Knauf Finish Grund: dlaczego warto wybrać ten grunt?
KNAUF FINISH GRUND to nowoczesny środek gruntujący, opracowany specjalnie do stosowania z gładziami i masami szpachlowymi KNAUF. Jego unikalna formuła jest idealnie dopasowana do receptur tych produktów, co gwarantuje doskonałą jakość wykończenia powierzchni.
Korzyści ze stosowania gruntu
  • Zwiększony komfort pracy z gładziami i masami szpachlowymi,
  • odpowiednie wysychanie powierzchni,
  • trwałość i odporność na uszkodzenia,
  • efektywne wykorzystanie materiału.
Właściwości produktu
  • Gotowy do natychmiastowego użycia,
  • wzmacnia strukturę podłoża,
  • reguluje poziom chłonności,
  • poprawia przyczepność kolejnych warstw,
  • możliwość aplikacji ręcznej lub natryskowej,
  • bezrozpuszczalnikowy skład,
  • paroprzepuszczalny, pozwalający powierzchni "oddychać",
  • przeznaczony do stosowania na ścianach i sufitach wewnętrznych.
Produkt posiada certyfikat EMICODE® EC1 PLUS, gwarantujący najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniach oraz spełnia normy ochrony środowiska. Atest higieniczny PZH potwierdza zgodność z normami bezpieczeństwa.
KNAUF FINISH GRUND
KNAUF FINISH GRUND - zakres zastosowania
KNAUF FINISH GRUND jest przeznaczony do stosowania jako podkład pod masy i gładzie szpachlowe. Może być używany na podłożach zarówno chłonnych, jak i niechłonnych, takich jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe, czy bloczki gipsowe.
Środek wzmacnia powierzchnie ścian i sufitów, wyrównuje chłonność podłoża, poprawia przyczepność, optymalizuje proces obróbki oraz reguluje czas wiązania i wysychania, dodatkowo zmniejsza zużycie mas szpachlowych.
Produkt jest odpowiedni do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, biurach, obiektach usługowych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, a także w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
Przygotowanie podłoża
Przed gruntowaniem, podłoże powinno być odpowiednio przygotowane – suche, nośne, czyste, wolne od spękań, kurzu, olejów i innych substancji obniżających przyczepność. Powłoki wrażliwe na wodę należy usunąć.
Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne wymagają sezonowania przez co najmniej 28 dni, a tynki gipsowe przez co najmniej 14 dni.
Temperatura materiału, podłoża i otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C.
Zawsze należy sprawdzić skuteczność gruntowania przed przystąpieniem do kolejnych prac. Mocno porowate lub bardzo chłonne podłoża mogą wymagać powtórnego gruntowania. Po aplikacji gruntu należy unikać osiadania kurzu i pylenia w pomieszczeniu.
Sposób użycia
Przed zastosowaniem wstrząsnąć opakowaniem. Grunt należy nakładać równomiernie cienką warstwą za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową, unikając zacieków.
Wysychanie
Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża, jego chłonności, a także temperatury i wilgotności powietrza.
Przy temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%, grunt schnie około 3 godziny.
Niższe temperatury lub wyższa wilgotność mogą wydłużyć ten czas. Dobra wentylacja pomieszczenia przyspiesza proces wysychania. Masę lub gładź szpachlową można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu.
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
