Jak zamontować gruntowy wymiennik ciepła Global?
Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) Global to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na skuteczną wymianę termodynamiczną w systemach wentylacyjnych. Jego instalacja, choć podobna do montażu innych systemów GWC, wymaga zachowania kilku kluczowych zasad, które zapewnią efektywne i długotrwałe działanie. Opisujemy proces montażu gruntowego wymiennika ciepła Global.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Dlaczego głębokość montażu gruntowego wymiennika ciepła ma znaczenie?
Minimalna głębokość montażu to 2 metry poniżej najwyższego punktu terenu. Warstwa gruntu powyżej wymiennika działa jako naturalna izolacja, chroniąc go przed ekstremalną temperaturą. Montaż na mniejszej głębokości znacznie obniża efektywność wymiennika ze względu na mniejszą izolację termiczną.
Etapy montażu gruntowego wymiennika ciepła Global - krok po kroku
Przygotowanie wykopu
Wykop powinien mieć co najmniej 2 metry głębokości w najwyższym punkcie i około 50 cm zapasu poza obrysem wymiennika. Dno wykopu należy dokładnie wyrównać i zagęścić, aby zapewnić stabilne podłoże dla kolektorów.
Montaż kolektorów i rur
Kolektory i rury układaj ze spadkiem odpowiednio 1% i 2% w kierunku studni kondensatu. Rury łączy się najczęściej poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, zgodnie z zaleceniami producenta.
Izolacja górnej części
W przypadku systemu GWC Global zaleca się izolację górnej części wymiennika za pomocą materiałów takich jak styropian lub styrodur. Zwiększy to efektywność termodynamiczną i zminimalizuje wpływ temperatury zewnętrznej.
Zasypywanie wykopu
Po zakończeniu montażu i izolacji zasypuj wykop stopniowo, używając gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni i innych zanieczyszczeń. Każdą warstwę gruntu należy dokładnie zagęścić.
Nowy system projektowania i montażu rurowych GWC - dowiedz się wszystkiego o GWC Global!
Zalety systemu GWC Global
  • Wysoka efektywność: Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,55 W/mK, co zapewnia znakomite parametry wymiany ciepła.
  • Łatwy montaż: Mniejsza powierzchnia wymiennika pozwala na znaczne ograniczenie kosztów robót ziemnych.
  • Długa żywotność: Antybakteryjna warstwa z polietylenu chroni system przed korozją i osadami.
  • Uniwersalność: Możliwość instalacji w różnych warunkach geologicznych, w tym w gruntach silnie zawodnionych.
Prawidłowy montaż gruntowego wymiennika ciepła Global jest kluczem do jego efektywnej pracy. Przestrzeganie zaleceń producenta oraz zwrócenie uwagi na głębokość posadowienia i izolację górnej części zapewni długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie systemu.
Uwaga: Przed rozpoczęciem prac montażowych zaleca się dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną dostarczoną przez producenta.
źródło i zdjęcie: Global Tech
  • Dlaczego głębokość montażu gruntowego wymiennika ciepła ma znaczenie?
    Minimalna głębokość montażu wynosi 2 metry poniżej najwyższego punktu terenu, co zapewnia warstwę gruntu działającą jako naturalna izolacja termiczna. Montaż na mniejszej głębokości zmniejsza efektywność wymiennika, ponieważ osłabia izolację od wpływu zewnętrznej temperatury.
  • Jakie są etapy montażu gruntowego wymiennika ciepła Global?
    Etapy montażu obejmują przygotowanie wykopu o głębokości co najmniej 2 metrów, staranne wyrównanie i zagęszczenie jego dna. Następnie przeprowadza się montaż kolektorów i rur, pamiętając o zachowaniu odpowiednich spadków - 1% dla kolektorów i 2% dla rur. Rury łączy się zgodnie z zaleceniami producenta, najczęściej poprzez zgrzewanie. Kolejnym etapem jest izolacja górnej części wymiennika za pomocą styropianu lub styroduru, co znacząco poprawia efektywność systemu. Na koniec zasypuje się wykop, stopniowo zagęszczając warstwy gruntu rodzimego.
  • Jakie materiały stosuje się do izolacji górnej części wymiennika?
    Do izolacji górnej części wymiennika zaleca się użycie styropianu lub styroduru, co zwiększa efektywność termodynamiczną i chroni system przed wpływem temperatury zewnętrznej.
  • Jakie zalety ma system GWC Global?
    System wyróżnia się wysoką efektywnością, osiąganą dzięki współczynnikowi przewodzenia ciepła wynoszącemu 0,55 W/mK. Dzięki mniejszej powierzchni wymiennika, możliwe jest znaczące obniżenie kosztów robót ziemnych. Dodatkowo, zastosowanie antybakteryjnej warstwy z polietylenu przedłuża żywotność systemu. Co więcej, wymiennik ten charakteryzuje się uniwersalnością, umożliwiając instalację w różnych warunkach geologicznych, w tym w gruntach silnie zawodnionych.
  • Jakie techniki łączenia rur są rekomendowane w systemie GWC Global?
    Rury w systemie GWC Global można łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe, zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek ciśnieniowych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Natalia Karaskiewicz
