Oczyszczalnia biologiczna ZBS-7C - trwałe i ekonomiczne serce domowej kanalizacji
Szukasz solidnego, a zarazem korzystnego cenowo sposobu na oczyszczanie ścieków dla siedmioosobowej rodziny? Dwupłaszczowa oczyszczalnia biologiczna ZBS-7C z reaktorem SBR łączy wysoką efektywność, wytrzymałą konstrukcję i intuicyjne sterowanie – dzięki czemu zyskujesz spokój na lata, nawet na wymagającej działce.
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Ks. Mikołajczyka 4-10 95-070 Rąbień
Właściciele domów jednorodzinnych coraz częściej zauważają, że indywidualne systemy oczyszczania ścieków mogą działać nie tylko ekologicznie, lecz także tanio i bezawaryjnie. Oczyszczalnia biologiczna ZBS-7C powstała właśnie z myślą o użytkownikach, którzy nie chcą iść na kompromis: oczekują maksymalnej wydajności przy rozsądnych kosztach inwestycji oraz eksploatacji.
Solidny, dwupłaszczowy korpus z polietylenu HDPE gwarantuje odporność na napór gruntu i wodę gruntową, a technologia SBR – znana z dużych obiektów komunalnych – zapewnia stabilność parametrów oczyszczonych ścieków nawet przy zmiennym dopływie. Uzupełnieniem jest dodatkowe złoże biologiczne, które przyspiesza rozruch i chroni przed nagłą utratą osadu czynnego. Wszystko to składa się na rozwiązanie, które możesz zamontować głębiej niż typowe zbiorniki jednopłaszczowe, a potem niemal zapomnieć o jego istnieniu.
Technologia SBR – serce procesu oczyszczania
Sekwencyjny reaktor porcjowy, czyli SBR, pracuje w cyklach, podczas których ścieki są naprzemiennie napowietrzane i klarowane. Takie „porcjowanie” równoważy ładunek zanieczyszczeń w czasie, dlatego nagłe skoki zużycia wody – poranna kąpiel czy weekendowa wizyta gości – nie pogarszają jakości ścieku oczyszczonego.
ZBS-7C wykorzystuje ten system w dwuetapowym układzie: najpierw ścieki trafiają do komory osadnika retencyjnego, gdzie opadają frakcje grube, a następnie do komory SBR, w której zachodzą procesy biologiczne. Rurowe dyfuzory wtłaczają powietrze precyzyjnie tam, gdzie jest potrzebne mikroorganizmom, a zintegrowane elektrozawory sterują obiegiem cieczy z aptekarską dokładnością.
Dwupłaszczowa konstrukcja – bezpieczeństwo w trudnym terenie
Grunty gliniaste, wysoki poziom wód gruntowych czy zadanie posadowienia zbiornika poniżej głębokości przemarzania – w takich realiach wiele standardowych zbiorników się poddaje. Korpus ZBS-7C, wykonany z dwóch niezależnych warstw polietylenu HDPE, zachowuje sztywność i szczelność nawet pod znacznym obciążeniem.
Producent przewidział także dwa włazy rewizyjne o średnicy 600 mm, które ułatwiają oczyszczanie i serwis bez ryzyka uszkodzeń. Dzięki temu montażyści mogą osadzić oczyszczalnię głębiej, a Ty nie musisz martwić się o deformacje zbiornika w przyszłości.
Automatyka przyjazna użytkownikowi
Sterownik z wyświetlaczem LCD
W centrum zarządzania pracą systemu znajduje się cyfrowy sterownik umożliwiający wybór kilku trybów pracy, od standardowego po urlopowy. Czytelny ekran LCD podpowiada kolejne kroki, a prosta nawigacja sprawia, że nawet osoby bez doświadczenia szybko zrozumieją logikę menu.
Dmuchawa SECOH JDK-S-60
Sercem napowietrzania jest energooszczędna dmuchawa membranowa. Zintegrowany alarm i awaryjny wyłącznik chronią urządzenie przed skutkami uszkodzenia membran – zamiast wymieniać całą jednostkę, wystarczy prosty serwis, który przywróci pełną sprawność.
Osobny pojemnik techniczny
W zestawie otrzymujemy oddzielną skrzynkę PTM2, w której umieszczono sterownik i dmuchawę. Takie rozwiązanie minimalizuje hałas w pobliżu zbiornika oraz chroni elektronikę przed wilgocią i mrozem.
Korzyści ekonomiczne i ekologiczne
Duża pojemność całkowita – 5 m³zmniejsza częstotliwość opróżniania osadu, co przekłada się na realne oszczędności eksploatacyjne. Ponadto niski pobór energii dmuchawy oraz inteligentne sterowanie procesem ograniczają rachunki za prąd do symbolicznego poziomu. Co równie ważne, ścieki po oczyszczeniu spełniają rygorystyczne normy, dzięki czemu możesz je odprowadzić do gruntu lub cieku bez obaw o środowisko.
Montaż i serwis – na co zwrócić uwagę?
Choć ZBS-7C zaprojektowano z myślą o prostocie instalacji, warto powierzyć prace firmie z doświadczeniem w technologii SBR, aby zachować gwarancję i pełną efektywność systemu. Regularne wizyty serwisowe – zazwyczaj raz w roku – obejmują sprawdzenie membran dmuchawy, ustawień sterownika oraz parametrów osadu czynnego. W praktyce to rutynowa kontrola, która trwa kilkanaście minut, a pozwala wykryć ewentualne odchylenia, zanim staną się problemem.
Czy to rozwiązanie dla Ciebie?
Jeśli Twój dom nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej lub planujesz budowę na działce o trudnych warunkach gruntowych, ZBS-7C stanowi pewny wybór. Łączy w sobie wysoką wytrzymałość, elastyczność działania i atrakcyjną cenę, a przy tym spełnia wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska. Dzięki temu inwestycja szybko się zwraca, a Ty zyskujesz komfort i niezależność.
Dwupłaszczowa oczyszczalnia biologiczna ZBS-7C to model, który udowadnia, że nowoczesna przydomowa oczyszczalnia może być jednocześnie trwała, wydajna i przyjazna dla portfela. Rozbudowana automatyka, niezawodna dmuchawa i dodatkowe złoże biologiczne tworzą zgrany zespół, który pracuje cicho, efektywnie i w pełni automatycznie. Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu szytym na miarę siedmioosobowej rodziny i gotowym podjąć wyzwania trudnego terenu, ZBS-7C spełni te oczekiwania – i to na lata.
źródło i zdjęcie: WOBET-HYDRET
