Zalety kleju montażowego Bostik MAMUT GLUE
Bostik MAMUT GLUE to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, super lepki i gęsty klej montażowy na bazie MS POLIMERU - modyfikowanych silanów - przeznaczony do mocowania nawet bardzo obciążonych elementów w budownictwie oraz przemyśle. Unikalna technologia polimerowa zapewnia natychmiastową i optymalnie wysoką przyczepność bez konieczności podpierania. Bostik MAMUT GLUE doskonale znosi drgania i wibracje, niezależnie od zastosowania. Umożliwia niesamowicie silny chwyt - zarówno w przypadku podłoży gładkich, jak i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz, bez konieczności gruntowania. Jest neutralny dla podłoża, a także posiada certyfikat EMICODE EC1 Plus, co potwierdza spełnianie najbardziej restrykcyjnej normy w zakresie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia. Klej jest także bezpieczny dla alergików.
Bostik MAMUT GLUE jest odporny na spływanie - przy klejeniu poziomym, jak i pionowym. Jego bezskurczowe właściwości zapobiegają powstawaniu rys, pęcherzy i pęknięć. Klej nie zawiera izocyjanianów, silikonu i rozpuszczalników, dzięki czemu jest bezpieczny w użyciu. Niemal bezwonny i neutralny chemicznie, Bostik MAMUT GLUE może być także stosowany do powierzchni luster, nie powodując ich uszkadzania i odbarwiania.
Zastosowanie kleju montażowego Bostik MAMUT GLUE
Ten innowacyjny klej montażowy od Bostik nie wymaga użycia wody i nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu jest trwale elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych – na przykład wody oraz temperatury od -40 do +90 stopni. Bostik MAMUT GLUE doskonale zastępuje śruby, kołki i gwoździe, a także można go stosować bez konieczności gruntowania.
![Apliakcja kleju Bostik MAMUT GLUE](/i/2022/01/19/423105-5b65-970x0_bostik-mamut-glue-1-budujemydompl.jpg)
Bostik MAMUT GLUE jest także wysoce uniwersalny. Jego zastosowanie jest różnorodne, dlatego zdecydowanie ułatwi wszelkie prace – nie tylko remontowo-budowlane. Sprawdzi się między innymi do klejenia:
- listew,
- ram,
- progów,
- stolarki meblowej - blatów, półek, frontów,
- parapetów,
- gzymsów,
- okładzin,
- materiałów izolacyjnych,
- luster,
- maskownic,
- obudów,
- tablic,
- ekranów,
- paneli
- materiałów dekarskich, na przykład blachy, dachówek ceramicznych lub cementowych.
Klej ma doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, z tynku, gipsu, szkła, stali, ceramiki budowlanej, kamienia, metalu, PCW, lakierowanego drewna, polistyrenu, poliestru i tworzyw podobnego typu. Wszechstronny i stosowany do większości materiałów Bostik MAMUT GLUE to klej, który jest nieodłącznym wyposażeniem każdego domu. Dzięki swej uniwersalności, a także mamuciej trwałości i sile, zdecydowanie ułatwia życie codzienne, sprawdzając się w przypadku wszelkiego rodzaju prac związanych z trwałym mocowaniem elementów.
Produkty BOSTIK są doceniane zarówno przez profesjonalistów, jak i klientów prywatnych. Najlepszym dowodem na to jest otrzymany niedawno tytuł Kreatora Budownictwa 2021.
źródło i zdjęcia: BOSTIK
