System Magis COMBO V2 - hybrydowa pompa ciepła do budynków modernizowanych
O ile zastosowanie rozwiązania typu pompa ciepła w nowym budownictwie jest relatywnie proste, o tyle inwestorzy stojący przed wyborem wymiany źródła ciepła na nowe w budynkach podlegających termomodernizacji, mają nieco więcej dylematów. Konieczność modernizacji instalacji i koszty z tym związane bywają często barierą przed podjęciem decyzji i wyborze pompy ciepła. Na rynku pojawiło się rozwiązanie, które jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby rynku wymian, bez konieczności rezygnowania z zalet, jakie daje pompa ciepła.
Immergas Pompy ciepła, hybrydowe pompy ciepła - Komfort, którego potrzebujesz
Dostawcza 3A 93-231 Łódź
Pionierska technologia hybrydowa - kondensacyjny kocioł gazowy i pompa ciepła w jednym
System Magis COMBO V2 to hybryda: pompa ciepła powietrze - woda typu split zintegrowana z dwufunkcyjnym gazowym kotłem kondensacyjnym. Urządzenie posiada możliwości ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. System ten został zaprojektowany tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom użytkowników. Jednostka wewnętrzna zawiera kocioł dwufunkcyjny o mocy 27 kW na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej i 24 kW na potrzeby centralnego ogrzewania. Elementy kotła gazowego są zintegrowane z modułem hydraulicznym pompy ciepła w jednej obudowie.
Idealne rozwiązanie do modernizowanych budynków z przyłączem gazowym i grzejnikami
Takie połączenie to idealne rozwiązanie do modernizowanych budynków z przyłączem gazowym ogrzewanych przy pomocy tradycyjnych grzejników. W tego typu budynkach często zamiana grzejników na niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe wiązałaby się z kosztowną inwestycją. Gdy temperatura na zewnątrz spada mocno poniżej 0°C, instalacja grzejnikowa wymaga wyższych temperatur zasilania. W takich warunkach praca kotła gazowego generuje niższe koszty niż praca pompy ciepła wspomaganej grzałką elektryczną.
Co więcej moc grzewcza oraz temperatury zasilania generowane przez kondensacyjny kocioł gazowy są wyższe od tych w pompach ciepła. Oznacza to efektywniejsze osiąganie wymaganych temperatur w pomieszczeniach ogrzewanych. Z kolei, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa od 0°C, współczynniki COP pompy ciepła osiągają wysokie wartości i jej praca generuje niższe koszty od pracy kotła gazowego. Zastosowanie hybrydowej pompy ciepła to gwarancja wysokich oszczędności przy ogrzewaniu budynków oraz produkcji ciepłej wody użytkowej.
Nowa generacja hybrydowych pomp ciepła Magis COMBO V2 to jeszcze lepsze parametry pracy, a dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R32 urządzenia są bardziej przyjazne dla środowiska. Ich efektywność energetyczna dla temperatury 35°C wynosi aż A+++.
źródło i zdjęcia: Immergas Polska
