Co powinieneś wiedzieć o systemach suchej zabudowy?
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych czy podwieszane sufity są elementami, które pojawiają się praktycznie na każdej budowie. Co należy o nich wiedzieć? Kiedy sprawdzą się najlepiej? Jakie inne elementy systemów suchej zabudowy sprawdzą się w Twoim domu?
Metpol Narożniki do tynków z powłoką MAGNELIS® – bezkonkurencyjne rozwiązanie w walce z korozją
Szyszkowa 6 62-002 Suchy Las
Jednym z flagowych producentów profili do suchej zabudowy jest firma Metpol, oferująca m.in. profile sufitowe i ścienne występują w dwóch wersjach – super i standard, które różnią się grubością blachy wykorzystywanej do produkcji. Firma ta wprowadziła na rynek innowacyjny system profili do suchej zabudowy – Maxi-Tec.
Sufity gipsowe
Sufity gipsowe charakteryzuje wysoka trwałość i wytrzymałość mechaniczna, bez względu na upływ czasu. Nawet w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, ich powierzchnia nie wygina się i nie odbarwia.
Dużą popularnością cieszą się sufity podwieszane z płyt kartonowo-gipsowych. Ceniona jest przede wszystkim szybkość i prostota ich montażu. Nie bez znaczenia jest ich korzystna cena, a także możliwość ukrycia różnego rodzaju instalacji, w tym elektrycznych (np. umożliwiających montaż interesujących form oświetlenia) i wentylacyjnych.
Sufit podwieszany, który sam w sobie również może mieć ciekawą formę, umożliwia łatwy dostęp do schowanych nad nim instalacji. Ma także doskonałe właściwości akustyczne, a do tego może zabezpieczyć strop nośny lub kondygnację przed rozprzestrzenianiem się ognia.
Sprawdź ofertę profili do sufitów podwieszanych marki Metpol
Przykładowe zastosowanie profili głównych sufitowych CD
Z płyt gipsowo-kartonowych mogą zostać wykonane także ściany. Wykorzystanie profili stalowych i tego typu płyt, pozwala na stworzenie konstrukcji lżejszych od ścian murowanych, co skutkuje mniejszymi obciążeniami dla stropu budynku.
Co więcej, taka lekka konstrukcja może być zarówno szybko zamontowana, jak i ponownie zdemontowana. Można ją zlikwidować lub przesunąć w inne miejsce.
Dodatkowe możliwości dają profile o przebiegu krzywoliniowym, takie jak te z oferty firmy Metpol, które pozwalają na postawienie ścian łukowych.
Z kolei budowa ścian z profili 50,75 lub 100 mm i płyt g-k, zmniejsza zabudowę przestrzeni i umożliwia wykorzystanie większej powierzchni pomieszczeń.
Ściana na profilu łukowym z zastosowaniem profilu UA
Kolejnym walorem ścian z płyt g-k jest gładka powierzchnia, która stanowi znakomite podłoże do malowania lub innych sposobów pokrycia. Co więcej, ściany tego typu posiadają zdolność wchłaniania nadmiaru wilgoci z powietrza i oddawania jej do pomieszczenia, gdy powietrze robi się suche. W ten sposób w mieszkaniu tworzy się przyjazny mikroklimat.
Wybór tynku
Zwykle przed rozpoczęciem tynkowania nadchodzi moment, w którym trzeba dokonać wyboru tynku pomiędzy tynkiem gipsowym, cementowo-wapiennym lub suchym tynkiem z płyty gipsowo-kartonowej.
Przed podjęciem decyzji, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter będzie miało tynkowane pomieszczenie – czy będzie mieszkalne, czy biurowe, a może piwniczne? Ważne jest także, czy znajduje się na parterze, czy np. na poddaszu.
Cementowo-wapienne tynki szczególnie polecane są do pomieszczeń, w których ściany narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Zwykle, ze względu na stosunkowo drogie wykonawstwo, stosuje się je w budynkach użyteczności publicznej. Są wodoodporne i mogą także znaleźć się w łaźniach, na basenach bądź w suszarniach.
Zapoznaj się z ofertą firmy Metpol - specjalisty od systemów suchej zabudowy
Cechuje je także wysoka mrozoodporność oraz paroprzepuszczalność. Wadą, poza kosztami, jest konieczność dodatkowego szpachlowania całej powierzchni, jeśli chcemy, żeby była zupełnie gładka.
W budownictwie mieszkaniowym, zarówno jedno- jak i wielorodzinnym, częściej stosuje się tynki gipsowe. Są one tańsze, a przy tym bardzo gładkie. Można je wykończyć w dowolny sposób, bez dodatkowego wygładzania. Wpływają na oszczędność zużywanego ciepła, posiadają korzystne parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej a także odporności ogniowej.
Na liście ich zalet, znajduje się także utrzymywanie korzystnego mikroklimatu. Nie są jednak bez wad – należy do nich agresywność powodująca korozje w elementach stalowych, przez co muszą być one dodatkowo zabezpieczane, np. poprzez malowanie, lakierowanie lub ocynkowane.
Z tego też powodu tynki gipsowe nie są zalecane do pomieszczeń o wysokiej wilgotności lub na zewnątrz budynku. Skutecznym sposobem na pozbycie się problemu korodujących narożników do tynków, jest wybór narożników firmy Metpol z powłoką MAGNELIS®.
Narożniki ścienne
Realizacja z zastosowaniem narożników ściennych
Gdy dom jest murowany z cegły dziurawki bądź pustaka ceramicznego, a docieplenie wykonane jest z wełny mineralnej, sprawdzą się tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Na nie należy położyć mineralną wyprawę tynkarską barwioną w masie lub farny sylikatowe czy sylikonowe. Niestety, nie jest to tania metoda.
Docieplenia
Wybierając materiał do docieplenia, należy kierować się zaleceniami producenta odnośnie do temperatur i ogólnych warunków atmosferycznych. Należy przy tym pamiętać, że zarówno zbyt niska temperatura (poniżej 5 stopni Celsjusza), jak i zbyt wysoka, mogą wpłynąć niekorzystnie na wykonanie elewacji.
Gdy jest zbyt zimno, problemem może być wiązanie się kleju bądź wyprawy tynkarskiej. Wysoka temperatura może z kolei powodować, że wyprawa tynkarska zbyt szybko się zwiąże i trudno będzie zacierać tynk. Docieplania elewacji nie przeprowadza się także podczas opadów atmosferycznych i podczas silnych wiatrów.
Nie należy zapominać o właściwym zabezpieczeniu elewacji podczas prac, np. poprzez zastosowanie specjalnych siatek elewacyjnych.
Narożnik z siatką elewacyjną
Źródło i zdjęcia: Metpol
