Jak działa suchy syfon?
Suchy syfon stosowany jest najczęściej w pomieszczeniach, w których woda przez kratkę ściekową przepływa stosunkowo rzadko. Zadanie syfonu suchego jest podobne, jak mokrego - różni je sposób działania.
Wirex Sp. z o.o. Systemy odpływów liniowych
Kłobucka 8b/1 02-936 Warszawa
Budowa syfonu suchego?
Syfon suchy składa się z kołnierza o określonej szerokości np. Ø 92 mm (suchy syfon S 10 firmy Dallmer), czy Ø 108,5 mm (suchy syfon S 10/12 tej samej firmy). Warto zauważyć, że w ofercie tego producenta znajduje się także suchy syfon DallDrain o wymiarach Ø 84 mm.
To działający mechanicznie suchy syfon bez zamknięcia wodnego, dedykowany do innowacyjnych systemów łazienkowych Dalldrain. Wewnątrz syfonów suchych znajduje się ruchoma klapka, która pod naporem wody otwiera się, a przy braku naporu pozostaje zamknięta. W sprzedaży dostępne są syfony z uszczelką lub bez. Dobrym wyborem jest zakup syfonu z tworzywa ABS lub polipropylenu.
Sposób działania syfonu suchego?
Syfon suchy Dallmer montowany jest w nasadach i króćcach nasadowych serii 10 z odpowiednich wymiarów ramką oraz właściwymi króćcami. Mechanicznie działający syfon zapobiega wydostawaniu się gazów kanałowych i piany na zewnątrz.
Zapadka, otwierając się, przepuszcza wodę do systemu kanalizacji. Po odprowadzeniu wody klapka szczelnie się zamyka, dzięki czemu nieprzyjemne zapachy z kanalizacji nie wydostają się na zewnątrz.
Różnica pomiędzy działaniem syfonu suchego a mokrego wynika z tego, że w tym drugim woda, która przepływa, częściowo pozostaje, blokując wydobywanie się odoru z kanalizacji. W syfonie suchym tę samą funkcję spełnia zapadka z uszczelką, która otwiera się tylko podczas przepływu wody.
Zastosowanie syfonu suchego?
Syfon suchy stosowany jest zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Polecany jest do odpływów, przez które woda przepływa sporadycznie. Może to być kotłownia, garaż, magazyn lub hala produkcyjna. Polecany jest także przy ogrzewaniu podłogowym, które może powodować szybsze wysychanie syfonu mokrego.
Ze względu na to, że działa bez wody jest mrozoodporny, dlatego też stosowany bywa w odpływach zewnętrznych, na podwórzach, balkonach oraz tarasach. Dużym walorem syfonów suchych jest ich niewielki wymiar oraz prosty kształt w porównaniu do syfonów mokrych, dlatego świetnie sprawdzają się w ograniczonych przestrzeniach.
źródło i zdjęcia: Wirex
