Opaska Bostik FP 340 FIRE WRAP do przywracania ognioodporności
Opaska Bostik FP 340 FIRE WRAP służy do przywracania ognioodporności w ścianach lekkich, murowanych lub betonowych oraz w stropach, przez które poprowadzono rury palne lub metalowe z ciągłą palną izolacją. Zapobiega rozprzestrzenianiu się ciepła, dymu oraz ognia do kolejnej strefy pożarowej. W przypadku wybuchu pożaru reaguje pod wpływem ciepła i zamyka otwory pozostałe po rurze z tworzywa sztucznego lub po łatwopalnej izolacji rury.
Bostik Profesjonalna chemia budowlana
Poznańska 11b, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne
Najważniejsze parametry opaski Bostik FP 340 FIRE WRAP
Bostik FP 340 PIPE WRAP to elastyczna opaska, która zwiększa swoją objętość w przypadku pożaru i zapewnia ognioodporność nawet do 4 godzin pożaru – zarówno w zakresie szczelności, jak i izolacyjności. Opaska zbudowana jest z pęczniejącego paska przeciwogniowego na bazie grafitu, który w razie pożaru reaguje pod wpływem ciepła, zamykając otwór pozostały po rurze. Przeznaczona jest do rur metalowych wyposażonych w ciągłą izolację łatwopalną, rur z tworzywa sztucznego, a także tych z przewodami elektrycznymi.
Bostik FP 340 PIPE WRAP certyfikowana jest również w zakresie stosowania na rurach wykonanych z:
  • PVC-U,
  • PVC-C,
  • PE (LD-PE, MD-PE-HD PE),
  • ABS,
  • SAN+PVC
  • PP
Można ją stosować w przypadku zakończeń rur U/U i w ramach uszczelnień przeciwpożarowych na wszelkiego rodzaju przegrodach.
Materiał filmowy przedstawiający opaskę Bostik FP 340 FIRE WRAP
Szybkopęczniejąca opaska przeciwpożarowa Bostik FP 340 PIPE WRAP w połączeniu z zaprawą Bostik FP 370 Fireseal Mortar zapewnia odpowiednią izolacyjność akustyczną – zgodnie z normą ISO 10140-2:2010. Jest bezemisyjna i nieszkodliwa dla środowiska. FP 340 PIPE WRAP została przebadana zgodnie z najnowszą normą europejską EN 1366-3, dotyczącą odporności ogniowej instalacji użytkowych. Opaska posiada także oznakowanie CE wg ETAG 026-2, certyfikat stałości właściwości użytkowych 0843-CPR-0522 oraz certyfikat UL-EU-011-CPR. Produkt jest zgodny również pod względem Deklaracji Właściwości Użytkowych DoP:614856-21-08-1.
Bostik FP 340 PIPE WRAP jest dostępna w dwóch wariantach - w wersji gotowej do użycia, dostosowanej do najbardziej popularnych średnic rur oraz w wersji uniwersalnej, w postaci rolek o długości 25 m, do przycięcia wg zapotrzebowania. Okres jej trwałości jest nieograniczony - pod warunkiem przechowywania w temperaturze od +5 do +30°C.
Sposób instalacji opaski Bostik FP 340 FIRE WRAP
Elastyczna opaska przeciwpożarowa Bostik FP 340 PIPE WRAP jest bardzo łatwa w instalacji. Produkt aplikuje się wokół rury lub izolacji wewnątrz przegrody – na przykład mocując ją za pomocą taśmy samoprzylepnej. Przestrzeń wokół opaski wypełnia się płytą Bostik FP 320 FIRE BATT, a złącza doszczelnia masą Bostik FP 310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC. Alternatywnie, otwór wokół opaski można wypełnić zaprawą Bostik FP 370 FIRESEAL MORTAR lub zaprawą cementową.
Warto pamiętać, aby średnicę opaski ogniochronnej dobrać według zamierzonego zastosowania. Następnie zamocować ją wokół rury lub rury z izolacją – w taki sposób, aby dokładnie przylegała do instalacji, unikając przy okazji przerw i wolnych przestrzeni. Instalując ją w ścianach, opaskę nakłada się zwykle po obu stronach i tak, aby krawędź opaski była widoczna. W przypadku stropów, wymagane jest założenie tylko jednej opaski pęczniejącej Bostik FP 340 PIPE WRAP, równo z powierzchnią dolną, tak aby po wypełnieniu przepustu zaprawą lub płytą krawędź opaski była widoczna od spodu. W płytach stropowych kanałowych, pustą przestrzeń należy wypełnić wełną skalną na grubość odpowiadającą grubości stropu.
Opaskę pęczniejącą Bostik FP 340 PIPE WRAP można montować w płytach z wełny skalnej z powłoką ognioodporną Bostik FP 320 FIRE BATT. W takim wypadku należy przyciąć odpowiednio płytę, by ją dopasować do wymiarów otworu, kształtu i rozmiaru instalacji. Otwór wokół instalacji powinien być lekko przewymiarowany, aby opaska mogła zostać wsunięta w płytę. Na koniec doszczelnić szczelinę pomiędzy opaską a krawędzią otworu (z obu stron przegrody) masą Bostik FP 310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC.
Przeciwpożarowy uszczelniacz akrylowy FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic
Przeciwpożarowy uszczelniacz akrylowy FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic fot. Bostik
źrodło i zdjęcie: Bostik
