Weber i Isover przedstawiają system ocieplenia elewacji ETICS
W Polsce metoda lekka mokra, czyli ETICS (znana też jako BSO) jest najbardziej rozpowszechniona. Marki Weber i Isover połączyły swe siły, aby opracować wspólne rozwiązanie spełniające Warunki Techniczne 2021 oraz wyróżniające się bezpieczeństwem pożarowym, trwałością, właściwościami mechanicznymi i estetyką.
Isover Saint-Gobain Construction Products Polska ISOVER - izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej
32 339 63 00, Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Okrężna 16 44-100 Gliwice
Dlaczego ocieplanie metodą ETICS jest popularne?
Metoda ETICS znana dawniej w Polsce jako lekka mokra stosowana jest od dziesiątków lat bez istotnych zmian w sztuce budowlanej – dlatego jest dobrze znana szerokiemu gronu fachowców, wiele ekip wykonawczych ma w niej doświadczenie. Powszechnie dostępne są materiały izolacyjne do ETICS oraz akcesoria montażowe, metoda nie wymaga też żadnych wyrafinowanych narzędz.
Efektywność i trwałość ocieplenia ETICS zależna jest w równej mierze od odpowiedniej chemii budowlanej i siatek zbrojących, jak i od materiału izolacyjnego, którego mechanika i dokładność wymiarowa odgrywa kluczową rolę. Efektem właściwego połączenia elementów są:
  • oszczędności w kosztach ogrzewania,
  • także komfort termiczny
  • komfort akustyczny
  • dobrej jakości powietrze w budynku.
Dlaczego używa się wełny do ocieplania elewacji?
Na rynku materiałów budowlanych jest spory wybór materiałów ociepleniowych. W większości mają porównywalne walory termiczne, ale znacząco różnią się znacznie pod względem innych parametrów, głównie chodzi tu o palność, która ma przełożenie na bezpieczeństwo pożarowe.
Fasoterm 35, czyli wełna stanowiąca bazę systemu ISOVER i WEBER, to produkt niepalny, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników podczas wystąpienia pożaru i hamuje jego rozprzestrzenianie się, zmniejszając straty materialne.
Dodatkowym atutem wełny jest paroprzepuszczalność - umożliwia przenikanie pary wodnej i zmniejsza ryzyko zawilgocenia ścian od wewnątrz, zwłaszcza w budynkach o mało efektywnej wentylacji. Ponadto wełna w przeciwieństwie do innych materiałów znakomicie tłumi hałas, co ma znaczenie dla komfortu zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i biurach, hotelach czy placówkach handlowych.
Jakie produkty wchodzą w skład systemu ETICS od Weber i Isover?
Wybór celowo dobranego i zweryfikowanego przez inżynierów systemu ETICS – materiału izolacyjnego i chemii wraz z siatkami  i akcesoriami - to gwarancja, że jego elementy będą kompatybilne i skutecznie wykonają swoje zadanie, jakim jest utrzymanie ciepła w środku budynku.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest system ISOVER i WEBER, obejmujący wełnę w płytach Fasoterm 35 oraz dobrane do niej produkty WEBER wchodzące w skład systemu weber.therm WM. Gama zawierająca różnego rodzaju tynki i farby elewacyjne pozwala ocieplić zarówno budynki nowe, jak i poddawane renowacji.
Elementy wchodzące w skład systememu ETICS od Weber i Isover
Produkty wchodzące w skład systemu ETICS od Weber i Isover fot. Weber/Isover
Zalety systemu ETICS od Weber i Isover
Zastosowanie systemu ETICS ISOVER i WEBER to gwarancja:
  • niepalności fasady (klasa A1 dla wełny),
  • doskonałej izolacji cieplnej λD= 0,035 W/(m*K), mającej wpływ na komfort użytkowania budynku i realnie obniżającej koszty jego ogrzewania
  • utworzenia właściwego mikroklimatu, dzięki niskiemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego pary wodnej.
Ponadto parametry systemu pozwalają na osiągnięcie zgodnej z Warunkami Technicznymi 2021 efektywności izolacji (U) przy zastosowaniu cieńszej warstwy materiału. W zależności od materiału, z jakiego zbudowana jest ściana zewnętrzna, już 15 cm wełny Fasoterm 35 pozwoli spełnić warunki techniczne w zakresie współczynnika przenikania ciepła obowiązujące od 2021 roku.
Dokładność wymiarowa T5 powoduje, że mocowane płyty dobrze się licują i tworzą płaską powierzchnię, co upraszcza etap przygotowania warstwy zbrojonej. Jest to istotne dla wykonawcy w prawidłowym i szybkim wykonaniu systemu ociepleń ETICS. System składa się również z chemii budowlanej oraz tynków marki Weber.
Ocieplanie elewacji systemem ETICS od Weber i Isover
Ocieplanie elewacji z wykorzystaniem systemu ETICS od Weber i Isover fot. Weber/Isover
Warianty systemu ISOVER i WEBER do ociepleń metodą lekką mokrą
Zestaw 1:
  • Wełna: ISOVER Fasoterm 35
  • Klej do mocowania wełny i do siatki weberbase UNI W;
  • Siatka weber PH913
  • Grunt weber.prim compact
Do wyboru:
  • Tynk hydrofilowy weber.pas topdry AquaBalance
  • Tynk silikonowy weber.pas premium
  • Tynk mineralny weber TM314 malowany farbą silikonową weber FZ391
Zestaw 2:
  • Grunt weber PG221
  • Tynk silikonowy weber TD341
Zestaw 3:
  • klej do mocowania wełny weberbase UNI W,
  • klej do siatki weber KS123
  • siatka weber PH913,
  • grunt weber.prim compact.
  • silikonowy tynk modelarski weber.pas modelino C (imitacja betonu architektonicznego, imitacja muru z cegły, wykończenie na gładko)
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska
