Nowoczesne rozwiązania do gospodarstw domowych - poznaj ofertę Wobet-Hydret
Sezon montażowy w pełni! Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na szambo oraz inne rozwiązania instalacyjne już trafiają na posesje naszych klientów. Wyroby marki Wobet-Hydret powstają z wysokiej jakości polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Wykorzystujemy nowoczesne technologie formowania rotacyjnego (rotomoulding) oraz zwijania, dzięki czemu tworzymy wyjątkowo wytrzymałe i solidne zbiorniki, odporne na warunki gruntowe i eksploatacyjne. Sprawdź naszą ofertę – znajdziesz w niej produkty, które łączą jakość z trwałością.
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Ks. Mikołajczyka 4-10 95-070 Rąbień
Zbiorniki na szambo
Plastikowe bezodpływowe zbiorniki cechują się prostym i szybkim montażem, nie wymagają instalacji urządzeń elektronicznych ani wykonywania drenażu. Są szczelne, trwałe i przystosowane do pracy w różnych warunkach gruntowo-wodnych. Wobet-Hydret produkuje zbiorniki o pojemnościach od 2 do 75 m³.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie, które w porównaniu do tradycyjnego szamba nie wymaga częstego opróżniania, co pozwala znacząco ograniczyć koszty wywozu nieczystości.
System działa w sposób ciągły i automatyczny, nie wymaga stałego nadzoru, a przy odpowiednim użytkowaniu jest bezawaryjny i trwały. Firma Wobet-Hydret oferuje dwa typy oczyszczalni: osadnikowe i biologiczne. Oczyszczalnie drenażowe oparte są na działaniu osadnika gnilnego – zazwyczaj dwukomorowego – gdzie oczyszczanie zachodzi metodą grawitacyjną, przez opadanie cięższych cząstek.
Najczęściej wybierane pojemności to 2,5 m³ i 3,5 m³. Biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy tlenowego rozkładu przy udziale bakterii. Najpopularniejsze modele to ZBS-4C, ZBS-5C, ZBS-6C i ZBB-7C. Dostępne są również wersje z pompą (ZBS-C/KP) oraz warianty wyposażone w moduł GSM do zdalnego monitorowania pracy urządzenia
Studnie wodomierzowe
Studnie wodomierzowe zapewniają skuteczną ochronę wodomierza przed działaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Umożliwiają łatwy dostęp do urządzenia w celach kontrolnych i serwisowych.
Firma Wobet-Hydret oferuje studnie wodomierzowe w różnych wariantach – zarówno jednopłaszczowe, jak i dwupłaszczowe. Dostępne modele jednopłaszczowe to SW80 (średnica 0,8 m), SW100 (1,0 m) oraz SW120 (1,2 m). W przypadku konstrukcji dwupłaszczowych dostępne są warianty SW120 Z (1,2 m), SW150 Z (1,5 m), SW200 Z (2,0 m) i SW250 Z (2,5 m).
Przepompownie ścieków
Przepompownia ścieków znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy ścieki muszą być przetransportowane na większą odległość lub do wyżej położonego punktu odbioru. To rozwiązanie zapewnia ciągłość działania systemu kanalizacyjnego w miejscach o niekorzystnym ukształtowaniu terenu.
Wobet-Hydret oferuje przepompownie ścieków w różnych wariantach średnicy zbiornika – najczęściej wybierane modele to P60/80 (średnica 0,8 m), P100 (1,0 m) oraz P120 (1,2 m). W zależności od potrzeb, urządzenia mogą być wyposażone w pompy Pedrollo z wirnikiem typu Vortex, przeznaczone do ścieków surowych, lub w pompy z rozdrabniaczem – stosowane w bardziej wymagających warunkach pracy.
Obudowy studni głębinowych
Nowym produktem w ofercie Wobet-Hydret są obudowy do studni głębinowych. Umożliwiają one uporządkowany i bezpieczny montaż niezbędnych elementów instalacji do poboru wody – takich jak głowice, złącza czy zawory. Obudowy dostępne są w wersjach jednopłaszczowych i dwupłaszczowych, w różnych średnicach.
Zbiorniki na wodę pitną
Wśród nowości w ofercie Wobet-Hydret znalazły się również zbiorniki do magazynowania wody pitnej. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie dostęp do wody jest ograniczony lub okresowy – na przykład na terenach rekreacyjnych, działkach czy kempingach. Zbiorniki produkowane przez Wobet-Hydret spełniają wszystkie obowiązujące normy i posiadają wymagane certyfikaty dopuszczające je do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
Separatory tłuszczu i koalescencyjne
Separatory tłuszczu stosuje się w miejscach, gdzie do kanalizacji trafiają większe ilości tłuszczów – np. w kuchniach przemysłowych czy lokalach gastronomicznych. Ich zadaniem jest oddzielenie tłuszczu od ścieków, co zapobiega zapychaniu instalacji kanalizacyjnej oraz ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Separatory koalescencyjne wykorzystywane są natomiast tam, gdzie występują substancje ropopochodne, m.in. na myjniach samochodowych, stacjach paliw czy w zakładach przemysłowych. Służą do oddzielania olejów syntetycznych i mineralnych od wody.
Firma Wobet-Hydret oferuje szeroki wybór separatorów, dostosowanych do różnych przepływów i warunków pracy. Na wszystkie zbiorniki producent daje gwarancje 10 lat, a na pozostałe części 2 lata. Zapraszamy do zapoznania się szczegółowo z naszą ofertą.
źródło i zdjęcia: WOBET-HYDRET
