Bostik Perfect Seal - pianki do montażu, instalacji i uszczelniania
Piany poliuretanowe z linii Perfect Seal ułatwią przeprowadzane w domu naprawy oraz prace montażowe. W skład linii Perfect Steal wchodzą trzy produkty - Piana Pistoletowa Niskoprężna, Piana Montażowa Niskoprężna oraz Maxi Multi Piana Pistoletowa Wysokowydajna. Każda z trzech pian montażowych z linii Perfect Seal zapewnia trwałe i stabilne osadzenie okien, ościeżnic, bram garażowych oraz parapetów.
Bostik Profesjonalna chemia budowlana
Poznańska 11b, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne
Znajdujące się w linii Bostik Perfect Seal piany poliuretanowe doskonale wypełniają pęknięcia i szczeliny w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Nadają się także do wypełniania przepustów, bruzd dla rur oraz wszelkich przewodów instalacyjnych. Warto zaznaczyć, że piany poliuretanowe Bostik można stosować na większość podłoży bez ryzyka ich uszkodzenia - w tym na PCV, drewnie, metalu czy ceramice budowlanej. Sama aplikacja produktów jest bardzo prosta i wygodna, dlatego przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa z powodzeniem mogą po nie sięgać nawet mniej doświadczeni majsterkowicze  -  mówi Wiktor Loręcki z firmy Bostik.
Cechy Piany Pistoletowej Niskoprężnej z linii Perfect Seal
Pierwszym z trzech produktów linii Bostik Perfect Seal Okna & Drzwi jest Piana Pistoletowa Niskoprężna.
Produkt ten przeznaczony jest do bezpiecznego montażu okien, drzwi, parapetów oraz delikatnych profili wykonanych na bazie PCV.
Dzięki gęstej, regularnej strukturze komórkowej, wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz doskonałej izolacyjności, piana sprawdza się także jako izolacja cieplna dachów i stropodachów, sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.
Co więcej, piana ta doskonale wypełnia szczeliny, przepusty oraz izoluje termicznie rury i kanały wentylacyjne.
Doskonałym uzupełnieniem pianki niskoprężnej będzie montażowy klej Mamut Glue.
Piana Pistoletowa Niskoprężna Bostik Perfect Seal Okna & Drzwi
Piana Pistoletowa Niskoprężna Bostik Perfect Seal Okna & Drzwi Fot. Bostik
Piana Pistoletowa Niskoprężna Bostik Perfect Seal Okna & Drzwi idealnie sprawdzi się na podłożach wykonanych nie tylko z PVC, ale również i z drewna lub materiałów drewnopochodnych, betonu, tynku, ceramiki budowlanej, kamienia, stali, metalu, EPS czy XPS. Warto jednak pamiętać, aby produktu nie stosować  z PE, PP oraz PTFE - wyjaśnia ekspert firmy Bostik.
Cechy Piany Montażowej Niskoprężnej z linii Perfect Seal
Podobnie jak piana pistoletowa, również i Bostik Perfect Seal Piana Montażowa Niskoprężna doskonale spełnia funkcje montażowe, izolacyjne oraz uszczelniające.
Pianę można wykorzystać do:
  • montażu stolarki okiennej i drzwiowej
  • wypełniania szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych lub do prześwitów i bruzd dla
  • mocowania rur oraz przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach.
Piana Montażowa Niskoprężna Bostik Perfect Seal Okna & Drzwi
Piana Montażowa Niskoprężna Bostik Perfect Seal Okna & Drzwi Fot. Bostik
Cechy Piany Pistoletowej Maxi Multi Wysokowydajnej
Maxi Multi Piana Pistoletowa Wysokowydajna to niskoprężna oraz wyjątkowo wydajna piana PU charakteryzująca się kontrolowanym przyrostem, regularną strukturą komórkową oraz trwale wysokim współczynnikiem izolacyjności termicznej (niska nasiąkliwość < 0,5 kg/m2).
Idealnie sprawdza się w przypadku szerokich bruzd oraz miejsc, w których potrzebna jest duża ilość uszczelniacza, gdyż z jednego opakowania uzyskać można aż 65 litrów piany poliuretanowej.
Piana Pistoletowa Wysokowydajna Maxi Multi
Piana Pistoletowa Wysokowydajna Maxi Multi Fot. Bostik
Bostik Perfect Seal Maxi Multi Piana Pistoletowa Wysokowydajna to świetne rozwiązanie do montażu i uszczelniania nie tylko ram okien i drzwi, ale również do parapetów, bram garażowych, rolet czy schodów. Piana znajduje swoje zastosowanie na podłożach wykonanych z  PVC, betonu, drewna, tynku, zaprawy, ceramiki budowlanej, kamienia, stali, lub wszelkich metali. Pamiętajmy jednak, że tak jak w przypadku wcześniejszych dwóch rozwiązań, piany nie można stosować do PE, PP oraz  PTFE – mówi Wiktor Loręcki, ekspert firmy Bostik.
źródło i zdjęcie: Bostik
