Nowość Soudal - pianka termoizolacyjna w sprayu
Firma Soudal od samego początku swojej działalności kontynuuje prace nad tworzeniem nowatorskich produktów z dziedziny chemii budowlanej oraz kompleksowych systemów, które mają znaczący wpływ na redukcję strat energii cieplnej w budynkach. W tegorocznym przedstawieniu na rynek, producent wprowadził innowacyjną piankę termoizolacyjną dostępną w formie sprayu.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Ta nowatorska pianka doskonale rozwiązuje problem natychmiastowej poprawy izolacji termicznej i akustycznej, eliminując utratę energii oraz mostki termiczne we wszelkiego rodzaju konstrukcjach budowlanych i przemysłowych. Szczególnie przydatna jest w trudnodostępnych miejscach, gdzie stosowanie tradycyjnych materiałów izolacyjnych jest niemożliwe. To innowacyjne rozwiązanie zdobyło uznanie w branży budowlanej i zostało uhonorowane tytułem Top Builder 2023.
Pianka termoizolacyjna w sprayu Soudal stanowi wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie na polskim rynku budowlanym, doskonale wpisujące się w ideę oszczędzania energii w budownictwie. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, dzięki wysokim parametrom izolacji termicznej i akustycznej, gdzie współczynnik przenikalności cieplnej wynosi λ= 0,036 W/m.K. Dodatkowo, ta pianka termoizolacyjna w sprayu Soudal jest bardzo elastyczna, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do różnych powierzchni i przestrzeni.
Po zastosowaniu, pianka tworzy bezszwową warstwę, która nie tylko zapobiega powstawaniu mostków termicznych i przenoszeniu uciążliwych wibracji, ale także chroni przed kondensacją pary wodnej. Aplikacja jest prosta i umożliwia natychmiastowe tworzenie, modyfikację i naprawę izolacji. Co ważne, pianka termoizolacyjna w sprayu Soudal eliminuje konieczność stosowania skomplikowanych instalacji do aplikacji dwuskładnikowych natrysków, co może znacznie skrócić i ułatwić proces izolacji.
Dzięki tym zaletom, pianka termoizolacyjna w sprayu Soudal stanowi doskonałe rozwiązanie do zastosowania w trudnodostępnych miejscach, gdzie wcześniej było niemożliwe użycie tradycyjnych materiałów izolacyjnych.
Pianka termoizolacyjna w sprayu Soudal jest aplikowana poprzez specjalny pistoletowy aplikator, co gwarantuje wysoką efektywność i dokładność nakładania produktu
Błyskawiczna i energooszczędna izolacja w sprayu
Pianka termoizolacyjna w sprayu Soudal jest nakładana przy użyciu specjalnego aplikatora pistoletowego, co zapewnia wysoką wydajność i precyzję. Dzięki obrotowej dyszy możliwe jest aplikowanie strumienia zarówno w pionie, jak i w poziomie, co umożliwia dotarcie do trudno dostępnych powierzchni i skuteczne eliminowanie ryzyka powstawania mostków termicznych.
Wariant pianki jest dostępny również z opatentowanym przez firmę Soudal aplikatorem o nazwie "Genius Gun". Ten innowacyjny aplikator pozwala na precyzyjne nakładanie preparatu nawet jedną ręką oraz kontrolowanie ilości wypuszczanej pianki. Dzięki temu produkt może być stosowany w trudnych miejscach, na przykład na wysokościach. Ta alternatywna wersja pianki pistoletowej umożliwia wielokrotne użytkowanie przez okres do sześciu tygodni po otwarciu puszki, co jest szczególnie korzystne dla osób, które chcą zastosować piankę do uszczelnienia newralgicznych i trudno dostępnych miejsc bez konieczności dodatkowego zakupu pistoletu.
Pianka termoizolacyjna w sprayu Soudal doskonale przylega do większości materiałów budowlanych, takich jak beton, beton komórkowy, tynk, kamień, drewno, płyt drewnopochodnych, płyty G-K, włókno-cement, pianki izolacyjne poliuretanowe i fenolowe, podłoża bitumiczne z posypką, metale, PVC, EPS i wiele innych tworzyw sztucznych (wyjątkiem są silikon, PE, PP i PTFE). Dzięki wysokiej odporności na wilgoć, chemikalia, grzyby, pleśń i mikroorganizmy, zapewnia trwałą ochronę i izolację.
Producent zadbał również o aspekt ekologiczny - formuła LOW MDI, użyta do produkcji pianki, nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników ani gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Dzięki temu pianka została dopuszczona do sprzedaży konsumenckiej, co podkreśla jej przyjazność dla środowiska.
źródło i zdjęcia: Soudal
