Kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25 - nowość w ofercie Immergas
Kocioł kondensacyjny Vitrix Zeus 25 na pewno zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, potrzebujących ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.
Immergas Zestawy solarne
Dostawcza 3A 93-231 Łódź
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Kocioł wyposażony jest w zasobnik o pojemności 45 litrów z podwójnie zwiniętą wężownicą o powierzchni wymiany ciepła ponad 0,8 m². Wbudowany zasobnik zapewnia wysoki wydatek c.w.u. i redukcję liczby zapłonów palnika w cyklu podgrzewu wody użytkowej.
Do kotła można podłączyć zestaw cyrkulacji c.w.u. instalowany wewnątrz kotła – to sprawia, że ciepła woda dostępna jest natychmiast po odkręceniu kranu. Zarówno płaszcz zbiornika, jak i wężownica są wykonane ze stali nierdzewnej INOX.
Duży zakres modulacji mocy, smukła linia, nowoczesny design i kompaktowe wymiary
Kocioł Victrix Zeus 25 wyróżnia bardzo szeroki zakres modulacji mocy od 3,5 do 25 kW, umożliwiając zastosowanie urządzenia nawet w małych mieszkaniach, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na c.w.u. Kocioł więc dopasowuje się do aktualnego zapotrzebowania na moc instalacji grzewczej, pracując bez nadmiaru mocy. To zaś przekłada się na mniejsze zużycie gazu i niższe rachunki.
Niewielki rozmiar kotła (głębokość urządzenia to zaledwie 41 cm) i estetyczny wygląd sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w domach i mieszkaniach, gdzie nie ma dużej kotłowni. Kompaktowa budowa urządzenia w połączeniu z zamkniętą komorą spalania stwarza nieograniczone możliwości instalacji oraz większe bezpieczeństwo użytkowania.
Powietrze niezbędne do spalania pobierane jest bezpośrednio z zewnątrz, a komora spalania jest hermetycznie odizolowana od pomieszczenia kotłowni. Kotły Victrix Zeus 25 wyposażono w wymiennik ciepła w postaci jednorurowej wężownicy ze stali nierdzewnej, której przekrój rur zmniejsza ryzyko odkładania się kamienia kotłowego. Panel kontrolny jest wyposażony w tradycyjne gałki do ustawiania temperatury i podświetlany cyfrowy wyświetlacz ułatwiający monitorowanie pracy kotła.
Victrix Zeus 25 bez problemu współpracuje ze sterownikiem CAR V2 oraz sondą zewnętrzną. Podnosi to komfort eksploatacji oraz w znacznym stopniu polepsza ekonomikę jego pracy. Kocioł może być też sterowany przez aplikację mobilną na smartfonie dzięki możliwości współpracy z modułem Wi-Fi DOMINUS.
Dodatkową zaletą jest możliwość współpracy urządzenia z rozdzielaczami strefowymi DIM ErP, pozwalające podzielić dom na niezależne strefy grzewcze, zarówno grzejnikowe jak i podłogowe.
Wyróżniki Victrix Zeus 25
Od poprzedniego modelu (Victrix Zeus 26 2 ErP ) odróżnia go:
  • Wbudowane naczynie przeponowe obiegu c.w.u. – brak konieczności zakupu i instalacji dodatkowego elementu;
  • Nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w postaci jednorurowej wężownicy – zminimalizowanie liczby połączeń, co redukuje ryzyko zanieczyszczenia i zapewnia zbilansowany przepływ;
  • Elektronicznie sterowany zawór gazu – przy zmianie gazu nie ma konieczności wymiany dysz;
  • Całkowicie nowy design – kocioł Victrix Zeus 25 mał nowy panel sterowania z wyświetlaczem;
  • Możliwość współpracy z aplikacją Dominus - możliwość sterowania za pomocą modułu Wi-Fi Dominus.
Nowy kocioł Victrix Zeus 25 marki Immergas jest rozwiązaniem dedykowanym szerokiej rzeszy użytkowników. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz wysokiej wydajności urządzenia zapewnia realne oszczędności w domowym budżecie.
Urządzenie jest dostosowane do wymagań dyrektywy ErP i spełnia normy programu Czyste Powietrze. Instalacja grzewcza jest więc nie tylko oszczędna, ale przede wszystkim ekologiczna.
źródło i zdjęcia: Immergas
