Paroc przedstawia profesjonalne izolacje do kolan rurociągowych
Projektowanie i wykonywanie izolacji w systemach rurociągów przemysłowych nie należy do zadań prostych, dosłownie i w przenośni. Ograniczenia technologiczne i przestrzenne sprawiają, że każdy rurociąg prędzej czy później zmienia kierunek. W ten sposób powstają tzw. kolana, czyli fragmenty dość newralgiczne z punktu widzenia utrzymania prawidłowej termiki. W tym wypadku inżynierom i wykonawcom instalacji z pomocą przychodzą profesjonalne rozwiązania izolacyjne marki Paroc.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
Kompleksowość i komplementarność od stanowią lat o sile oferty firmy Paroc, jednego z czołowych w Europie producentów izolacji przemysłowych z wełny kamiennej. Oprócz szeregu rozwiązań dla rurociągów prostych, firma posiada w swoim portfolio prefabrykowane, niepalne produkty do izolacji termicznej i przeciwogniowej kolan rurociągowych. W odróżnieniu od mat izolacyjnych, otuliny i elementy kolanowe z wełny kamiennej Paroc nie wymagają stosowania konstrukcji wsporczej płaszcza, co pozwala przyspieszyć prace montażowe i wyeliminować ryzyko mostków termicznych.
Kolana małe
Z myślą o rurociągach o niewielkich i średnich wymiarach, zagiętych pod kątem 90 stopni, producent opracował linię PAROC Pro Bend 100. Produkt ten można z powodzeniem stosować zarówno do zabezpieczania niewielkich przewodów technologicznych o średnicach zaczynających się już od 15 mm, jak również rurociągów średniej wielkości, o maksymalnej szerokości do 168 mm. Obszerna paleta dostępnych grubości, od 30 do 100 mm, umożliwia dobór rozwiązania maksymalnie dopasowanego do konkretnej potrzeby.
Kolana duże
W przypadku projektów o nieco większej skali lepiej sprawdzą się zaś wykonane fabrycznie, gotowe części dla średnich i dużych kolan z serii PAROC Pro Segment. Dokładnie zwymiarowane produkty zapewniają dobrze dopasowane łączenia i nie wymagają dodatkowych wzmocnień, nawet podczas izolacji rurociągów o średnicy do 914 mm. Odpowiadając oferowanym przez Paroc otulinom do rurociągów prostych, segmenty dostępne są w wariantach gęstości 100, 120 i 140 kg/m3 oraz grubości od 50 do 200 mm.
Kolana na zewnątrz budynków
Produkty z serii PAROC Pro Segment można także stosować do zabezpieczania rurociągów biegnących na zewnątrz budynków. Prefabrykowany element kolanowy PAROC Pro Segment Clad T wyposażony został w specjalne pokrycie z folii aluminiowej, od wewnętrznej strony wzmocnione zbrojoną tkaniną z włókien szklanych, a od zewnętrznej - warstwą o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV.
Kolana rurociągów wysokotemperaturowych
Z kolei w przypadku izolacji rurociągów wysokotemperaturowych, na przykład transportujących parę przegrzaną, warto skorzystać z prefabrykowanych rozwiązań dwuwarstwowych. Do najważniejszych zalet produktów PAROC Pro Segment DL (Double Layer) należy zaliczyć uszczelniane łączenia pomiędzy dwoma warstwami elementu kolanowego oraz pełną kompatybilność zarówno z otulinami PAROC Pro Lock, jak i z produktami z serii PAROC Pro Section DL.
W systemie siła!
Rurociągi to podstawa codziennego funkcjonowania niejednej fabryki, przetwórni czy elektrociepłowni. Projektując tak kluczowy element, warto więc stawiać na dedykowane, wzajemnie się uzupełniające rozwiązania systemowe. Zarówno w przypadku segmentów dla kolan rurociągów wielkoformatowych, jak i elementów kolanowych dla małych i średnich przewodów, właściwości mechaniczne i termoizolacyjne produktów Paroc stoją na tym samym poziomie, co odpowiadające im otuliny dla elementów prostych.
Dobre właściwości mechaniczne i termoizolacyjne, niepalność i najwyższa klasa reakcji na ogień (A1L), odporność na wysokie temperatury (do 640°C) oraz brak potrzeby wymiarowania lub specjalnego przygotowywania zewnętrznej okładziny na miejscu instalacji - to wszystko sprawia, że wykonane fabrycznie produkty Paroc zapewniają najlepsze rozwiązanie w zakresie izolacji dla odcinków kolanowych bez mostków cieplnych.
źródło i zdjęcia: Paroc
