Doskonały przy remontach gips szpachlowy EKO-MAS START
Gips szpachlowy EKO-MAS START używany jest w pracach przygotowawczych wewnątrz budynków - do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, wypełniania większych rys i ubytków oraz wygładzania nierówności. Jego zaletą jest krótki czas wysychania, co skraca proces przygotowania podłoża pod właściwe wykończenie. Po wyschnięciu bardzo twardy, możliwe jest nakładanie warstw o łącznej grubości aż do 3 centymetrów.
Ekomas AlwerChem
Belwender 3 32-566 Alwernia
Niwelujemy rysy i ubytki
Gips szpachlowy EKO-MAS START przeznaczony jest do spoinowania płyt gipsowo- kartonowych z wykorzystaniem taśmy zbrojącej. Doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju prac remontowych np. wypełniania rys i ubytków oraz wygładzania powierzchni ścian i sufitów przed ich ostatecznym wykończeniem. Może być stosowany na różnych podłożach: z cegły ceramicznej i silikatowej, bloczków i pustaków betonowych, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych oraz cementowo-wapiennych, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych.
Idealny do wnętrz
Stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń o zwykłej wilgotności eksploatacyjnej, włącznie z kuchniami, łazienkami, lecz przy zastrzeżeniu, że warstwa tynku nie będzie narażona bezpośrednio na częste, a w żadnym wypadku na stałe działanie wody. EKO-MAS START przeznaczony jest do stosowania w ścianach, ściankach działowych lub sufitach innych niż przewidzianych jako ogniochronne elementów konstrukcyjnych i/lub wydzielania stref pożarowych w budynkach, jak również usztywniania szkieletów drewnianych lub więźby dachowej ze względu na działanie wiatru. Tylko do zastosowań wewnętrznych. Nie należy stosować na powierzchnie metalowe, drewniane i z tworzyw sztucznych.
Mieszanka najwyższej jakości
Gips szpachlowy EKO-MAS START jest suchą mieszanką najwyższej jakości syntetycznego gipsu budowlanego oraz specjalnie wyselekcjonowanych dodatków modyfikujących, które dobrane zostały tak, aby zagwarantować maksymalną wygodę pracy i właściwe parametry eksploatacyjne. Dobra zwilżalność składników przez wodę zapobiega powstawaniu grudek, a wysoka plastyczność ułatwia nanoszenie, rozprowadzanie i wygładzanie na mokro. Produkt ten charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, twardością, wysoką wytrzymałością na zginanie i ściskanie, łatwością w obróbce oraz dużą gładkością powierzchni.
źródło i zdjęcia: Ekomas AlwerChem
