Porotherm 25 K P+W - trwałe i estetycznie wyglądające pustaki
Pustaki Porotherm 25 K P+W zapewniają wyjątkową trwałość i pozytywne odczucia estetyczne - mur w stanie surowym prezentuje się doskonale, a ściana ma podwyższoną wytrzymałość. Porotherm 25 K P+W został zaprojektowany z myślą  o inwestorach oraz wykonawcach, którym w równej mierze zależy na sprawności budowy, trwałości rozwiązań i estetycznym wykonawstwie.
wienerberger System murowania ceramicznych pustaków Porotherm Dryfix
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Dachówki ceramiczne
Usprawnienia względem poprzedniej wersji pustaka (Porotherm 25 P+W)
Porotherm K P+W posiada inny system drążeń niż standardowy pustak Porotherm 25 P+W.
Po jednej stronie ma otwór o wymiarach 17 cm x 17 cm, ale po wmurowaniu w ścianę jest nie do rozróżnienia z pustakami podstawowymi.
Doskonale pasuje do całego systemu rozwiązań ściennych Porotherm: jest dopasowany wymiarami, materiałem, z którego jest zrobiony i sposobem łączenia.
Pełni funkcję uzupełniającą do ścian z pustaków Porotherm 25 P+W, Porotherm 25 E3 oraz Porotherm 25 E500.
Oznaczenie nowego produktu (K) nawiązuje do kanału, który tworzy się podczas murowania na standardową zakładkę, z przesunięciem o 25 cm.
Z idealnego nakładania się na siebie otworów kolejnych pustaków Porotherm 25 K P+W powstaje przestrzeń, którą:
  • można wypełnić betonem, uzyskując przy minimalnym nakładzie czasu i pracy ścianę o wzmocnionej żelbetem konstrukcji
  • można wykorzystać do umieszczenia przewodów do instalacji elektrycznej czy sanitarnej, unikając tym samym bruzdowania muru, koniecznego przy stosowaniu starszych technik budowlanych.
Przy odpowiednim wykorzystaniu pustaków kanałowych Porotherm, betonowe słupy w ścianach ceramicznych powstają bez konieczności dodatkowego szalowania.
Wykonanie zadania zajmuje zatem mniej czasu, a dodatkowo pozwala na spore oszczędności na materiałach szalunkowych.
Wykonanie słupa w ścianie nośnej ogranicza się do wmurowania pustaków K, wykonania zbrojenia i zalania go betonem.
Dzięki temu, że  szalunek jest wbudowywany w ścianę w trakcie jej wznoszenia i przewiązany jak wszystkie inne pustaki, eliminuje się ryzyko związane z istnieniem na placu budowy niezespolonych z całością konstrukcji fragmentów ścian.
Po związaniu betonu nie trzeba również szalunków usuwać co dodatkowo przyśpiesza budowę.
Nowe pustaki doskonale łączą się też z kształtkami wieńcowymi
Wzmocnienie pustaków betonem
Pustaki Porotherm K P+W można dodatkowo wzmocnić betonem fot. Wienerberger
Wykorzystanie pustaków Porotherm K P+W pod instalacje
Po konsultacji z projektantem i konstruktorem pustaki Porotherm 25 K P+W możemy wykorzystać do wykonania kanałów pod instalacje elektryczne lub sanitarne.
Umieszczenie w ścianie np. kabli elektrycznych będzie bardzo łatwe i unikniemy pracochłonnego bruzdowania muru.
Dodatkowym atutem jest fakt, że na ścianie nie pozostaje odznaczająca się strukturą „blizna”, na którą także trzeba zwrócić szczególną uwagę przy tynkowaniu.
źródło i zdjęcia: Wienerberger
