Kabiny GRID – nowość w ofercie RIHO
Czarna kabina prysznicowa to hit w łazienkowych trendach. Przyciąga wzrok i nadaje industrialny, surowy ton każdemu pomieszczeniu. Dlatego warto zapoznać się z najnowszym produktem od RIHO Polska – kabiną GRID.
Riho  Wanny, kabiny prysznicowe, brodziki
Zgierska 250/252 91-364 Łódź
Co wyróżnia kabiny GRID na tle innych? Przede wszystkim są to czarne, matowe profile wykonane z malowanego proszkowo aluminium, które przymocowano po zewnętrznej stronie szkła. Takie rozwiązanie, wraz ze starannie dopracowanymi detalami: masywnymi uchwytami, widocznymi śrubami czy solidnymi wspornikami, zapewnia kabinom GRID 100% loftowego charakteru. Szkło hartowane o grubości 6 mm, z którego produkowane są kabiny GRID, otrzymało certyfikat CE, potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo materiału.
Ponadto zadbano o to, by utrzymanie go w nieskazitelnej czystości było jak najprostsze: po wewnętrznej stronie szyba jest całkowicie płaska oraz dodatkowo szkło pokryto powłoką RIHO Shield, która chroni powierzchnię przed osadzaniem się mydła, kamienia i innych nieczystości. Również od strony technicznej kabiny GRID cechują się wyjątkowymi rozwiązaniami. Ramowa konstrukcja zapewnia kabinom stabilność oraz wysoki stopień szczelności.
Element stały i drzwi są uniwersalne, a to oznacza, że sami zdecydujemy czy zamontujemy drzwi po prawej czy po lewej stronie, oraz czy element stały będzie zainstalowany przy ścianie czy w narożniku kabiny. Co więcej, drzwi posiadają mechanizm unoszący je przy otwieraniu oraz otwierają się na zewnątrz i do środka. Ich ciche zamknięcie zapewnia magnetyczna listwa domykająca.
Seria GRID obejmuje: drzwi do wnęki, kabiny prostokątne, kabiny typu walk-in oraz parawany nawannowe.
źródło i zdjęcie: RIHO
