System izolacji PAROC Clad dla przemysłu. Tym izolacjom żadna pogoda niestraszna
Ze względu na specyfikę pracy zakładów produkcyjnych i przetwórczych czy elektrociepłowni, wiele procesów przemysłowych wymaga transportu różnych mediów poza obręb budynków. Takie warunki niosą konieczność zastosowania izolacji, które nie tylko spełnią zakładane parametry termiczne, ale ochronią też elementy instalacji przed działaniem czynników zewnętrznych. W te potrzeby doskonale wpisuje się system izolacji przemysłowych PAROC Clad.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
W skład systemu wchodzą PAROC Pro Lamella Mat Clad, PAROC Pro Section 140 Clad T oraz PAROC Pro Segment 140 Clad T – niepalne maty, otuliny i kolana rurociągowe z wełny kamiennej, przeznaczone do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej wysokotemperaturowych rurociągów oraz urządzeń przemysłowych, usytuowanych na zewnątrz obiektów budowlanych.
To, co wyróżnia wymienione rozwiązania, to specjalny typ pokrycia. Od wewnętrznej strony płaszcz wykonany został z trwałego aluminium. Warstwa zewnętrzna pokryta jest zaś zbrojoną tkaniną z włókien szklanych, które nie tylko podnoszą parametry mechaniczne izolacji, ale zapewniają też zwiększoną ochronę na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV. Dzięki temu zastosowanie blaszanych płaszczy ochronnych staje się zbędne, co znacząco przyspiesza oraz obniża koszty wykonania instalacji.
Dodatkowo, samoprzylepna zakładka na szwie pionowym ułatwia i przyspiesza montaż otulin i elementów kolanowych, a także zapobiega kondensacji pary wodnej w warstwie izolacji w trakcie pracy sieci. W połączeniu z dedykowaną, odporną na starzenie taśmą butylową, system Clad zapewnia wysoką odporność na obciążenia punktowe oraz optymalne parametry wilgotnościowe.
Wszystkie produkty z serii PAROC Clad charakteryzują się współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) = 200 (MV2 według EN 14303:2009), dzięki czemu spełniają wszelkie wymagania stawiane izolacjom przeciwkondensacyjnym dla rurociągów. Przy zastosowaniu wyrobów o grubości 100 mm, produkty stawiają identyczny opór dyfuzyjny, co warstwa nieruchomej warstwy powietrza o grubości 20 m.
źródło i zdjęcia: Paroc
