Nagrzewnica gazowa kondensacyjna HRI – nowość w ofercie Immergas
IMMERGAS POLSKA jako jedna z pierwszych firm wprowadza do sprzedaży kondensacyjną nagrzewnicę powietrza. Dzięki nowatorskiej konstrukcji nagrzewnicy, zastosowaniu wymiennika z wysokiej jakości stali nierdzewnej, palnika PREMIX zapewniającego całkowite spalanie gazu, sprawność urządzenia sięga 106% przy mocy minimalnej, a przy mocy maksymalnej 96%.
Immergas Zestawy solarne
Dostawcza 3A 93-231 Łódź
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Wprowadzenie techniki kondensacyjnej do nagrzewnic powietrza pozwoliło na widoczne oszczędności w zużyciu gazu w porównaniu do nagrzewnic TRI o 25% czy nagrzewnic XRI o 15%. Bardzo cicha praca, nowoczesny design oraz zaawansowany system sterowania sprawiają, że nagrzewnice typu HRI mogą być zastosowane praktycznie w każdym pomieszczeniu. Unikalna konstrukcja nagrzewnicy oraz systemy mocowania pozwala powiesić ją w niemal każdej pozycji. Przy poziomym montażu nagrzewnicy HRI minimalna wysokość montażu to 1,7 m, a maksymalny kąt nachylenia nagrzewnicy HR wynosi 45°.
REGULACJA
Elektroniczny regulator, będący na wyposażeniu nagrzewnicy HRI, zapewnia precyzyjne sterowanie produkcją oraz dystrybucją ciepła. W oparciu o pomiar temperatury regulator wpływa na modulacje palnika (w zakresie 60-100%) oraz kontroluje aktualną prędkość obrotową wentylatora. Regulator nagrzewnicy przygotowany jest do współpracy z zewnętrznymi termostatami typu Multi Therm (opcja dodatkowa). Zastosowanie regulatorów termostatycznych Multi Therm optymalizuje pracę nagrzewnic. Komunikacja pomiędzy regulatorem nagrzewnicy a termostatem Multi Therm pozwala na sterowanie nagrzewnicą oraz monitorowanie warunków jej pracy, w tym sygnalizację błędów. Termostat sterujący Multi Therm jest w stanie kontrolować do 8 jednostek.
MOŻLIWOŚCI INSTALACJI
Jednostki serii HRI zostały zaprojektowane i wykonane specjalnie do stosowania dwóch rodzajów układów mocowania. Jednym z nich jest uchwyt ścienny uniwersalny, za pomocą którego urządzenie może być przechylane w osiach poziomej i pionowej (w osi pionowej ograniczenie do 45°).
źródło i zdjęcia: Immergas
