Ogrzewanie podłogowe Uponor: inwestycja, która się opłaca
Ogrzewanie płaszczyznowe zyskało miano jednego z najefektywniejszych systemów grzewczych. Poznaj zalety i różnorodność systemów ogrzewania podłogowego, które nie tylko zapewniają równomierne ciepło, ale także umożliwiają oszczędność energii i pełną swobodę w projektowaniu wnętrz.
Uponor Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Ogrzewanie podłogowe w znanej formie, czyli rur zatopionych w betonie, stosowane jest w budownictwie od 1907 roku. Do Europy Zachodniej to rozwiązanie dotarło jednak dopiero na początku lat 60.XX wieku.
Popularność systemów ogrzewania płaszczyznowego rośnie z każdym rokiem, a obecnie stanowią one standard w ogrzewaniu domów jednorodzinnych, budynków przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej.
Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe, jednak na rynku dostępne są także systemy ogrzewania sufitowego i ściennego. Co więcej, w cieplejsze dni mogą one pełnić funkcję chłodzenia pomieszczeń. Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego gwarantują komfort cieplny przez cały rok.
Swoboda w projektowaniu wnętrz
System Uponor równomiernie rozprowadza ciepło, jednocześnie zapewniając czyste wnętrza pozbawione pyłów i kurzu. Zarówno architekci, jak i właściciele budynków doceniają te „niewidzialne” rozwiązania, które umożliwiają pełną swobodę w aranżacji przestrzeni.
Energooszczędne systemy ogrzewania podłogowego Uponor doskonale sprawdzają się zarówno w nowo powstających, jak i remontowanych budynkach.
Instalatorzy chętnie wybierają produkty Uponor, kierując się ich wysoką jakością, prostotą i szybkością montażu oraz możliwością łatwej modernizacji systemu.
Zobacz film: komfort cieplny - porównanie systemów ogrzewania.
Najbardziej efektywny i energooszczędny sposób ogrzewania
  • Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych.
  • Powierzchnia podłogi osiąga temperaturę w zakresie 27–33°C, czyli niższą niż temperatura ciała, co zapewnia komfort cieplny.
  • System ogrzewania płaszczyznowego wyróżnia się estetyką przewyższającą tradycyjne grzejniki.
  • Brak wzbijania kurzu i przesuszania powietrza sprzyja zdrowemu mikroklimatowi w pomieszczeniach.
  • Komfortowa temperatura w każdym pokoju dostosowuje się do zmieniających się pór roku.
  • System można łatwo zintegrować z pompą ciepła, co dodatkowo zwiększa jego efektywność.
Konstrukcja podłogi grzewczej
Rury grzewcze wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych:
  • rury polietylenowe (PE),
  • rury z polietylenu sieciowanego (PEX),
  • rury wielowarstwowe Uni Pipe PLUS.
  • Warstwa konstrukcyjna stropu, która musi być sucha i odpowiednio zabezpieczona przed wnikaniem wód gruntowych.
  • Izolacja termiczna, zapewniająca optymalną efektywność cieplną.
  • Izolacja przeciwwilgociowa wykonana z folii PE, chroniąca przed wilgocią.
  • Jastrych stanowiący ostateczną warstwę konstrukcji.
Układ warstw może się różnić w zależności od rodzaju zastosowanego systemu ogrzewania podłogowego.
Ogrzewanie podłogowe – sposoby układania rur grzewczych
Podczas instalacji systemu ogrzewania podłogowego stosuje się dwa najczęściej wybierane sposoby układania rur grzewczych. Wybór metody zależy przede wszystkim od kształtu i przeznaczenia pomieszczenia oraz konstrukcji podłogi.
Układ spiralny (tzw. „ślimakowy”)
  • Zapewnia równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.
  • Umożliwia prowadzenie rur nawet przy dużych kątach gięcia.
  • Polega na naprzemiennym i równoległym układaniu odcinków zasilających i powrotnych.
Układ meandrowy
  • Początkowe odcinki rur układa się w pobliżu miejsc o największych stratach ciepła, takich jak okna.
  • Metoda ta pozwala na skuteczne dogrzanie obszarów najbardziej narażonych na wychłodzenie.
Układ kombinowany
  • Stosowany w dużych, nieregularnych pomieszczeniach, gdzie równomierny rozkład temperatury jest priorytetem.
  • Często wykorzystywany w strefach przy ścianach zewnętrznych i oknach.
  • W przypadku zintegrowanych pętli grzewczych układ korzysta ze wspólnego zasilania i powrotu, co upraszcza jego konstrukcję.
Każda z metod pozwala na dostosowanie systemu ogrzewania podłogowego do specyficznych potrzeb użytkowników i charakterystyki pomieszczeń.
Sposoby układania rur grzewczych.
Systemy ogrzewania płaszczyznowego Uponor, które jednocześnie pełnią funkcję chłodzenia, to doskonały wybór zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Dzięki różnorodnym wymaganiom dotyczącym projektów i funkcjonalności, Uponor oferuje rozwiązania dostosowane zarówno do nowych obiektów, jak i tych poddawanych modernizacji.
Niezależnie od charakteru inwestycji, systemy Uponor zapewniają komfort i efektywność na najwyższym poziomie.
źródło i zdjęcia: Uponor
Sebastian Malinowski
