Łatwe rozwiązania na trudny teren
Nie zawsze posesja, na której budujemy dom, jest płaska niczym stół. Czasem teren jest zróżnicowany i wymaga doboru odpowiednich rozwiązań. Jak zatem w prosty sposób poradzić sobie z różnicami w wysokości, skarpami czy budową meandrujących ścieżek?
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna – dobierając odpowiednie elementy betonowe, które pozwolą nam zapanować nad nierównym terenem lub zrealizować nasze zamierzenia projektowe. Do dyspozycji mamy cały arsenał produktów.
Wśród nich są murki, palisady oraz kostki o niewielkich rozmiarach czy nieregularnym kształcie. Oczywiście każdy z nich ma inne zastosowanie. Zacznijmy zatem od tego, jak wybudować krętą ścieżkę lub meandrującą nawierzchnię.
Wijące się ścieżki czyli patent w ogrodach o zróżnicowanej wysokości terenu
Przy nierównościach terenu ułożenie alejek z dużych płyt czy kostek może być dość pracochłonne, a czasem nawet kłopotliwe, ze względu na konieczność ich przycinania. Znacznie praktyczniejszym i wygodniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie wykonanie meandrujacych ścieżek.
Do ich stworzenia potrzebujemy drobnych kostek betonowych, które pozwalają na łatwe wykonanie alejek. Niewielkie przesunięcia drobnych elementów względem siebie umożliwiają budowę miękkich łuków i ścieżek. Zasada jest w tym przypadku prosta – im mniejsze elementy, tym lepszy efekt. Sporym ułatwieniem przy budowie wijących się ścieżek po nierównym terenie jest trapezowy kształt kostek, ponieważ pozwala na łatwiejsze układanie z nich łuków.
Wszystkie te założenia spełnia kostka Polbruk Carmino. Występuje ona w pięciu wymiarach tworzących komplet oraz grubości 6 cm. Jej atutem są dwie faktury do wyboru: gładka i postarzana oraz atrakcyjna paleta kolorów, w których jest dostępna czyli modna szarość (nerino) i ciepłe tonacje (latte, hawaii). Można ją wykorzystać do stworzenia alejek w ogrodzie, ale również do budowy podjazdu przeznaczonego dla samochodów osobowych.
Do wykonania wijących się ścieżek doskonale nadają się też kostki Polbruk Avanti i Granito. Avanti to doskonały wybór do aranżacji klasycznych lub rustykalnych, które są zdominowane przez beże i brązy, ale także do kompozycji, gdzie mile widziane są neutralne szarości.
Natomiast odcienie, w których występuje kostka Granito (brązowy, hawaii, latte, grafitowy i szary), świetnie sprawdzą się przy budowie nawierzchni w ogrodach w stylu śródziemnomorskim, choć można je zastosować również w innych aranżacjach stylistycznych. Kostka Avanti jest dostępna w dwóch grubościach 6 i 8 cm, dzięki czemu można ją wykorzystać w ruchu pieszym oraz ruchu kołowym do i powyżej 3,5t. Granito z kolei przeznaczone jest na alejki i podjazdy dla aut osobowych.
Oprócz czworokątnych kostek, do budowy krętych ścieżek możemy też wykorzystć płyty o nieforemnych kształtach, takie jak Polbruk Petra. Choć posiada ona nieregularną formę uniemożliwiającą budowę idealnego łuku, przy odpowiednim dopasowaniu elementów można z niej ułożyć taką właśnie ścieżkę. Petra występuje w trzech kolorach. Pierwszy z nich to sahara, który jest dedykowany aranżacjom w klimacie śródziemnomorskim.
Płyty Polbruk Petra
Płyty Polbruk Petra
Pozostałe dwa, czyli onyx (beż) i alpen (szary), również się w nim odnajdą, ale mogą być równie atrakcyjną propozycją do projektów klasycznych, rustykalnych, a nawet nowoczesnych. Co ciekawe, w niektórych aranżacjach kolory te są ze sobą z powodzeniem łączone dla osiągnięcia intrygującego efektu. Petra ma jedną grubość 8 cm i można ją wykorzystać na nawierzchnie o każdym przeznaczeniu, zarówno do budowy stylowych ścieżek, jak i wytrzymałych podjazdów dla samochodów ciężarowych.
Sposób na redukcję nierówności terenu
Nierówności w terenie, które utrudniają komunikację pomiędzy różnymi strefami wokół domu, najlepiej zniwelować schodami. Nad nierównym obszarem pomogą nam zapanować betonowe stopnie schodowe, takie jak Grando. Wykonanie z nich schodów jest proste i szybkie. Przy dwóch – trzech stopniach nie potrzebujemy żadnych podkonstrukcji, gdyż każdy z nich waży około 140 kg.
Natomiast w przypadku większej liczby elementów zalecane jest wykonanie fundamentów. Stopnie Grando są również bardzo wygodne dla użytkownika. Pojedynczy element to prostopadłościan o rozmiarach 46x100 cm lub 40x100 cm i wysokości 15 cm, co zapewnia idealny komfort poruszania się po schodach.
Poza tym bez problemu dopasujemy je do niemal każdej kompozycji. Grando o gładkiej fakturze występuje w aż pięciu wersjach kolorystycznych, od odcieni szarości (nerino, stalowy, grafitowy) do brązów (latte oraz hawaii). Jeśli jednak do aranżacji potrzebujemy schodów o bardziej ascetycznym i "drapieżnym" charakterze przypominającym ciosany kamień, to doskonałym rozwiązaniem będą stopnie o fakturze łamanej. Stopień Grando w tej wersji jest dostępny w czterech odcieniach – nerino, grafitowym, latte i hawaii. Taka kolorystyka jest na tyle uniwersalna, że będzie pasować do projektów w wielu różnych stylach.
Jak zabezpieczyć skarpę
Bardzo dużym wyzwaniem na nierównym terenie są skarpy. Dobrym sposobem zabezpieczającym skarpy są palisady czy murki. Jedno i drugie rozwiązanie jest tak samo skuteczne, choć niewątpliwie wiele zależy od wysokości skarpy. W przypadku tych niższych z powodzeniem sprawdzi się Palisada Łamana. Posiada ona elementy o wysokości 30 i 50 cm.
Palisada Hestra
Palisada Hestra
Z kolei wyższe skarpy można zabezpieczyć za pomocą palisady Hestra, która jest dostępna w wysokościach 40, 60, 80 lub 100 cm. Uniwersalnym zabezpieczeniem są także murki ogrodowe, takie jak na przykład Albero. Zaleca się jednak, aby jego wysokość nie przekraczała 1 metra. Oczywiście oprócz samego zabezpieczenia skarpy, użyte elementy muszą współgrać z resztą aranżacji.
Murek Albero
Murek Albero
Do nowoczesnych kompozycji najlepiej pasuje Hestra, która posiada geometryczne kształty, drobnoutwardzaną fakturę, ascetyczną formę oraz stonowane kolory (do wyboru jest stalowy, grafitowy i brązowy). Natomiast Palisada Łamana o kamiennej fakturze to ciekawa propozycja dla wszystkich projektów, w których liczy się naturalny wygląd. Podobnie jest z murkiem Albero.
Elementy służące do jego budowy przypominają swoim wyglądem kamienne łupki, z których dawniej budowano murki graniczne pomiędzy posiadłościami w słonecznej Toskanii czy Apulii. Te w kolorze alpen (jasnoszary) są dedykowane ogrodom rustykalnym, ale także nowoczesnym, gdzie dąży się do stworzenia efektownego kontrastu zimnej szarości z żywą zielenią roślin. Natomiast te w kolorze brenta (jasnożółty) to ciekawe rozwiązanie dla posesji w stylu śródziemnomorskim.
Niektóre z elementów betonowych pozwalają na łatwe aranżowanie przestrzeni wokół domu, nawet wtedy, gdy jest ona nierówna. Dzięki stopniom schodowym w prosty sposób zniwelujemy różnicę w wysokości terenu. Podobny efekt uzyskamy stosując kręte ścieżki, z tym że dodatkowo pozwolą nam one na idealne wpasowanie kompozycji w rzeźbę terenu. Natomiast dzięki murkom i palisadom zabezpieczymy nawierzchnie alejek przed obsypywaniem się na nią ziemi ze skarp.
źródło i zdjęcia: Polbruk
