury, które odpowiadają podanym poziomom. Zazwyczaj wyższa wartość sprawia, że lodówka mocniej chłodzi. Nowocześniejsze modele mają elektroniczny, dotykowy panel sterowania umieszczony w obudowie lodówki. Jest to odpowiednik termostatu. W takiej sytuacji należy nacisnąć przyciski i ustawić pożądane parametry.
źródło i zdjęcia: MPM agd S.A.
  • Ile stopni powinno być w lodówce?
    Optymalna temperatura w lodówce powinna wynosić od 2°C do 4°C. Temperatura nie może spaść poniżej 0°C (produkty zamarzną) ani przekroczyć 5°C (bakterie zaczynają się namnażać).
  • Jaka temperatura powinna być ustawiona w lodówce z funkcją No Frost?
    W lodówce z funkcją No Frost zaleca się utrzymywać temperaturę w zakresie 2°C–4°C, podobnie jak w lodówkach tradycyjnych. Urządzenie samo wyrównuje temperaturę, a dodatkowo może mieć specjalne komory dla różnych typów produktów.
  • Co wpływa na utrzymanie odpowiedniej temperatury w lodówce?
    Na utrzymanie odpowiedniej temperatury wpływa m.in.: - prawidłowe ułożenie żywności (z zachowaniem cyrkulacji powietrza), - unikanie wkładania gorących potraw, - krótkie otwieranie drzwi, - stan techniczny urządzenia (wiek, sprawność termostatu), - systematyczna konserwacja (czyszczenie, rozmrażanie), - stosowanie się do zaleceń producenta.
  • Jak ustawić termostat w lodówce?
    Termostat ustawia się, przekręcając pokrętło lub wybierając program na wyświetlaczu. Zakres zazwyczaj oznaczony jest cyframi od 1 do 5, gdzie wyższa wartość oznacza mocniejsze chłodzenie. W nowoczesnych lodówkach ustawienia dokonuje się na dotykowym panelu sterowania.
  • Dlaczego temperatura w różnych częściach lodówki jest różna?
    Temperatura w lodówce różni się na poszczególnych półkach z powodu unoszenia się ciepłego powietrza do góry. Na najniższych półkach temperatura wynosi około 2°C, w środku 4–5°C, na górze nawet 7°C, a na drzwiach od 8°C do 18°C.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
