Naprawa przeciekającego tarasu i balkonu bez zrywania płytek
Jak przeprowadzić skuteczne i sprawne uszczelnienie tarasu? Pokazujemy, jak działają produkty uszczelniające doraźnie pojedyncze szczeliny i dylatacje, i jak naprawić przeciekający taras na całej jego powierzchni bez zrywania posadzki.
Alchimica Polska Płynne membrany HYPERDESMO®, posadzki przemysłowe, podkłady gruntujące, powłoki ochronne, żywice iniekcyjne do betonu, powłoki i farby poliuretanowe SYSTEM AQUASMART®, masy dylatacyjne
Chorzowska 6 40-001 Katowice
Przeciekający taras - najczęstsze przyczyny
Taras jest niewątpliwie przydomowym azylem - zapewnia nam bezpieczne miejsce do wypoczynku na zewnątrz, towarzyszy rodzinnym spotkaniom, jest miejscem rozmów, ale też przestrzenią do wyciszenia się czy do zabaw.
Zdarza się jednak, że spokojne przebywanie w jego otoczeniu zostaje zaburzone. Dlaczego? Najczęściej przez uszkodzenia mechaniczne czy przez uszczerbki powstałe na skutek działania czynników atmosferycznych, w tym przez wszelkie szczeliny, pęknięcia czy odklejanie się powierzchni.
To wszystko nierzadko prowadzi do kolejnych problemów, takich jak nagromadzenie wilgoci, zastój wody, a tym samym dalsze pęknięcia, dylatacje, rysy czy też rozwój środowiska ułatwiającego rozmnażanie się mikroorganizmów na tarasie.
Skuteczne uszczelnienie tarasu
Warto jak najlepiej zadbać o stan powierzchni tarasu. Na rynku dostępne są rewelacyjne produkty uszczelniające doraźnie pojedyncze szczeliny i dylatacje, np. klejąco-wiążące, które są bardzo elastyczne, pracują wraz z ewentualnymi ruchami płyt konstrukcyjnych i zapobiegają dalszym pęknięciom.
Są niezmiernie łatwe do aplikacji - wystarczy tuż przed ich nałożeniem odpowiednio oczyścić powierzchnię tarasu, a potem nałożyć uszczelniacz wałkiem czy pędzlem.
Uszczelniacz nakładamy na taras lub balkon pędzlem lub wałkiem
Nowoczesny produkt do naprawy tarasu - membrana w półpłynnej formule
Polecamy też pójść o krok dalej i zabezpieczyć całą powierzchnię tarasu membraną w półpłynnej postaci - to produkt żywiczny, w 100% ekologiczny i nieszkodliwy, która ma zdobył wiele certyfikatów i jest zgodny z normami.
Jego technologia pozwala na uzyskanie jednolitej, bezszwowej i przezroczystej powłoki, która stoi na straży hydroizolacji tarasu. Dodatkowo jest niezwykle prosta w aplikacji i utrzymaniu, odporna na nasłonecznienie, mróz i inne czynniki atmosferyczne. Prezentuje się wyjątkowo estetycznie.
Membrana płynna - produkt dla rozsądnych i skrupulatnych fachowców
Zastosowanie żywicznej, elastycznej i transparentnej powłoki membranowej doskonale sprawdza się w inwestycjach na dużą skalę. To wynik łatwości jej aplikacji i co za tym idzie - oszczędności czasu, szybciej prowadzonych prac budowlanych, solidności hydroizolacji i pewności, że budowa zostanie pozytywnie odebrana.
Płynna membrana na taras sprawdza się idealnie w procesie hydroizolacji tarasów hoteli, pensjonatów, marketów, galerii handlowych, magazynów, zakładów pracy, szkół itp. Daje długoletnią gwarancję trwałości i skuteczności.
Membrana Hyperdesmo®-T jest otwarta dyfuzyjnie
Membrana Hyperdesmo®-T jest otwarta dyfuzyjnie i z czasem umożliwi odparowanie wilgoci z podłoża do atmosfery - dzięki temu nie zamykamy jej w konstrukcji
Naprawa tarasu lub balkonu bez zrywania płytek odbywa się poprzez aplikację transparentnej płynnej membrany Hyperdesmo®-T z żywicy poliuretanowej przy użyciu wałka lub natrysku bezpowietrznego na jego całej powierzchni.
Po zakończeniu procesu wiązania (polimeryzacji), żywica stworzy powłokę estetyczną, jednolitą i bezszwową, silnie związaną do podłoża.
Transparentna membrana Hyperdesmo®-T jest otwarta dyfuzyjnie i z czasem umożliwi odparowanie wilgoci z podłoża do atmosfery. To niezwykle ważna właściwość, bo w przypadku naprawy przeciekającego tarasu lub balkonu nie zamkniesz wilgoci w konstrukcji.
Przygotowanie podłoża przed aplikacją membrany Hyperdesmo-T
Przed przystąpieniem do aplikacji żywicy należy starannie przygotować ceramiczną (marmurową, kamienną lub inną) powierzchnię tarasu lub balkonu.
Upewnij się, że płytki nigdzie nie klawiszują. Jeśli niektóre nie do końca stabilnie przylegają do powierzchni tarasu lub balkonu, podklej je.
Sprawdź wszystkie dylatacje i fugi. Gdy zauważysz jakieś ubytki, uzupełnij je.
Dokładnie wyczyść powierzchnię, np. myjką ciśnieniową lub aktywną pianą. Jeśli używasz środków chemicznych, dokładnie spłucz je wodą.
PAMIĘTAJ! Przed zastosowaniem membrany Hyperdesmo-T ważne jest doprowadzenie powierzchni do możliwie najlepszego stanu. Po rozprowadzeniu żywicy poliuretanowej Hyperdesmo-T trwale zakonserwujesz ten stan na długie lata!
Po wyczyszczeniu powierzchni możesz przystąpić do właściwej aplikacji systemu Hyperdesmo®-T opracowanego przez Alchimica S.A. Building Chemicals.
Jeśli nie odpowiada Ci połyskująca powłoka Hyperdesmo®-T, możesz pomyśleć o aplikacji powłoki ochronnej o matowo-satynowym wykończeniu: PU Finish-Matte lub Aquasmart TC Floor Protect
Aplikacja systemu Hyperdesmo®-T
Gruntowanie
Etap ten aktywuje chemicznie powierzchnię tarasu lub balkonu i zapewnia bardzo silne związanie transparentnej membrany Hyperdesmo-T do podłoża (siła związania wynosi ~20kg/cm²).
Wetrzyj grunt Primer-T w powierzchnię płytek przy użyciu ściereczki z mikrofibry (ważne, aby w wyniku tarcia ściereczka nie brudziła powierzchni włóknami). Zachowaj zużycie 0,2L/m² (przeczytaj kartę techniczną gruntu Primer-T).
Jeśli aplikacja membrany ma zostać przeprowadzona na powierzchni porowatej, użyj gruntu Microprimer PU.
Aplikacja transparentnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo-T
Używając zwykłego wałka (krótki/średni włos) lub natrysku hydrodynamicznego, rozprowadź równomiernie żywicę poliuretanową na całej powierzchni balkonu lub tarasu.
Żeby mieć gwarancję wieloletniej szczelności membrany, zachowaj całkowite zużycie 0,8-1L/m² w dwóch (każda po 0,4-0,5L) lub trzech warstwach (każda po ~0,3L) - liczba warstw zależy od kąta spadku powierzchni.
Płynna membrana hydroizolacyjna Hyperdesmo®-T składa się z hydrofobowych, alifatycznych żywic poliuretanowych. To produkt samorozpływny, który samoczynnie wniknie we wszystkie nierówności i ubytki, i zagwarantuje całkowitą szczelność powierzchni.
Membrana Hyperdesmo®-T jest całkowicie odporna na UV (nigdy nie żółknie), zachowuje wszystkie właściwości mechaniczne w temperaturach -40ºC do +80ºC. Ma właściwości mostkowania pęknięć i odporność na rozciąganie (elongacja >300%). Membrana ma wykończenie z połyskiem.
Ochrona membrany
Jeśli Twój balkon lub taras jest intensywnie eksploatowany lub gdy nie odpowiada Ci połyskująca powłoka Hyperdesmo®-T, warto pomyśleć o aplikacji powłoki ochronnej o matowo-satynowym wykończeniu: PU Finish-Matte lub Aquasmart TC Floor Protect.
Żywica ta jest bardzo odporna na tarcie i stanowi skuteczną ochronę membrany izolacyjnej Hyperdesmo® -T.
Źródło i zdjęcia: Alchimica Polska
