Ocieplenie poddasza uzytkowego. Dlaczego wełna kamienna PAROC to skuteczna metoda?
Właściwie dobrany materiał izolacyjny oraz profesjonalnie przeprowadzony montaż to fundament udanej adaptacji poddasza. Dlaczego właśnie wełna kamienna PAROC? To synonim trwałości, bezpieczeństwa i energooszczędności. Dowiedz się krok po kroku, jak skutecznie ocieplić dach skośny, aby stworzyć komfortową przestrzeń, która zachowa swoje właściwości przez kilka dekad.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
Wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego do adaptacji poddasza
Wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego to niezwykle ważny element skutecznej adaptacji zimnego poddasza nieużytkowego. Wełna kamienna PAROC to rozwiązanie, które wyróżnia się wyjątkowymi parametrami termicznymi, akustycznymi oraz odpornością na wilgoć i ogień.
Wełna kamienna PARC - idealna izolacja termiczna poddasza użytkowego
Dzięki unikalnej strukturze włókien bazaltowych materiał jest funkcjonalny, dzięki czemu doskonale zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku zimą, a latem chroni przed przegrzewaniem się pomieszczeń.
Produkty takie jak PAROC Ultra i PAROC Solid są wytrzymałe i łatwe w montażu - płyty są sprężyste oraz doskonale dopasowują się do przestrzeni między krokwiami, eliminując ryzyko powstawania mostków termicznych. Wybierając wełnę kamienną PAROC, stawiasz na komfort cieplny, oszczędność energii oraz długotrwałą ochronę swojej przestrzeni mieszkalnej.
Przygotowanie poddasza i montaż paroizolacji – solidnego fundamentu skutecznego ocieplenia
Na samym początku musisz upewnić się, że konstrukcja dachu jest gotowa na długie lata skutecznej ochrony. Szczelność pokrycia, brak uszkodzeń i odpowiednia nośność krokwi to priorytet – nawet niewielkie nieszczelności mogą prowadzić do zawilgocenia izolacji i utraty jej właściwości.
Gdy kontrola dachu przebiegnie pomyślnie i zostanie zakończona, należy przejść do montażu paroizolacji - cichego bohatera ochrony cieplnej. To właśnie folia paroizolacyjna skutecznie blokuje przenikanie wilgoci z wnętrza budynku, zapobiegając osłabieniu izolacji oraz powstawaniu pleśni.
Aby spełniła swoje zadanie, należy układać ją z dziesięciocentymetrowym zakładem i szczelnie łączyć taśmą uszczelniającą, bez pozostawiania przerw.
Układanie izolacji z wełny kamiennej PAROC
Po prawidłowym zamontowaniu paroizolacji, nadchodzi kluczowy etap - układanie wełny kamiennej PAROC, która stanowi serce systemu termoizolacyjnego poddasza. To właśnie ta powłoka odpowiada za zatrzymywanie ciepła wewnątrz budynku zimą oraz ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem latem.
Izolację należy układać w dwóch warstwach, co pozwala na maksymalne ograniczenie występowania mostków termicznych. Pierwszą warstwę, składającą się z płyt PAROC Ultra, układa się pomiędzy krokwiami, docinając materiał z lekkim naddatkiem (około 1-2 cm), aby dokładnie wypełnił przestrzeń i ściśle przylegał do konstrukcji. Dobrze dopasowana izolacja eliminuje nieszczelności, które mogłyby prowadzić do strat ciepła.
Druga warstwa izolacji – można tutaj również wykorzystać płyty PAROC Solid, powinna być ułożona prostopadle do pierwszej, pod krokwiami, na lekkim ruszcie. Dzięki temu możliwe jest dodatkowe wzmocnienie efektywności izolacji. Podwójna warstwa izolacji z wełny kamiennej PAROC zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne.
Dwie warstwy płyt PAROC Ultra o łącznej grubości 250 (50+200) mm pozwolą uzyskać współczynnik przenikania ciepła przegrody na poziomie U = 0,16 W/(m2K), 325 (50+275) mm U osiągnie rezultat 0,13 W/(m2K), a układ 375 (50+325) zapewnia wynik U = 0,11 W/(m2K).
Po ułożeniu wełny kamiennej PAROC konieczne jest zabezpieczenie izolacji folią wiatroizolacyjną, która chroni przed przewiewaniem i wilgocią z zewnątrz, jednocześnie umożliwiając odprowadzenie pary wodnej.
Folię montuje się z zakładami, szczelnie łącząc fragmenty taśmą, aby uniknąć nieszczelności. Ostatnim etapem jest montaż płyt gipsowo-kartonowych, które nadają wnętrzu estetyczny wygląd.
Wełna kamienna PAROC - ciepło, cisza i bezpieczeństwo w jednym
Ocieplenie dachu skośnego przy użyciu wełny kamiennej PAROC to inwestycja, która przynosi szereg długoterminowych korzyści, zarówno w zakresie komfortu, jak i efektywności energetycznej budynku.
Przede wszystkim, doskonałe właściwości termoizolacyjne tego materiału minimalizują straty ciepła, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze wydatki na ogrzewanie w sezonie zimowym.
Wełna kamienna PAROC wyróżnia się również doskonałymi właściwościami akustycznymi - jej gęsta struktura skutecznie pochłania dźwięki, co sprawia, że pomieszczenia na poddaszu stają się cichsze i bardziej komfortowe.
To szczególnie ważne w budynkach położonych w pobliżu ruchliwych dróg czy w zwartej zabudowie miejskiej. Trwałość i odporność na wilgoć to kolejne cechy, które czynią wełnę kamienną PAROC wyjątkowo wydajnym materiałem izolacyjnym.
Jej struktura nie ulega degradacji z upływem lat, a ryzyko powstawania pleśni i grzybów zostaje zminimalizowane.
źródło i zdjęcia: PAROC Polska
