Skuteczna izolacja akustyczna na klatce schodowej
Wyobraźmy sobie wymarzone mieszkanie - w odpowiedniej lokalizacji, urządzone i wykończone z dbałością o najdrobniejszy szczegół. Tę wizję zaburzyć może tylko jedno - hałas. Dobiegające zza ścian dźwięki głośnych kroków czy odbijanej przez dzieci piłki na klatce schodowej, potrafią zakłócić chwile błogiego wypoczynku i snu.
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa Rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego
Burakowska 14 01-066 Warszawa, kampus biurowy FOREST
Dlatego już na etapie projektowania architekci muszą pamiętać o odpowiedniej izolacji akustycznej. Z pomocą przychodzi kompleksowe rozwiązanie Schöck Tronsole®, które oddzielają akustycznie schody od ścian i spocznika, dzięki czemu dźwięki uderzeniowe na klatce schodowej są wytłumione.
Spokój należy do podstawowych potrzeb człowieka, dlatego cisza we własnym domu nie powinna być luksusem, lecz pilną koniecznością. Odpowiednia izolacja akustyczna to priorytet przy projektach klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych.
Kompleksowy system - komfort użytkowania
Aby optymalnie wytłumić dźwięki, należy uwzględnić wszystkie połączenia na klatce schodowej. To dlatego projektanci powinni zadbać o szczególne zabezpieczenie odpowiednią izolacją.
Firma Schöck oferuje elementy systemu Tronsole®, które występują w idealnie dopasowanych wariantach, gwarantujących efektywną ochronę przed uciążliwymi dźwiękami uderzeniowymi. Zarówno w przypadku schodów prostych, jak i zabiegowych, zapewniają najwyższą skuteczność i są zgodne z aktualnymi wymaganiami akustycznymi. System Tronsole od firmy Schöck oddziela akustycznie schody w budynkach wielorodzinnych.
Dzięki jego zastosowaniu już na etapie realizacji możemy zauważyć niebieską linię, która okala elementy narażone na generowanie problemów z niechcianymi dźwiękami. To wyznacznik pewnej izolacji akustycznej.
Prosty montaż bez mostków akustycznych
Zarówno w przypadku elementów prefabrykowanych, jak wykonywanych na budowie, można liczyć na łatwy montaż systemu Schöck Tronsole®, skracając tym samym pracochłonne wykonywanie izolacji akustycznej.
Dzięki krótkim czasom montażu i zoptymalizowanemu przebiegowi procesów budowlanych nie tworzą się mostki akustyczne, a samo wykonanie schodów przebiega sprawnie.
Odpowiednie dla wszystkich rodzajów schodów
Oddzielenie biegu schodów krętych od stropu przy zastosowaniu Schöck Tronsole® typu F, oddzielenie od ściany przy pomocy Tronsole® typu Q stworzy niebieską linię wokół całego biegu schodów, tworząc zabezpieczenie przed dźwiękami uderzeniowymi. W przypadku prostych schodów ze spocznikiem z podłogą pływającą - przy oddzieleniu schodów od płyty posadzki sprawdzi się typ B, biegu schodów od stropu – typ F, a od ściany – L.
System Schöck Tronsole®
Schöck Tronsole®
Jeśli spocznik i bieg schodów są oddzielone, prosty bieg najlepiej zabezpieczy typ L, za połączenie ze stropem odpowie typ T, a izolacją spocznika od ściany zajmie się typ Z.
Użycie systemu izolacji akustycznej Schöck Tronsole® pozwala na wykonanie ciągłego oddzielenie akustycznego schodów od ściany i spocznika, co potwierdza niebieska linia dookoła. To sposób na skuteczne zminimalizowanie mostków akustycznych.
Schöck Tronsole® typ F-V1-L1200 to koszt ok. 180 zł
źródło i zdjęcia: Schöck
