W praktyce inwestor i wykonawca stają przed pytaniem: tynk gipsowy, cementowo-wapienny czy hybrydowy?
O czym pamiętać przy wyborze tynku?
Decyzję należy podjąć w oparciu o kilka kluczowych kryteriów:
- warunki stosowania (wewnątrz, na zewnątrz),
- rodzaj podłoża,
- funkcja pomieszczenia (wilgotność, narażenie na uszkodzenia, wymogi przeciwpożarowe),
- budżet i czas realizacji,
- metoda aplikacji,
- estetyka i planowane wykończenie (malowanie, tapeta, płytki, okładziny).
Niezależnie od rodzaju zaprawy, podłoże musi być odpowiednio przygotowane - oczyszczone, odtłuszczone, pozbawione resztek metalu czy drewna i zagruntowane.
Tynki gipsowe Dolina Nidy - idealne do wnętrz
Tynki gipsowe stosuje się wyłącznie wewnątrz budynków. To rozwiązanie do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych o standardowej wilgotności, w tym także kuchni i łazienek. W miejscach o wyższej wilgotności należy sięgnąć po specjalne odmiany o podwyższonej odporności wodnej.
Zalety:
- świetna paroprzepuszczalność - poprawiają mikroklimat,
- łatwa aplikacja i szybka obróbka,
- wystarczy jedna warstwa na wcześniej zagruntowane podłoże,
- gładka, estetyczna powierzchnia w jasnym kolorze,
- łatwe naprawy przy pomocy gładzi szpachlowej.
Tynki cementowo-wapienne Dolina Nidy - uniwersalne i wytrzymałe
W odróżnieniu od gipsowych, tynki cementowo-wapienne są znacznie bardziej wszechstronne. Można je stosować w całym budynku, również w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, a także na elewacjach. To również wybór dla miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia i intensywną eksploatację - korytarzy, klatek schodowych, garaży.
Zalety:
- odporność na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne,
- wysoka przyczepność i paroprzepuszczalność,
- możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz,
- maskują nierówności i krzywizny dzięki technologii wielowarstwowej.
Wyzwania:
- dłuższy czas schnięcia,
- konieczność pielęgnacji (zwilżanie przez 10-14 dni),
- bardziej chropowata faktura.
Tynki hybrydowe - nowoczesne połączenie gipsu i cementu
Hybryda to odpowiedź na pytanie: "Czy można połączyć najlepsze cechy obu światów?". Dolina Nidy stworzyła tynk łączący gładkość gipsu z wytrzymałością cementu.
Właściwości:
- jednowarstwowy - brak obrzutki, szybka aplikacja,
- bardzo twarda, odporna na uszkodzenia powierzchnia,
- możliwość stosowania we wszystkich typach pomieszczeń, także technicznych,
- świetna baza pod farby, tapety, okładziny czy tynki dekoracyjne,
- doskonała przyczepność i odporność na zawilgocenia.
To rozwiązanie dla inwestorów szukających kompromisu między estetyką a trwałością, a dla wykonawców - gwarancja szybkiej i czystej pracy.
Jak podjąć decyzję?
- Postaw na tynk gipsowy, jeśli priorytetem jest idealnie gładka powierzchnia i tempo prac.
- Wybierz cementowo-wapienny, gdy liczy się odporność na wilgoć i trwałość w trudnych warunkach.
- Zdecyduj się na hybrydę, gdy potrzebujesz jednocześnie estetyki, odporności i wygody aplikacji.
