Zawory Calido serii ERYK - proste podłączenie wiszących kotłów gazowych
Zawory Calido serii ERYK zostały zaprojektowane w firmie ARKA z myślą o podłączaniu kotłów wiszących do instalacji tak, aby zmieścić się z zaworami, filtrem i zaworem zwrotnym w małej przestrzeni pod kotłem i zachować estetykę przyłączy.
ARKA Sp. z o.o. Zawory, kształtki mosiężne i żeliwne, węże wodne i gazowe, syfony
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Pakiet zaworów Calido serii ERYK
Pakiet zawiera dwa zawory ½”, jeden zawór ¾” oraz jeden zawór ¾” wyposażony w filtr i zawór zwrotny (patent na wynalazek nr 230959).
Zalety i cechy zaworów serii ERYK
  • Zawór 3/4” do c.o. wyposażony jest w filtr i zawór zwrotny, co rozwiązuje problem instalowania w ograniczonej przestrzeni montażowej kotła wiszącego, przy podłączaniu zaworu, filtra i zaworu zwrotnego (3 w 1).
  • Współczynnik przepływu Kv umożliwia współpracę z kotłami o mocy do 28 kW.
  • Trzpień zaworu wyposażony jest w podwójne uszczelnienie jak w omawianych powyżej zaworach kulowych serii S30.
  • Zawór ¾” do c.o. wyposażony jest w filtr antykamienny umieszczony w kuli, który chroni kocioł przed zanieczyszczeniami z instalacji c.o. i zapobiega powstawaniu osadu wapiennego na filtrze.
  • Ten sam zawór wyposażony jest również w zawór zwrotny, co umożliwia czyszczenie filtra bez potrzeby opróżniania instalacji z wody od strony kotła. Zawór zwrotny umożliwia też pracę kotłów w kaskadzie.
  • Konstrukcja dźwigni umożliwia zastosowanie klucza 10 lub 21mm do otwierania - zamykania zaworu, co jest bardzo ważne w ograniczonej przestrzeni pod kotłem.
  • Korpusy zaworów zostały wykonane z mosiądzu DZR odpornego na odcynkowanie, co eliminuje konieczność niklowania i umożliwia bezpośrednie stosowanie ich do wody pitnej. Podstawowe parametry pracy: Tnom = 110°C, Pnom = 16 bar. Zawory są zgodne z normą PN-M-75002:2016-10.
Seria zaworów ERYK została poszerzona o zawór 1/2” z filtrem antykamiennym i zaworem zwrotnym do c.w.u. i c.o. (uwaga: zawór ten nie wchodzi w skład kompletu, o którym mowa powyżej, można go nabyć osobno).
Film instruktażowy dotyczący zaworów serii ERYK
źródło i zdjęcia: Arka
