Czy masy i gładzie szpachlowe to metoda na gładkie ściany?
Wykończenie powierzchni ścian i sufitów to bardzo ważny etap prac remontowych. Wybór produktów na rynku jest ogromny, ale warto pamiętać, że masa masie i gładź gładzi nierówna. Kluczowe właściwości robocze wpływają na łatwość pracy z produktem, a zatem tempo wykonania i oddania inwestycji, a także na efekt końcowy - jakość uzyskanej powierzchni. Podpowiadamy, jaki produkt wybrać i czym się kierować przy podejmowaniu decyzji.
Ściany odporne na uszkodzenia
Nie wszyscy wiedzą, że gładź można wybierać kierując się zastosowaniem na ścianie lub suficie, a także docelowym przeznaczeniem pomieszczenia. Ściany są zazwyczaj znacznie bardziej narażone na uszkodzenia niż sufity, dlatego do wykończenia powierzchni ścian najlepiej wybrać masę, która cechuje się po wyschnięciu dużą twardością i odpornością na uszkodzenia. Na rynku jest tylko jeden produkt, która ma takie właściwości - to gotowa masa szpachlowa Knauf Super Finish.
Masa jest idealna do zastosowania wszędzie tam, gdzie zależy nam na trwałej powierzchni ścian, jak również sufitów. Ma konsystencję optymalną do nakładania i zaciągania, nie chlapie, nie brudzi podczas pracy. Można ją nakładać wałkiem, pacą lub agregatem. Można dostosować konsystencję do sposobu aplikacji i własnych preferencji poprzez dodanie wody. Co ważne, do 4 dni po nałożeniu masa jest bardzo łatwa w szlifowaniu. Jest świetnym podłożem pod wszystkie rodzaje farb - nie bąbluje, nie rozwarstwia się podczas malowania.
Wybrane tynki i gładzie Knauf do wykończenia ścian i sufitów
Masa szpachlowa Knauf Super Finish to produkt o wysokiej renomie wśród wykonawców - pozwala oszczędzić czas i w szybko zakończyć prace wykończeniowe. Po 28 dniach powierzchnia utwardza się i uzyskuje trwałość porównywalną do tynku cementowo-wapiennego.
Masa Knauf Super Finish
Masa Knauf Super Finish sprawdzi się doskonale w mieszkaniach, domach, zwłaszcza tych, w których mieszkają dzieci czy zwierzęta, kiedy ściany są częściej narażone są uszkodzenia – otarcia, obicia, stłuczenia. Jest też dedykowana do przestrzeni publicznych w których są mocno eksploatowane ciągi komunikacyjne.
Knauf Super Finish jest idealna do całopowierzchniowego szpachlowania ścian masywnych, ale także ścian wykonanych w systemie suchej zabudowy, w miejscach szczególnie narażonych na powstawanie spękań, np. na poddaszach, a także w domach wykonanych w technologii szkieletowej. Masa jest rekomendowana do wykończenia ścian i sufitów otynkowanych tynkiem Knauf Diamant, ponieważ pozwala zachować jego główną właściwość, czyli odporność na zniszczenia.
Śnieżnobiałe sufity
Do wykończenia sufitu świetnie sprawdzą się gładzie polimerowe Knauf GoldbandFinish lub RotbandFinish. Nie trzeba ich rozrabiać, są gotowe do nakładania od razu po otwarciu opakowania. Można je aplikować wałkiem, pacą lub agregatem. Po nałożeniu są łatwe do szlifowania. Z uwagi na łatwość obróbki, obydwie gładzie są polecane także w sytuacji, gdy chcemy przeprowadzić samodzielnie niewielki remont, nie korzystając z pomocy fachowca.
Szlifowanie gładzi polimerowej Knauf
Wykończona powierzchnia jest idealnie gładka i idealnie biała, jest doskonałym podłożem pod białe farby, którymi najczęściej malujemy sufity. Ponadto, uzyskane powierzchnie są odporne na powstawanie spękań. Obydwa produkty z powodzeniem sprawdzą się też na ścianach, na wszystkich podłożach mineralnych i płytach gipsowo-kartonowych.
Gładź RotbandFinish ma zwiększoną zawartość polimerów, dzięki temu może być też stosowana do szpachlowania lamperii i tapet z włóknem szklanym.
Ściany na nowo
Jeżeli przeprowadzamy remont starych powierzchni, konieczne jest wykonanie wstępnego szpachlowania - uzupełnienie i naprawa ubytków. Do tego celu najlepiej zastosować masy na bazie gipsu w postaci sypkiej zaprawy, gotowej do rozrobienia, które można nakładać w grubszych warstwach - Knauf MP Finish w warstwach do 5 mm i Knauf G-K Start w warstwach do 10 mm. Masy te mają bardzo dobrą przyczepność do podłoża i dobrze sprawdzają się do renowacji powierzchni. Są bardzo dobrym podłożem pod polimerowe masy cienkowarstwowe.
Nakładanie gładzi Knauf wałkiem na ścianę
Trwałe spoiny
W przypadku ścian i sufitów wykonanych w systemie suchej zabudowy, wybór odpowiedniej masy szpachlowej minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć, gdy konstrukcja pracuje. Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych można zastosować wymienioną już wcześniej masę Knauf G-K Start - łatwo się rozprowadza, dokładnie wypełnia spoiny, ma wysoką przyczepność do podłoża i taśmy zbrojącej.
Spoinowanie płyt gipsowo kartonowych na poddaszu produktami Knauf
Drugi rekomendowany produkt to masa Knauf Uniflott, którą na oryginalnych krawędziach płyt g-k można zastosować bez użycia taśmy. G-K Start i Uniflott wymagają rozrobienia z wodą, ale mogą być stosowane w temperaturze otoczenia już od 5°C, czyli nawet na nieogrzewanych budowach. Nie wpływa to negatywnie ani na ich właściwości robocze, ani na czas wiązania.
Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 10°C możemy zastosować gotową masę w wiaderku Knauf Fill&FinishLight. Nie wymaga rozrabiania, przygotowywania, wybierając ją oszczędzamy czas i ułatwiamy sobie pracę.
źródło i zdjęcia: Knauf
