Drewno konstrukcyjne: C24, KVH, BSH - które wybrać i dlaczego?
Więźba dachowa stanowi nawet 60% całej konstrukcji budynku, dlatego warto wiedzieć nie tylko, z jakiego materiału jest wykonana, ale także jak powstaje. Przyjrzyjmy się bliżej drewnu konstrukcyjnemu C24, KVH i BSH oraz profesjonalnej usłudze cięcia dostępnej w JAF Polska.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Certyfikowane drewno konstrukcyjne klasy C24 to naturalny materiał o wyjątkowej wytrzymałości, ekologiczności i trwałości, często przewyższający rozwiązania syntetyczne. Jest strugane i suszone do poziomu wilgotności 15–18%, co zapewnia jego stabilność i odporność na odkształcenia.
Standardowa grubość wynosi 45 mm, a szerokość wzrasta co 2,5 cm. Drewno to nie jest łączone na długości, dzięki czemu pojedyncze elementy mogą osiągać nawet 6 metrów. Idealnie sprawdza się w budownictwie szkieletowym oraz jako materiał na więźbę dachową.
Konstruktionsvollholz (KVH) – drewno certyfikowane
KVH to wysokiej jakości drewno konstrukcyjne powstające z wyselekcjonowanego drewna iglastego, suszonego komorowo do poziomu 15% wilgotności i sortowanego pod względem wytrzymałości. Wilgotność materiału jest dokładnie kontrolowana, a nad jakością produkcji czuwają niezależne instytuty.
Drewno KVH jest czterostronnie strugane, a jego krawędzie są fazowane, co zwiększa stabilność i estetykę.
Belki o długości przekraczającej 5 metrów są łączone na mikrowczepy, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie elementów o długości nawet 13 metrów.
Konstruktionsvollholz (w skrócie KVH).
KVH Duo/Trio® – wzmocnione drewno konstrukcyjne
Proces suszenia litego drewna konstrukcyjnego ma swoje ograniczenia – w przypadku grubych elementów pełne osuszenie byłoby trudne, kosztowne i czasochłonne. Dlatego powstało konstrukcyjne drewno świerkowe o zwiększonym przekroju, w którym dwa lub trzy elementy są łączone, tworząc jeszcze mocniejsze belki klejone warstwowo.
Połączenia pionowe wykonywane są przy użyciu bezbarwnej żywicy melaminowej, następnie elementy są łączone na mikrowczepy, a na końcu precyzyjnie strugane.
Taka technologia zapewnia wysoką stabilność wymiarową oraz odporność na odkształcenia, co czyni drewno KVH Duo/Trio® doskonałym wyborem do zastosowań konstrukcyjnych.
BSH – najwyższa jakość wśród materiałów konstrukcyjnych
BSH to drewno klejone warstwowo z górnej półki, wyróżniające się wyjątkową stabilnością oraz wysoką nośnością.
Można je uznać za najbardziej zaawansowaną wersję drewna konstrukcyjnego, oferującą doskonałe parametry użytkowe. Powstaje poprzez klejenie kilku warstw świerku, co zwiększa jego wytrzymałość i odporność na odkształcenia.
Dzięki wyjątkowym właściwościom nośnym BSH jest powszechnie stosowane w obiektach, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi – takich jak hale sportowe, baseny czy wielkopowierzchniowe magazyny.
Łączy imponujące parametry techniczne z estetyką, co czyni je idealnym wyborem do konstrukcji eksponowanych, gdzie liczy się zarówno trwałość, jak i elegancki wygląd.
- BSH, dzięki unikalnemu procesowi klejenia, pozwala na uzyskanie dużych przekrojów i długości do 55 metrów, zapewniając stabilność wymiarową i odporność na wilgoć. Pozostaje stabilne wymiarowo — nawet pod wpływem trudnych warunków atmosferycznych. Drewno konstrukcyjne BSH stanowi silną konkurencję dla stali i żelbetu, oferując wyższą odporność ogniową i lepsze walory izolacyjne. Architekci cenią je też za ponadczasowy, elegancki wygląd. BSH współgra z betonem, szkłem oraz metalem, oferując swobodę projektową pod kątem wymiarów, klas wytrzymałości oraz wyglądu – mówi Wojciech Sroka, ekspert drewna budowlanego i konstrukcyjnego w JAF Polska.
Drewno konstrukcyjne BSH.
Budowa domu - precyzja i oszczędność czasu
Wybór odpowiedniego materiału to tylko połowa sukcesu – równie ważne jest jego precyzyjne przygotowanie. W przypadku drewna konstrukcyjnego nie wystarczy zwykła piła – konieczna jest fachowa obróbka, gwarantująca idealne dopasowanie elementów.
Budowa domu to skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające przemyślanych rozwiązań na każdym etapie. Jednym z nich jest usługa cięcia drewna konstrukcyjnego, oferowana przez JAF Polska.
Etapy realizacji
Jak wygląda proces? Sprawnie i kompleksowo! Oto orientacyjny czas realizacji usługi dla domu jednorodzinnego:
  • Rozrysowanie projektu – 3 tygodnie.
  • Cięcie i znakowanie belek – 1,5 tygodnia.
  • Dostawa na plac budowy – kilka godzin.
  • Montaż – ok. 3 tygodnie (4-5 osób).
Co obejmuje usługa JAF Polska?
  • Przygotowanie wizualizacji – na podstawie projektu, rysunku technicznego lub tabeli.
  • Dokładna wycena – precyzyjne kosztorysowanie.
  • Cięcie i numerowanie – obróbka o wysokiej dokładności.
  • Instrukcja montażu – ułatwiająca składanie na miejscu.
Ochrona drewna – trwałość na lata
JAF Polska oferuje również kompleksowe zabezpieczenia drewna:
  • Impregnacja trudnozapalna (NRO) – klasa B-s2d0.
  • Malowanie maszynowe lazurą – jednolite i powtarzalne efekty kolorystyczne.
  • Zabezpieczenie UV – ochrona przed promieniowaniem i szarzeniem.
Dostępne odcienie:
  • Wulkaniczny Szary
  • Szary Antyczny
  • Orzech Włoski
  • Modrzew
  • Jasny Dąb
  • Antyczny Dąb
  • Bezbarwny (nie chroni przed szarzeniem)
Dzięki tej usłudze oszczędzasz czas i masz pewność, że każdy element konstrukcji będzie idealnie dopasowany do projektu!
- Przykładowo jeden z naszych klientów do budowy domu o powierzchni 190 m² wykorzystał ok. 45 m³ drewna KVH NSi C24 oraz kilka belek BSH Gl 24 Si. Każdy element był przez nas odpowiednio ponumerowany i dostarczony z indywidualną instrukcją montażu. Gotowe elementy przyjechały bezpośrednio na budowę, gdzie do pracy przystąpiła ekipa dekarzy – dodaje Wojciech Sroka z JAF Polska.
Precyzyjne cięcie i łatwy montaż – wsparcie JAF Polska
Bez względu na wybrany rodzaj drewna konstrukcyjnego, w JAF Polska każdy element zostanie dokładnie przycięty na wymiar i odpowiednio przygotowany do montażu. Dzięki kompleksowej usłudze obróbki drewna realizacja projektu budowlanego staje się znacznie szybsza i bardziej opłacalna.
Precyzyjnie dopasowane elementy oraz wsparcie ekspertów na każdym etapie budowy to gwarancja sprawnego i bezproblemowego montażu.
Z JAF Polska budowa więźby dachowej jest tak prosta, jak układanie klocków. Wszystkie opisane produkty i rozwiązania są dostępne w JAF Polska. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami oraz odwiedzenia strony internetowej producenta.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
Sebastian Malinowski
