Gruntowy Wymiennik Ciepła – co to jest i jakie daje korzyści?
Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC) to system umożliwiający efektywne wykorzystanie naturalnych właściwości gruntu do ogrzewania i chłodzenia budynków. Jest to szczególnie popularne rozwiązanie w domach pasywnych i energooszczędnych, gdzie priorytetem jest ograniczenie zużycia energii i zapewnienie optymalnego komfortu cieplnego.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Jak działa gruntowy wymiennik ciepła?
Działanie GWC opiera się na wymianie ciepła pomiędzy powietrzem a gruntem, którego temperatura na głębokości kilku metrów jest stabilna przez cały rok.
W praktyce system ten składa się z rur zakopanych w gruncie, przez które przepływa powietrze wprowadzane do budynku.
Zimą grunt nagrzewa powietrze, zanim trafi ono do systemu wentylacyjnego, natomiast latem schładza je, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie i klimatyzację.
Zalety stosowania GWC
  • Niższe koszty ogrzewania i chłodzenia – GWC pozwala zaoszczędzić na kosztach energii, szczególnie w okresach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło lub chłód.
  • Wysoki komfort cieplny – system umożliwia utrzymanie stabilnej temperatury w budynku, co sprzyja komfortowi mieszkańców.
  • Ekologiczność – wykorzystanie naturalnych zasobów energii zmniejsza emisję CO₂, co ma pozytywny wpływ na środowisko.
  • Długa żywotność i niskie koszty eksploatacyjne – po instalacji system wymaga minimalnej konserwacji, co przekłada się na niskie koszty utrzymania.
Czy warto zainwestować w GWC?
Inwestycja w Gruntowy Wymiennik Ciepła jest opłacalna szczególnie w przypadku nowych budynków o wysokim standardzie energetycznym. System ten nie tylko zwiększa efektywność energetyczną, ale również podnosi wartość nieruchomości.
Przed decyzją warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże dostosować rozwiązanie do specyfiki działki i potrzeb mieszkańców.
Gruntowy Wymiennik Ciepła to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które może znacząco obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia, jednocześnie poprawiając komfort cieplny w domu.
Antybakteryjny Gruntowy Wymiennik Ciepła Global
Podstawowe korzyści:
  • Dzięki zmianie rozstawu rur i ich skróceniu wynikającemu z mniejszych średnic, możliwe jest zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC), co przekłada się na trzykrotne obniżenie kosztów robót ziemnych.
  • Ze względu na niewielką powierzchnię, korzystnym rozwiązaniem jest izolacja od góry, na przykład styropianem lub styrodurem – podobnie jak izoluje się tradycyjne GWC bez przepony. Taka izolacja imituje posadowienie systemu na głębokości 7–9 metrów pod powierzchnią terenu.
  • Dodatkową zaletą systemu GWC GLOBAL jest możliwość montażu w gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych.
źródło i zdjęcia: Global Tech
Sebastian Malinowski
