Ocieplanie budynku bez usuwania istniejących tynków
Jak ocieplić budynek bez usuwania tynku, który już istnieje? Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Technologia AQUABALANCE - ochrona elewacji
Chmielna 69, 28 piętro Warszawa 00-801
Krok pierwszy: sprawdzenie stanu tynku
Na początku należy wstępnie opukać całą powierzchnię tynku. Jeżeli tynk wydaje głuchy dźwięk, oznacza to, że odspoił się od podłoża i należy go usunąć.
W razie wątpliwości trzeba wykonać próbę odrywania. Próbki styropianowe należy odrywać trzy dni po ich przyklejeniu. Jeżeli styropian rozerwie się w swojej warstwie, podłoże uznaje się za nośne.
Krok drugi: uzupełnienie ubytków
Następnie należy uzupełnić oczyszczone miejsce tynkiem cementowo-wapiennym weber IP PLUS. Tynk weber IP PLUS trzeba ułożyć na obrzutce cementowej weber TP541.
Krok trzeci: gruntowanie
Całą powierzchnię należy zgruntować:
  • płynem weber PG211 przeznaczonym do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralne wyprawy tynkarskie weber TM314,
  • płynem weber PG221 przeznaczonym do gruntowania warstwy zbrojonej pod tynki silikatowe weber TD331, silikatowo-silikonowe weber TD336 oraz silikonowe wyprawy tynkarskie weber TD341.
Krok czwarty: przyklejanie płyt
Jeśli stan elewacji wskazuje na konieczność jej termomodernizacji, czyli doklejenia warstwy ocieplenia ze styropianu, można przystąpić do prac ociepleniowych. Po zagruntowaniu ściany, płyty styropianowe przyklejamy do elewacji za pomocą kleju weber KS126.
Krok piąty: szpachlowanie i tynkowanie
W przypadku zastosowania tynku mineralnego weber TM314 (białego) przed malowaniem farbą elewacyjną należy zagruntować powierzchnię płynem weber PG212. Malowanie należy wykonać minimum po 72 godzinach.
Źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
