Płyty z wełny kamiennej z serii PAROC ROS - skuteczna izolacja dachów płaskich
Na dachach płaskich spoczywa duża odpowiedzialność, dosłownie i w przenośni. Oprócz wymagań związanych z termiką i akustyką wewnątrz budynku, konstrukcje tego typu często muszą bowiem wytrzymywać znaczące obciążenia mechaniczne, związane z eksploatacją i pracami prowadzonymi na ich powierzchni. Z wymienionymi wyżej zadaniami doskonale radzą sobie trwałe izolacje z wełny kamiennej z serii PAROC ROS.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
Inzynierowie i architekci polubili płyty izolacyjne z wełny kamiennej z serii PAROC ROS
Produkty oznaczone nazwą PAROC ROS powstały z myślą o konkretnych potrzebach architektów i inżynierów odpowiedzialnych za realizację wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych, magazynowych, biurowych czy handlowych.
Parametry techniczne płyt PAROC ROS
Trwałe, twarde i ognioodporne płyty PAROC ROS
Rozwiązania wchodzące w skład oferty to niepalne płyty z wełny kamiennej, które można stosować w charakterze izolacji termicznej, ogniowej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej w systemach jedno- i dwuwarstwowych dachów płaskich. Produkty znajdują zastosowanie w konstrukcjach betonowych i z blachy trapezowej, zarówno nowo realizowanych, jak i istniejących.
Wełna kamienna PAROC ROS sprosta każdemu obciążeniu na dachu
Dzięki wysokiej wytrzymałości na obciążenia ściskające i punktowe, produkty doskonale sprawdzają się w konstrukcjach projektowanych z myślą o ruchu pieszym i kołowym. Produkty zapewniają trwałe, twarde i ognioodporne podłoże zarówno dla sztywnych, górnych warstw izolacji, jak również izolacji warstwy nośnej w miejscach remontów.
Dwuwartswoy układ izolacji dachu płaskiego płytami z wełny kamiennej PAROC ROS
Podwyższone obciążenia eksploatacyjne
Jeśli w kontekście planowanej konstrukcji dachowej przewidujemy podwyższone obciążenia eksploatacyjne, zaleca się zastosowanie w warstwie wierzchniej płyt PAROC ROS 60 lub 70, które wytrzymują nacisk do 6000 i 7000 kg/m2 podczas montażu i użytkowania.
Standardowe obciążenia eksploatacyjne
W przypadku obciążenia ciężarami standardowymi dobrze sprawdzają się z kolei układy dwuwarstwowe złożone z wierzchniej płyty PAROC ROS 50 oraz spodniej płyty PAROC ROS 30. Ten ostatni produkt występuje ponadto w wariancie z rowkami wentylacyjnymi, które umożliwiają trwałe suszenie konstrukcji dachu przez cały okres eksploatacji (PAROC ROS 30g). System wentylacji sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku dachów płaskich w obiektach o podwyższonej wilgoci wnętrz – np. na basenach, halach produkcyjnych czy w zakładach przetwórczych.
Niepalne i nierozprzestrzeniające ognia płyty PAROC ROS
Płyty z serii PAROC ROS są niepalne, gdyż posiadają najwyższą możliwą klasę reakcji na ogień A1. Zabezpieczone nimi dachy płaskie na podłożu blaszanym uzyskały klasyfikację w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych od REI 15 do REI 45/RE 60 (klasyfikacja ITB nr 1835/17/R31NZP). Ponadto, w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny z izolacją cieplną z wełny kamiennej Paroc, uzyskano klasyfikację BROOF(t1), czyli nierozprzestrzeniającą ognia NRO (klasyfikacja ITB nr 1835/13/R14NP).
Izolacyjność akustyczna dachów na najwyższym poziomie
Płyty izolacyjne z wełny kamiennej PAROC ROS osiągają ponadto bardzo wysokie wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, co potwierdzają testy przeprowadzone w jednostce badawczej GRYFITLAB w Łozienicach – jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie laboratoriów badawczo-rozwojowych na terenie Europy Środkowej.
źródło i zdjęcia: Paroc
