Jaki grzejnik do pompy ciepła?
We współczesnym budownictwie coraz częściej stosuje się instalacje niskotemperaturowe z pompą ciepła. Jednak sama pompa to nie wszystko, należy dobrać do niej niskotemperaturowe grzejniki.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Jak rozpoznać grzejniki niskotemperaturowe?
Koniecznie należy zwrócić uwagę na efektywną powierzchnię wymiany ciepła - powinna być możliwie największa, a im bardziej pofalowana jest powierzchnia grzejnika tym lepiej.
Niezwykle istotna jest emisja ciepła przez konwekcję, z możliwością wspomagania cyrkulacji wentylatorem (po włączeniu wentylatora następuję intensyfikacja cyrkulacji, kiedy wentylator jest wyłączony grzejnik oddaje ciepło przez konwekcję naturalną).
Budowa wodnego grzejnika niskotemperaturowego. fot. REGULUS®-system
Zatem optymalnym rozwiązaniem jest grzejnik który będzie oddawał ciepło w sposób mieszany: przez szerokokątne promieniowanie z dużej powierzchni oraz przez konwekcję (naturalną lub wspomaganą wentylatorem). Nie bez znaczenia jest też bardzo mała pojemność wodna, a co za tym idzie mała masa całkowita grzejnika (masa grzejnika i zawartej w nim wody).
Duża masa całkowita skutkuje dużą bezwładnością cieplną, co bardzo często powoduje przegrzewanie lub niedogrzanie wnętrza. Mała masa całkowita gwarantuje szybkie uruchomienie i zatrzymanie grzania, to nie tylko istotne dla kosztów ogrzewania lecz także kluczowe dla komfortu cieplnego.
Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS®-system
Wszystkie grzejniki REGULUS®-system zbudowane są dwóch układów: miedzianego układu wodnego oraz aluminiowego układu oddawania ciepła. Aluminiowy układ oddawania ciepła charakteryzuje się bardzo dużą (pofalowaną) powierzchnią, jest ona o 50% większa od tej samej wielkości grzejników płytowych. Większa powierzchnia kontaktu oznacza sprawniejsze grzanie w niskich parametrach czynnika grzewczego.
Mała pojemność wodna miedzianego układu wodnego decyduje o dynamicznej pracy grzejnika. Nagrzewanie pomieszczenia odbywa się w sposób mieszany poprzez intensywne szerokokątne promieniowanie cieplne z pofalowanej powierzchni oraz w drodze konwekcji. Wysoki udział promieniowania z dużej pofalowanej powierzchni grzejnika sprawia, że ciepło rozprowadzane jest bardzo równomiernie.
Grzejnik z wentylatorem - moc cieplna większa nawet o 60%
W przypadku grzejników ściennych wentylatorowych E-VENT i REVERS, tzw. modeli bazowych przystosowanych do montażu wentylatora, budowa grzejnika przypomina inne grzejniki ścienne REGULUS®-system - z tą różnicą, że w dolnej części wnętrza grzejnika znajduje się tzw. gniazdo wentylatora, miejsce na zamontowanie wentylatora (mocowanie wentylatora na magnesach). W przypadku grzejników E-VENT jest to wentylator 230 V, a grzejników REVERS 24 V. Wentylator podwyższa moc grzejnika do 60%.
Dodatkowym atutem grzejników REVERS wyposażonych w 24 V wentylator zamontowanych w instalacji z pompą ciepła jest nie tylko wyższa moc, ale opcja chłodzenia latem. Grzejniki REVERS umożliwiają obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 2-3°C. Powstała możliwości pracy układu centralnego ogrzewania tym razem jako układu centralnego chłodzenia. Warto skorzystać z takiej opcji.
Grzejniki wentylatorowe mogą pracować w instalacji również po wyłączeniu lub zdemontowaniu wentylatora, zachowują się wtedy jak standardowy grzejnik wodny. Sprawdzają się w instalacji wyposażonej w standardowy kocioł c.o. pracujący na wyższych parametrach, który w przyszłości będzie zastąpiony pompą ciepła.
W pierwszym etapie grzejnik będzie pracować bez wentylatora, a następnie po zmianie źródła ciepła na niskotemperaturowe już z wentylatorem. Warto podkreślić, że wentylator pracuje z głośnością około 30 dB (30 dB to cichy szept słyszany z odległości 1 m).
Źródło i zdjęcia: REGULUS®-system
