Moduł GSM w przepompowni - mały dodatek, wielkie bezpieczeństwo
Nowoczesne przepompownie ścieków coraz częściej wyposażane są w systemy zdalnego monitoringu. Jednym z najbardziej praktycznych rozwiązań jest moduł GSM, który informuje właściciela o awarii czy przeciążeniu instalacji poprzez wiadomość SMS. Dzięki temu można szybko zareagować i uniknąć poważnych konsekwencji, takich jak zalanie działki czy uszkodzenie pompy. Czy jednak każda przepompownia powinna być wyposażona w ten system?
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Ks. Mikołajczyka 4-10 95-070 Rąbień
Dlaczego warto rozważyć moduł GSM w przepompowni?
Przepompownia ścieków to urządzenie, które pracuje najczęściej w trybie automatycznym i nie wymaga stałego nadzoru. Problem w tym, że w razie awarii właściciel dowiaduje się o niej dopiero wtedy, gdy pojawią się skutki – najczęściej w postaci cofających się ścieków lub zalania terenu. Moduł GSM działa jak elektroniczny strażnik, który czuwa nad instalacją przez całą dobę. W momencie wystąpienia nieprawidłowości, np. przeciążenia pompy czy przerwy w zasilaniu, wysyła natychmiastowy komunikat SMS. To ogromna wygoda i bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy przepompownia obsługuje budynek mieszkalny oddalony od miejsca zamieszkania właściciela.
Co istotne, system GSM nie jest rozwiązaniem zarezerwowanym wyłącznie dla dużych zakładów przemysłowych. Coraz częściej stosuje się go także w przydomowych przepompowniach ścieków. Dzięki temu nawet niewielkie gospodarstwa domowe mogą uniknąć ryzyka nagłych awarii i kosztownych napraw.
Rola sterownika w systemie GSM
Aby moduł GSM spełniał swoją funkcję, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego sterownika przepompowni. To właśnie on odpowiada za współpracę wszystkich elementów systemu – pompy, czujników, zabezpieczeń i samego modułu komunikacyjnego. Najlepszym wyborem są sterowniki programowalne (PLC), które umożliwiają rozbudowę instalacji o dodatkowe moduły i funkcje. Takie rozwiązanie gwarantuje elastyczność oraz możliwość dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Alternatywą jest zakup przepompowni, która już fabrycznie wyposażona jest w moduł GSM i dopasowany sterownik. Wówczas inwestor otrzymuje kompletne, gotowe do pracy rozwiązanie, bez konieczności samodzielnej konfiguracji. W praktyce oznacza to oszczędność czasu i pewność, że wszystkie elementy są ze sobą w pełni kompatybilne.
Przykładowe zestawy przepompowni z modułem GSM
Na rynku dostępne są zarówno proste przydomowe przepompownie, jak i zaawansowane układy przeznaczone do obsługi większych obiektów. Przykładowe rozwiązania to:
  • Przepompownia P60-80/2,1 ze zbiornikiem jednopłaszczowym o średnicy 0,8 m i pompą Pedrollo VXm 10/50. System wyposażony jest w sterownik ze skrzynką i modułem GSM, który przesyła dwa rodzaje komunikatów SMS.
  • Przepompownia P100/1,9 ze zbiornikiem o średnicy 1 m i pompą Pedrollo VXm 15/50. To kompaktowe rozwiązanie idealne do przydomowych instalacji.
  • Przepompownia P120/1,8 z pompą DW VOX 300, przeznaczona do bardziej wymagających zastosowań, z komunikacją SMS o awarii lub przeciążeniu.
  • Przepompownia P120/3,0 wyposażona w dwa niezależne agregaty pompowe EBARA DW VOX 150M oraz sterownik z modułem GSM, dzięki czemu zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy w większych instalacjach.
Czy warto inwestować w przepompownię z GSM?
Dla wielu właścicieli posesji i inwestorów przemysłowych odpowiedź brzmi: tak. Koszt modułu GSM w stosunku do potencjalnych strat spowodowanych awarią jest niewielki. Wystarczy jedno powiadomienie o usterce, by uniknąć poważnych problemów z kanalizacją.
Przepompownia z modułem GSM to rozwiązanie, które łączy wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność. Dzięki zdalnemu monitoringowi można spać spokojnie, mając pewność, że instalacja działa prawidłowo – a jeśli coś się wydarzy, właściciel natychmiast otrzyma informację i będzie mógł zareagować.
źródło i zdjęcie: WOBET-HYDRET
