Jak używać systemu produktów EKO-MAS?
Firma Ekomas AlwerChem radzi jak krok po kroku przygotować się do pracy z produktami EKO-MAS?
Ekomas AlwerChem
Belwender 3 32-566 Alwernia
  • Oczyść podłoże z kurzu, brudu, usuń luźne warstwy.
  • Uzyskaną w ten sposób stałą strukturę podłoża zagruntuj emulsją EKO-MAS GRUNT.
  • Przy dużych nierównościach użyj gipsu szpachlowego EKO-MAS START. Gips szpachlowy EKO-MAS START jest produktem szybkoschnącym, co pozwala na nałożenie warstwy nawet do 3 centymetrów. Tak powstałą powierzchnię ponownie zagruntuj. Jeśli podłoże jest równe, pomiń etap opisany w punkcie 3.
  • Wymieszaj EKO-MAS FINISZ (produkt sypki) w wiaderku z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu. Jeśli używasz produkt EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA w postaci pasty, nie dodawaj wody, jedynie przemieszaj gotową masę w wiaderku.
  • Nanieś masę równomiernie na suchą powierzchnię za pomocą szpachelki lub pacy ze stali nierdzewnej, jednorazowo do 3 mm grubości. Uważaj, by temperatura (podłoża i otoczenia) była nie niższa niż 5 st. C i nie wyższa niż 25 st. C.
  • Po całkowitym wyschnięciu nałożonej warstwy (proces ten trwa od 2 do 24 godzin, w zależności od wilgotności powietrza i temperatury) przeszlifuj powierzchnię np. papierem ściernym lub siatką ścierną.
  • Odpyl powierzchnię przecierając ją wilgotną szmatką.
  • Po użyciu pasty EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA lub masy szpachlowej EKO-MAS FINISZ gruntowanie nie jest konieczne. Po wyschnięciu powierzchnia jest już gotowa do malowania.
Więcej porad na stronie internetowej.
źródło i zdjęcie: Ekomas AlwerChem
