Knauf MP 75 Aqua - hydrofobowy tynk gipsowy
Tynk Knauf MP 75 Aqua to doskonała alternatywa dla  tynków cementowo-wapiennych. Przeznaczony jest do wilgotnych pomieszczeń, taki jak łazienki, kuchnie, prysznice, baseny. Materiał znacznie ułatwi pracę fachowcom, którzy do tej pory polegali na wilgotnych tynkach cementowo-wapiennych, co znacznie wydłużało czas potrzebny na skończenie danej inwestycji.
Knauf Sp. z o.o. Tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne
Światowa 25 02-229 Warszawa
Zalety tynku Knauf MP 75 Aqua
Spośród wszystkich zalet wymienić można:
  • Niskie zużycie: 9kg/m2 przy warstwie 10 mm
  • Możliwość uzyskania gładkiej powierzchni odpornej na ścieranie
  • Lepsze parametry (nasiąkliwość i chłonność wody) od niektórych tynków cementowo – wapiennych
  • Najniższa nasiąkliwość (absorpcja kapilarna wody – kategoria WC 2)
  • Możliwość stosowania na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych
Aplikowanie tynku Knauf MP 75 Aqua
Tynk Knauf MP 75 Aqua wyróżnia się łatwiejszym sposobem aplikacji fot. Kanuf
Tynk Knauf MP 75 Aqua, podobnie jak inne tynki gipsowe Knauf, wysycha oraz utwardza się zdecydowanie szybciej niż tynk cementowo-wapienny, dzięki czemu zdecydowanie przyspieszymy zrealizowanie i oddanie inwestycji. Łatwiejsza jest również sama technologia jego nakładania. Jest to tynk jednowarstwowy i niewymagane jest, jak w przypadku tynku cementowo-wapiennego, wykonanie wstępnej warstwy (tzw. obrzutka).
  • Wytrzymałość na ściskanie: > 3,6 MPa (+++)
  • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: < 7,5 (+++)
  • Nasiąkliwość całkowita po 2h: < 4% (+++)
  • Współczynnik absorpcji wody: < 0,2kg/m2 min (+++)
Zastosowanie tynku Knauf MP 75 Aqua
Jest to tynk przeznaczony do użycia we wnętrzach (od piwnicy aż po dach) w których wilgotność powietrza nie przekracza 85% przez 10 godzin w trakcie doby. Szczególnie polecany jest do pomieszczeń wilgotnych:
  • łazienek,
  • kuchni,
  • łaźni,
  • pryszniców
  • klimatyzowanych i dobrze wentylowanych basenów.
W pomieszczeniach wilgotnych najczęściej ze wszystkich pomieszczeń układa się na ścianach płytki. Z tego powodu dopracowano jego recepturę w taki sposób, żeby można było położyć na nim nawet najcięższe na rynku płytki. Parametry tynku Aqua pozwalają na montaż płytek, które ważą nawet do 40kg/m2Dla porównania standardowe tynki dopuszczają obciążenie płytkami jedynie do 25 kg/m2. Różnica jest znacząca, szczególnie gdy wykonawca musi się zmierzyć z montażem płytek o dużym formacie.
źródło i zdjęcia: Knauf
