Franke: 7 przełomowych technologii baterii kuchennych KWC, które zmieniły zmywanie naczyń
Szwajcarska marka KWC powstała w 1874 roku i do dziś w tym samym miejscu prowadzi swój zakład produkcyjny. Od 2013 marka KWC należy do koncernu Franke, którego specjalnością jest produkcja urządzeń kuchennych – nie tylko baterii, ale także zlewozmywaków, okapów, płyt grzewczych, piekarników oraz blatów kuchennych. Innowacje są siłą napędową marki KWC, która jako pierwsza opracowała baterię z wyciąganą wylewką oraz jako pierwsza wprowadziła na rynek baterię z głowicą ceramiczną. Poniżej przedstawiamy 7 technologii KWC, które zupełnie odmieniły zmywanie naczyń.
Franke HARMONIA W STREFIE WODY - zlewozmywaki
LUMINAQUA® Advanced Light Technology
Diody ukryte w wylewce baterii efektownie podświetlają strumień wody. Wystarczy nacisnąć przycisk i spektakl świetlny się rozpocznie.
Opatentowana funkcjonalność KWC, czyli giętki wąż, który daje się łatwo wyginać we wszystkich kierunkach HighFlex
Opatentowana funkcjonalność KWC, czyli giętki wąż, który daje się łatwo wyginać we wszystkich kierunkach, a gdy nie jest używany stabilnie zachowuje swój oryginalny kształt.
TIP CONTROL
Dotykowe sterowanie temperaturą wody przez technologię czujników DDSA®: aby uzyskać pożądany efekt wystarczy dotknąć wylewki baterii: 1 × zimna (kolor niebieski), 2 × ciepła (kolor pomarańczowy), 3 × gorąca (kolor czerwony).
TouchControl
Ochrona przed zbytnim nagrzaniem się wylewki: dzięki zastosowaniu właściwej izolacji bateria może zrobić się ciepła, jednak nigdy gorąca.
JETCLEAN
Technologia KWC JETCLEAN® utrudnia osadzanie się kamienia.  Materiał sitka jest tak miękki, że przepływ wody automatycznie otwiera i rozszerza jego otwory, powodując usunięcie osadzającego się kamienia.
TAC – Turn And Clean
Idealny przy dużej twardości wody. Sitko w bateriach z prysznicem można bardzo łatwo zdemontować i wyczyścić, niepotrzebne są do tego specjalne narzędzia.
Wygodny przełącznik strumienia TAL – Turn And Lock
Wygodny przełącznik strumienia. Wystarczy jeden obrót, aby zmienić wodę ze zwykłego strumienia na prysznic.
Innowacyjne technologie są znakiem rozpoznawczym baterii kuchennych KWC, podobnie jak doskonałe wzornictwo, wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych konkursach np.: Red Dot Design, IF Product Design Award, Good Design czy German Design Award. Najchętniej wybierane przez klientów modele to KWC LUNA oraz KWC ONO, dostępne w wersji z wyciąganą lub stałą wylewką, także w wersji podokiennej lub flagowy model w ofercie marki KWC ZOE, występująca nie tylko w wersji stalowej, ale także całkowicie białej lub czarnej.
Więcej informacji o produktach i marce KWC znajduje się na: www.franke.pl
źródło i zdjęcia: Franke
