Do czego możemy wykorzystać murek w ogrodzie?
Sprawdź, jak zaaranżować strefę relaksu, miejsce na ognisko czy na grill, rabaty i ogród warzywny z pomocą murka Albero.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Choć wydaje się, że można użyć go tylko w jednym celu, tak naprawdę ma całą masę zastosowań - murek można wykorzystać na wiele sposobów i stworzyć z niego nie tylko pojedyncze elementy małej architektury, lecz także złożone aranżacje.
Doskonałym przykładem potwierdzającym tę tezę jest murek Albero inspirowany murkami granicznymi wykonanymi z łupanego kamienia, które już od średniowiecza można było spotkać zarówno w słonecznej Hiszpanii i we Włoszech, jak i w Anglii. Albero jest ich uwspółcześnioną wersją.
Buduje się go z betonowych elementów, które wyglądem do złudzenia przypominają kamień. Nie są do siebie podobne, bo wzorów pojedynczego elementu jest aż siedem. Dzięki temu każdy murek ułożony z Albero prezentuje się nadzwyczaj oryginalnie.
Jego olbrzymim atutem jest również kolorystyka utrzymana w dwóch odcieniach stonowanych szarości. Alpen to mieszanka szarości i czerni, natomiast brenta to połączenie kolorów piaskowego, grafitowego i białego. Taki mariaż barw sprawia, że murek Albero jest uniwersalnym rozwiązaniem, które można zastosować w wielu projektach.
Sprawdzi się zarówno w kompozycjach w stylu nowoczesnym, skandynawskim i japońskim, jak również w ogrodach w stylu angielskim. Wachlarz elementów, które możemy z niego zbudować, jest również szeroki. Zacznijmy od jego podstawowych zastosowań.
Znajdź kostkę brukową, obrzeża, murki i donice idealne dla Twojego projektu - sprawdź ofertę marki Polbruk
Murek w ogrodzie - zastosowanie
Murki są najczęściej stosowane do wyznaczenia granicy pomiędzy różnymi przestrzeniami. Z pomocą murka odgrodzimy ciągi piesze od terenów zielonych. Ta funkcja jest w szczególności przydatna na pagórkowatym terenie, gdzie może pełnić funkcję murka ogrodowego zapobiegającego obsypywaniu ziemi bądź wymywaniu jej.
Z pomocą murka podzielimy ogród na strefy funkcjonalne - oddzielimy przestrzeń rekreacyjną od ogrodu warzywnego czy kwiatowego - i na tym jego podstawowe funkcje się nie kończą. Bardzo często jest on również używany do tworzenia obudowy rabat czy donic. Możemy w nich umieścić różnego rodzaju rośliny - od niewielkich bylin aż po miniaturowe drzewa.
Murek Albero
Z pomocą murka podzielimy ogród na strefy funkcjonalne, a także stworzymy stanowiska traw ozdobnych i krzewów
W nowoczesnych aranżacjach dość często używa się donic wykonanych z Albero jako wyjątkowo atrakcyjnego wizualnie stanowiska traw ozdobnych lub czerwonolistnych krzewów, takich jak berberys czerwony lub perukowiec podolski.
Ziemię wokół roślin w takich donicach obsypuje się białymi otoczakami, dzięki czemu uzyskujemy tak pożądany we współczesnej architekturze kontrast kolorystyczny. Kolejnym zastosowaniem murka jest budowa opasek tworzących przestrzeń ochronną wokół drzew.
Strefa relaksu w ogrodzie - aranżacje z murkiem
Poza podstawowymi zastosowaniami, betonowy murek możemy też wykorzystać do stworzenia wygodnej strefy relaksu. Z Albero zbudujemy na przykład meble ogrodowe. Do najprostszych z nich można zaliczyć ławki i stół, których nogi wykonamy właśnie z betonowych elementów, zaś siedzenie i blat - z drewna.
W taki sam sposób można zbudować też barek. Ciekawym rozwiązaniem są również betonowe siedziska, np. wokół paleniska, które de facto również można wykonać z Albero. By skonstruować takie siedzisko, należy wyznaczyć jego zarys w terenie, następnie zbudować prostopadłościan i wykończyć gotową konstrukcję drewnianymi deskami.
Z murka Albero możemy zbudować meble ogrodowe w strefie relaksu
Z murka Albero możemy zbudować meble ogrodowe w strefie relaksu, a także miejsce na ognisko czy na grill
Ciekawym pomysłem na strefę rekreacyjną w ogrodzie z murkiem w roli głównej jest bardzo modny ostatnio wgłębnik, czyli celowo obniżona część terenu, w której osadzamy kącik wypoczynkowy z wygodnymi meblami ogrodowymi. Murkiem można w tym przypadku obudować ścianki wgłębnika.
Jeśli planujemy wykonać tam również meble z murka, to w ziemi zarysowujemy kształt mebla, tak jak dawniej robili to greccy czy rzymscy budowniczowie starożytnych amfiteatrów, a następnie układamy powierzchnie pionowe i poziome mebla. Betonowe meble ogrodowe możemy łączyć w zestawy, rozbudowywać, czy dołożyć do nich wcześniej wspomniane donice.
Miejsce na wodę i ognisko w strefie odpoczynku
Już od dawna wiadomo, że obecność wody w ogrodzie pozwala lepiej zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Odgłosy szumu i plusku koją nerwy. Warto zatem do naszego betonowego zestawu wypoczynkowego dodać fontannę lub kaskadę. Zarówno jedną, jak i drugą, możemy wykonać oczywiście przy pomocy murka Albero.
Jego elementy mogą posłużyć do wykonania obudowy fontanny. W obudowie wystarczy umieścić nieckę z ustawioną pionowo rurą oraz podpiętą do niej pompą, która będzie tłoczyła wodę ku górze.
Murek Albero wykorzystany do budowy kaskady
Jeśli zależy nam na kaskadzie, wykonujemy te same kroki, ale jedną ze ścianek obudowy murujemy wyżej. Drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest wykonanie otworu w dnie niecki. Na koniec podłączamy do niego rurkę wraz z pompką, która będzie pchała wodę ku górze, w kierunku umieszczonej w najwyższej ściance wylewki.
Dla lepszego efektu dekoracyjnego możemy pod wylewką dodatkowo umieścić wodoszczelną oprawę LED, która nocą doda czaru kaskadzie. Ciekawym pomysłem jest również uzupełnienie strefy odpoczynku o palenisko. Jego budowa ma wymiar symboliczny, gdyż ogień od zawsze jednoczył ludzi. Powinno się zatem znajdować w centrum założenia projektowego.
Gdy miejsce jest już wyznaczone, wykopujemy dół głęboki na około 40 cm poniżej poziomu gruntu, w którym układamy żwir. Ścianki wykonujemy z elementów betonowych - łączymy je ze sobą za pomocą żaroodpornej zaprawy. Powinny wznosić się nieco powyżej poziomu gruntu. W ich górnej części warto zamontować specjalne hartowane szkło, które będzie chroniło użytkowników przez przypadkowym kontaktem z ogniem.
Wodoszczelna oprawa LED, umieszczona pod kaskadą, pięknie ozdobi ją nocą
Z Albero możemy również zbudować prosty grill. Żeby go stworzyć, musimy wyrównać podłoże i wylać jego fundament, czyli około 15 cm warstwę betonu. Następnie wznosimy na niej ściany grilla w kształcie litery „U”. Palenisko umieszczamy na wysokości 60-70 cm od podłoża. Powinno mieć szerokość około 70 cm i głębokość około 40 cm.
Nad nim, w odległości 30-40 cm, umiejscawiamy metalowy ruszt. Możemy go zamontować na specjalnej podkonstrukcji lub wmurować bezpośrednio pomiędzy dwie ostatnie warstwy elementów betonowych. Podstawę paleniska grilla wykonamy przy użyciu metalowej tacki.
Jak nietrudno zauważyć, murki, takie jak Albero, to produkty uniwersalne, z których można tworzyć nieszablonowe obiekty oraz całe aranżacje w różnych stylach.
Źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
