Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla domów z fotowoltaiką
Choć liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce co roku znacznie się powiększa, to przepisy dotyczące zabezpieczeń pożarowych dachów z panelami PV pozostają niezmienne. Istnieje w nich jeden zapis odnoszący się do konstrukcji dachowych z usytuowaną fotowoltaiką. O czym mówi?
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Jednym z gorących tematów ekonomicznych, który pojawia się coraz częściej, jest duży wzrost cen energii. Mówi się, że taniej nie będzie. Zatem trzeba szukać taniego, czystego paliwa. I takie jest szóste paliwo - oszczędność energii - jednak bez głębokiej termomodernizacji budynków trudno będzie je zdobyć.
Wielowymiarowe efekty kompleksowej powszechnej fali renowacji zostały zawarte w raporcie kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii.
Co roku w Polsce w szybkim tempie przybywa instalacji fotowoltaicznych. Z pewnością jest to efektem nie tylko coraz większej świadomości inwestorów o energooszczędności, ekologii, odnawialnych źródłach energii, ale także o rządowych programach, które oferują dofinansowanie takich przedsięwzięć.
Z drugiej strony jednak statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pokazują, że właśnie w budynkach jednorodzinnych zdarza się najwięcej pożarów. Od 2010 roku do 2020 roku ich liczba wzrosła o ponad 56%!
Tylko w roku 2020 roku w pożarach budynków mieszkalnych zginęło siedem osób na 10 wszystkich ofiar pożarów w Polsce. Te zatrważające dane pokazują, że musimy zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo pożarowe domów i mieszkań. Jak w takim razie zapewnić sobie odpowiedni poziom bezpieczeństwa?
Choć panele fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach domów jednorodzinnych, przepisy dotyczące zabezpieczeń pożarowych dachów od lat są takie same
Bezpieczeństwo instalacji paneli fotowoltaicznych
Mimo że panele fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach domów jednorodzinnych, to przepisy dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych od lat pozostają niezmienione.
Pomimo niedostosowania wymagań do realiów i wykorzystywanych dziś rozwiązań, w przepisach znalazł się zapis, który znajduje zastosowanie właśnie w sytuacji usytuowania paneli fotowoltaicznych i ma wpływ na bezpieczeństwo całej konstrukcji dachu.
Zgodnie z Warunkami technicznymi (§ 219 ust. 2), czyli zbiorem wymagań i wytycznych dotyczących każdego wznoszonego i remontowanego budynku, wszystkie poddasza użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinny być oddzielone przegrodą o odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI 30 lub EI 60 od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu.
Ten przepis obowiązuje w budynkach ZL III, ZL IV i ZL V, gdzie jest drewniana konstrukcja dachu lub choćby jedna z warstw przekrycia dachu jest palna.
Choć co roku przybywa budynków z instalacją fotowoltaiczną, nie zmienia się prawo przeciwpożarowe dotyczące ochrony gmachów z instalacjami PV
Zatrważające statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pokazują, że musimy zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków, szczególnie tych z instalacjami fotowoltaicznymi
Odporność ogniowa dachu
Analiza standardowego przekrycia dachu domu jednorodzinnego nie pozwala na jednoznaczne wyodrębnienie warstwy, która miałaby stanowić niezależne oddzielenie jego palnych elementów od wnętrza budynku.
Z tego powodu bada się odporność ogniową całego rozwiązania - wszystkich warstw przekrycia wraz z jego konstrukcją. Na podstawie badań laboratoryjnych wydawane są klasyfikacje w zakresie klasy odporności ogniowej dachu.
Najczęściej klasa takiego przekrycia wynosi REI 30 lub REI 60, co zapewnia spełnienie wymagania odpowiednio EI 30 i EI 60. Klasyfikacje można znaleźć najczęściej na stronach producentów suchej zabudowy, czyli płyt gipsowo-kartonowych.
Jednym z podstawowych warunków zawartych w klasyfikacjach jest zastosowanie dokładnie sprecyzowanego układu warstw. Dostępne na rynku rozwiązania sklasyfikowane jako EI 30 (REI 30) lub EI 60 (REI 60) dopuszczają zastosowanie tylko izolacji cieplnej z wełny skalnej lub szklanej. Inne typy izolacji cieplnej nie są dopuszczalne.
Spełnienie tych wymagań Warunków technicznych zmusza do ścisłego przestrzegania wytycznych w niej zawartych. Tylko w takim przypadku klasyfikacja będzie ważna, a zastosowane rozwiązanie okaże się skuteczne, nawet w sytuacji montażu paneli fotowoltaicznych na dachu.
Czym ocieplać dom, żeby uzyskać klasę odporności ogniowej REI 30 lub REI 60?
Zgodnie z dostępnymi klasyfikacjami, żeby dach mógł uzyskać klasę odporności ogniowej REI 30 (EI 30) lub REI 60 (EI 60), musi być ocieplony wełną skalną lub szklaną.
Uwaga - dachy skośne z izolacją cieplną, np. z piany poliuretanowej PUR czy celulozy, nie mają odpowiednich klasyfikacji, więc nie można dla nich potwierdzić wymaganych właściwości ogniowych spełniających wymagania § 219 ust. 2 WT.
Warto również pamiętać o tym, że klasyfikacje mają datę ważności. Dokument ten powinien być ważny w czasie budowania rozwiązania.
Wełna skalna ROCKWOOL spełnia wymagania wszystkich dostępnych klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej dachu. Stosowanie tego materiału izolacyjnego daje pewność budowy bezpiecznego domu.
Zastosowanie wełny skalnej zapewnia spełnienie wymagań Warunków technicznych w obszarze ochrony przeciwpożarowej zarówno przy ociepleniu poddasza między krokwiami i pod nimi, przy stosowaniu rozwiązania nakrokwiowego, jak i przy nadmuchu.
Co więcej, rozwiązania oparte na wełnie skalnej ROCKWOOL nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń czy jakikolwiek specjalnych elementów. Wykonane technologia tradycyjną pozwalają cieszyć się ciepłym i bezpiecznym domem z panelami fotowoltaicznymi na dachu.
Źródło i zdjęcia: ROCKWOOL
