Syfonem brodzikowym ORIO DallBox rozwinęliśmy nasz sprawdzony system ORIO i dodaliśmy mankiet uszczelniający z elementem Flex.
Centralny element tego syfonu brodzikowego stanowi elastyczny element Flex: niweluje on boczne odchylenia pomiędzy korpusem wpustu i brodzikiem wynikające z niedokładności wymiarowej o nawet 2 cm, licząc od środka brodzika w każdym kierunku poziomym.
Element Flex jest montowany poprzez mechanizm zatrzaskowy w module złożonym z zaworu gwintowanego i nakrętki złączkowej, dzięki czemu system pozostaje szczelny i niezawodny. W celu późniejszej kontroli stanu wilgoci pod brodzikiem element można również w sposób prosty odłączyć od złącza.
Syfon brodzikowy ORIO DallBox jest przeznaczony do brodzików* montowanych bezpośrednio na jastrychu, a więc bez stelaża. Dzięki temu rozwiązaniu, praca projektantów instalacji staje się łatwiejsza, szybsza, a jej efekty niezawodne, zwłaszcza w budownictwie komercyjnym. Dostępne są dwie pokrywy do estetycznego wykończenia instalacji: w wersji ze stali nierdzewnej i chromowanego tworzywa sztucznego.
*Na życzenie chętnie podpowiemy, które brodziki są kompatybilne z ORIO DallBox.
Zalety ORIO DallBox:
- Idealne możliwości konserwacji i kontroli
wilgoci pod brodzikiem poprzez poluzowanie połączenia zatrzaskowego między zaworem gwintowanym a elementem Flex. Wilgoć jest w razie potrzeby odprowadzana do korpusu wpustu i usuwana przez przewód kanalizacyjny.
- Wyrównanie niedokładności pomiarowych
Element Flex niweluje boczne odchylenia pomiędzy korpusem wpustu i brodzikiem o nawet 2 cm, licząc od środka brodzika w każdym kierunku poziomym.
- Jasny podział pracy pomiędzy wykonawcami
Konstrukcja dostosowana do różnych etapów budowy: z osobnymi zestawami dla wykonawcy z branży sanitarnej i płytkarza.
- Wydajność i bezpieczeństwo projektowe
Brak prac wyrównujących podczas ustawiania brodzika oraz postumentu lub ramy montażowej sprawia, że koszty i nakład pracy są zredukowane.
- Bezpieczne uszczelnienie zgodnie z normą DIN 18534
Wystarczy zatrzasnąć prosty, elastyczny mankiet uszczelniający w korpusie wpustu.
- Łatwa regulacja wysokości
Przed ułożeniem warstw izolacyjnych i jastrychu wysokość można dopasować za pomocą regulowanych nóżek montażowych, a następnie za pomocą skracanego korpusu wpustu.
- Praktyczny kompletny zestaw
Obejmujący wszystkie produkty potrzebne do instalacji.
źródło i zdjęcia: Wirex Sp. z o.o.
