Jakie zawory będą idealne do podłączenia kondensacyjnych kotłów wiszących?
Do podłączania kotłów wiszących jedno- i dwufunkcyjnych dedykowane są zawory Calido serii ERYK.  Jest to seria zaworów kulowych, kątowych sterowanych ręcznie, przeznaczonych do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania i dystrybucji wody pitnej.
ARKA Sp. z o.o. Pompy obiegowe, osprzęt do kotłów, głowice zawory i zestawy termostatyczne, system rur i złączek
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Firma Arka pragnie z dumą poinformować, że zaprojektowany przez specjalistów ARKA i opatentowany zawór kulowy do podłączania kotłów - ERYK, zdobył prestiżową nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich - ZŁOTY MEDAL 2020.
W konkursie tym rocznie startuje niemal 500 produktów. Jednak tylko te z nich, które spełnią regulaminowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe wyróżnienie.
Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem wysokiej jakości i innowacyjności zaworu kulowego ERYK.
Zestaw zaworów kulowych, kątowych CALIDO serii ERYK do podłączenia kotłów wiszących jedno- i dwufunkcyjnych
Charakterystyka zaworów ERYK
  • Kompaktowa konstrukcja uwzględnia ograniczoną przestrzeń montażową kotłów wiszących – łatwość podłączania kotłów wiszących.
  • Zawory 1/2" do c.w.u. i 3/4" do c.o. wyposażone są w filtr i zawór zwrotny – stanowi to rozwiązanie problemu montażowego w ograniczonej przestrzeni montażowej kotła wiszącego przy podłączaniu zaworu, filtra i zaworu zwrotnego (3 w 1) - Patent na wynalazek nr 230959.
  • Współczynnik przepływu Kv umożliwia współpracę z kotłami o mocy do 28kW.
  • Trzpień zaworu wyposażony jest w podwójne uszczelnienie: na górze trzpienia zastosowano tradycyjną dławicę pasywną z możliwością doszczelnienia za pomocą nakrętki, na dole trzpienia zastosowano nowoczesne uszczelnienie dynamiczne, w którym siła doszczelnienia zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia między kulą a korpusem - gwarancja szczelności.
  • Konstrukcja i montaż trzpienia zapobiegają wypchnięciu go z korpusu - gwarancja bezpieczeństwa.
  • Zawory 1/2" do c.w.u. i 3/4" do c.o. wyposażone są w filtr antykamienny umieszczony w kuli - ochrona kotła przed zanieczyszczeniami z instalacji c.o. i brak możliwości powstawania osadu wapiennego na filtrze.
  • Zawory 1/2" do c.w.u. i 3/4" do c.o. wyposażone są w zawór zwrotny - możliwość czyszczenia filtra bez potrzeby opróżniania instalacji z wody od strony kotła.
  • Zawór wyposażony jest w dźwignię ze stopu aluminium pokrytą powłoką ochronną - gwarancja długiej żywotności dźwigni.
  • Konstrukcja dźwigni umożliwia zastosowanie klucza 10 lub 21 mm do otwierania - zamykania zaworu w ograniczonej przestrzeni.
Parametry pracy kątowych zaworów kulowych CALIDO serii ERYK
  • Temperatura pracy nominalna: 110 stopni Celsjusza
  • Temperatura maksymalna chwilowa: 150 stopni Celsjusza (dla zaworów bez zaworu zwrotnego)
  • Temperatura maksymalna chwilowa: 120 stopni Celsjusza (dla zaworów z zaworem zwrotnym)
  • Ciśnienie nominalne: 16 bar
źródło i zdjęcia: ARKA Sp. z o.o. Sp.k
