Jaki wybrać zestaw pompowy do zaopatrzenia w wodę pitną? Porady ekspertów
Jak utrzymać stabilne ciśnienie w instalacji bytowo-gospodarczej? Jak zagwarantować dostawę wody do punktów czerpalnych? Co powinieneś wiedzieć o instalacjach tryskaczowych? Na te i na inne pytania odpowiadają eksperci Wilo Polska w swoich wideoszkoleniach.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów, w których eksperci Wilo omawiają zagadnienia z dziedziny techniki grzewczej, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania wody brudne i ścieków. W ten wygodny sposób można być na bieżąco z rozwiązaniami problematycznych zagadnień, z przepisami i nowościami produktowymi do różnych aplikacji.
Rozpocznij wideoszkolenia z pompą!
Zestawy pompowe do zaopatrzenia w wodę pitną
Jak utrzymać stabilne ciśnienie w instalacji?
Wspólnie z grupą ekspertów Wilo przygotowaliśmy 10 minutowy blok szkoleniowy poświęcony zasadom pracy i regulacji systemów podnoszenia ciśnienia stosowanych zarówno dla instalacji bytowo-gospodarczych, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej.
W ciągu kilku minut postaramy się Państwu przybliżyć zasadnicze różnice między pracą układów kaskadowych a systemów zbudowanych z pomp wyposażonych w płynną regulację prędkości obrotowej.
Zachowanie ciśnienia w instalacji
Blok szkoleniowy poświęcony zasadom pracy i regulacji systemów podnoszenia ciśnienia dostępny na stronie internetowej Wilo Polska
Przedstawimy, dlaczego pompy elektroniczne wpływają na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy z zachowaniem precyzji, stabilizacji ciśnienia zarówno po stronie tłocznej oraz podczas regulacji zmian warunków napływu po stronie ssawnej.
W materiale tym zwróciliśmy również uwagę na głośność pracy pompowni wodociągowej i możliwość redukowania hałasu generowanego podczas pracy pomp.
Zapewnienie dostarczenia wody do punktów czerpalnych realizowane jest zazwyczaj przez Zestawy Hydroforowe Wilo podnoszące ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej w przypadku niedoboru względem zapotrzebowania na wodę po stronie instalacyjnej.
Wypełnij formularz doboru zestawu Hydroforowego Wilo i dopasuj go do swoich potrzeb
Duży zakres wahań ciśnienia dopływu do instalacji wodociągowej może powodować dyskomfort i uderzenia ciśnienie generowane przez stałoobrotowe pompy wysokociśnieniowe. Dlatego też Wilo od lat ofertuje pompy z płynną regulacją prędkości obrotowej do instalacji wody bytowej charakteryzującej się dużymi zmianami rozbiorów w ciągu doby.
Pozwala to na usunięcie reduktorów ciśnienia oraz zbiorników ciśnieniowych po stronie ssawnej układu pompowego jak również zapewnić gwarancję stabilizacji ciśnienia po stronie tłocznej.
Zestawy Hydroforowe Wilo podnoszą ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej w przypadku niedoboru względem zapotrzebowania na wodę po stronie instalacyjnej
Systemy podnoszenia ciśnienia Wilo wyposażone w pompy HELIX VE, wyposażone zostały w nadrzędne przetwornice częstotliwości pozwalające na bardzo szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej, a tym samym idealnie dopasowanie się do zmian ciśnienia po stronie ssawnej oraz zmian zapotrzebowania na wodę po stronie instalacyjnej.
Takie funkcje, jak test zerowego przepływu, zapewniają pełną stabilizację pracy i redukcję skoków ciśnienia przy niewielkich przepływach co pozwala na dodatkowy wzrost komfortu działania całej instalacji.
Specjalnym rozwiązaniem dedykowanym do budynków modernizowanych oraz nowych o wysokich wymaganiach dotyczących głośności pracy urządzeń technicznych, jest typoszereg pomp cichobieżnych Wilo MVISE.
Rozwiązanie wysokociśnieniowej pompy zbudowanej w konstrukcji pomp bezdławnicowych pozwoliło na usunięcie głośnego elementu, jakim jest wentylator i na zapewnienie niezwykle cichej pracy zestawu pompowego.
Zestawy pompowe do zaopatrzenia w wodę instalacji ochrony przeciwpożarowej
Jak zapewnić bezpieczeństwo i komfort zaopatrzenia w wodę gaśniczą?
Przygotowaliśmy dla Państwa 12 minutowy blok szkoleniowy, poświęcony tematyce ochrony przeciwpożarowej w budynkach wysokich: mieszkalnych, administracyjnych oraz usługowych.
Prowadzący Gniewosz, Olgierd i Bartosz opowiedzą o systemach ochrony gaśniczej oraz o pompowniach przeciwpożarowych wpływających bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo ich pracy.
Postaraliśmy się ująć najważniejsze informacje pozwalające na odpowiednią eksploatację pompowni p.poż, zarówno tych zasilanych bezpośrednio z sieci wodociągowej jak i pośrednio z wykorzystaniem zbiorników retencyjnych.
Znajdą tu Państwo informację, jak zapewnić gwarancję wypływu wody z węża strażackiego w sytuacji rzeczywistego pojawienia się rozbiorów wody na cele hydrantowe.
Blok szkoleniowy poświęcony tematyce ochrony przeciwpożarowej w budynkach wysokich: mieszkalnych, administracyjnych oraz usługowych
Prowadzący skupią się na niezbędnych informacjach wpływających na poprawność pracy pompowni przeciwpożarowych, w szczególności: sposoby uniknięcia kawitacji oraz zapewnienia minimalnego napływu w przypadku pracy pomp ze zbiornikiem wstępnym o różnym poziomie położenia lustra wody względem hydrauliki pomp.
Kolega Gniewosz przedstawi stworzony przez Wilo zestaw zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem oraz budowę i zastosowanie układów pomiarowych pozwalających na przeprowadzenie okresowej kontroli pracy pomp pożarowych.
Ochrona przeciwpożarowa - instalacje tryskaczowe
Instalacje tryskaczowe są całkowicie bezobsługowym, automatycznie załączającym się systemem gaszenia pożaru. Dlatego też stopniowo zyskują popularność szczególnie w budownictwie komercyjnym; budynkach wielokondygnacyjnych, parkingach podziemnych czy miejscach publicznych.
Standardy projektowania oraz urządzenia gaśnicze stosowane w instalacjach tryskaczowych różnią się od siebie w zależności od kraju, jednak oferta Wilo Polska wzbogacona została o typoszereg pomp głębinowych Wilo-EMU K, KM, D zaprojektowanych zgodnie ze standardem VdS oraz certyfikowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.
Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktarzowego oraz współpracy z naszymi inżynierami przy projektowaniu pompowni przeciwpożarowych.
Źródło i zdjęcia: Wilo Polska
