Stosowanie sterowania automatycznego w oczyszczalniach biologicznych podnosi realnie możliwość ich poprawnego funkcjonowania i serwisowania. Dodatkową zaletą jest mniejsze zużycie membran w dmuchawie napowietrzającej z uwagi na większy jej stopień kontroli, a tym samym mniejszy czas pracy niż w układach o pracy ciągłej (bez sterownika) lub cyklicznej (zazwyczaj w układach przelewowych). Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od stopnia skomplikowania instalacji oraz wymaganej funkcjonalności.
Sterownik do oczyszczalni biologicznej – dedykowane rozwiązania dedykowane do technologii SBR i MBBR
Przy standardowym doborze system sterowania ma za zadanie zagwarantować poprawną obsługę technologii działania oraz pełną integrację wyposażenia, co umożliwia ciągłą kontrolę pracy i bieżącą zmianę nastawień. W praktyce najczęściej stosuje się dwa wyspecjalizowane modele urządzeń:
- Model ST-307 wyposażono w 5 wyjść i zaprojektowano z myślą o obsłudze oczyszczalni pracujących w pełnej technologii SBR (konfiguracja obejmuje 1 dmuchawę oraz 4 elektrozawory). Urządzenie to stanowi standardowe wyposażenie pojemnika technicznego w takich modelach jak ZBS-4C czy ZBS-6C.
- Drugi wariant, sterownik ST-301, posiada 3 wyjścia i sprawdza się w oczyszczalniach przepływowych (na przykład w technologii MBBR) lub w uproszczonym wariancie SBR (tzw. soft, z układem 1 dmuchawa + 2 elektrozawory). Jest on fabrycznie montowany w pojemnikach technicznych typów ZBB-7C, ZBB-6PC, ZBB-8PC, ZBB-10C, ZBB-10PC, ZBB-12C oraz ZBB-16C.
Oba typy sterowników, produkowane bezpośrednio dla marki WOBET-HYDRET, wyróżniają się intuicyjną i prostą obsługą, wysoką niezawodnością, łatwym serwisem oraz przystępną ceną.
Oczyszczalnia do sterownika automatycznego – zaawansowane moduły logiczne PLC
W przypadku bardziej rozbudowanych konstrukcji oraz jednostek obsługujących średni lub większy przepływ, niezbędne staje się zastosowanie jednostki o znacznie większych możliwościach obliczeniowych i rozbudowie niż standardowe modele ST-301 czy ST-307.
Doskonałym przykładem takiego urządzenia jest przekaźnik programowalny i moduł logiczny PLC EATON E4. W wersji podstawowej montuje się go w modelach, w których odpływ ścieków realizowany jest w sposób tłoczny, czyli za pomocą pompy mechanicznej. Zastosowanie tej jednostki ma na celu stworzenie trwałej i niezawodnej synergii wyposażenia wysokiej jakości.
Przekaźnik programowalny EATON E4, pracujący na dedykowanym oprogramowaniu opracowanym przez WOBET-HYDRET, stanowi standardowe wyposażenie urządzeń z korpusem jednopłaszczowym i pompą (ZBS-4C/KP, ZBS-6C/KP, ZBS-8C/KP, ZBS-10C/KP), a także modeli z wzmocnionym korpusem dwupłaszczowym (m.in. ZBS-5C, ZBS-5C/KP, ZBS-7C, ZBS-7C/KP, ZBS-10C, ZBS-12C czy ZBS-16C). System ten cechuje się prostą obsługą, bardzo wysoką niezawodnością oraz dużą obciążalnością styków.
Rozbudowane możliwości sterowników PLC w zaawansowanych instalacjach
Wykorzystanie przekaźnika programowalnego EATON E4 z oprogramowaniem WOBET-HYDRET otwiera szerokie możliwości późniejszych modyfikacji. Dzięki podłączeniu dodatkowych modułów rozszerzeń można znacząco zwiększyć liczbę wejść oraz wyjść prądowych. Zakres ustawień w przekaźnikach PLC jest nieporównywalnie większy niż w tradycyjnych sterownikach, co pozwala na integrację zewnętrznych układów i akcesoriów:
- Moduł komunikacji GSM wysyłający powiadomienia i alerty poprzez wiadomości SMS.
- Moduł chemicznego strącania fosforu zintegrowany z precyzyjną pompą koagulantu PIX.
- Integracja z systemami inteligentnego domu (dobór odbywa się indywidualnie zależnie od architektury budynku, dlatego przy zamówieniu zalecana jest konsultacja).
- Moduł automatycznego dawkowania związków węgla, stosowany w obiektach o zmiennej i dużej dobowej przepustowości (szkoły, hotele, sale weselne, pensjonaty czy obiekty agroturystyczne).
Na liście najbardziej zaawansowanych oczyszczalni biologicznych sterowanych przekaźnikiem EATON z modułami rozszerzeń znajdują się m.in. najwyższe technologicznie modele SBR (ZBH-4C, ZBH-4C/KP, ZBH-6C, ZBH-6C/KP), warianty z systemem chemicznego strącania fosforu (ZBS-6C/GK, ZBS-6C/KP-GK) oraz instalacje dedykowane do większych przepływów, takie jak ZBS-20C, ZBS-30C/25RLM czy ZBS-30C.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą sterowników oraz dedykowanej automatyki na stronie sklepu.
źródło i zdjęcia: Wobet-Hydret
