Bezpieczna brama automatyczna - jak wybrać fotokomórkę?
Jeśli planujesz zakup automatycznej bramy wjazdowej, aby codziennie korzystać z wygody, jaką ona oferuje, warto również pomyśleć o dodatkowych urządzeniach zwiększających bezpieczeństwo. Jednym z nich jest fotokomórka, która pełni kluczową rolę w zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa. Sprawdź, jak działa fotokomórka, jakie są jej rodzaje oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego modelu.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Jak działa fotokomórka do bramy z napędem?
Fotokomórka, choć to niewielkie urządzenie, odgrywa kluczową rolę w automatyce bramowej. Jej działanie jest stosunkowo proste, a jednocześnie skuteczne. Typowa fotokomórka składa się z nadajnika, który emituje modulowaną wiązkę podczerwieni, oraz odbiornika, który rozpoznaje tę wiązkę.
Nadajnik i odbiornik montowane są po obu stronach bramy.
Jeśli pomiędzy nimi pojawi się przeszkoda (np. człowiek, zwierzę lub przedmiot) i przerwie wiązkę, fotokomórka natychmiast wysyła sygnał do napędu bramy, wstrzymując jej ruch lub zmieniając kierunek. Dzięki temu zapobiega się kolizjom z obiektami znajdującymi się w świetle bramy.
Rodzaje fotokomórek – na co zwrócić uwagę?
Fotokomórki do bram dzielą się na kilka typów, zależnie od sposobu przesyłania informacji o przeszkodzie do centrali sterującej. Wyróżniamy dwa główne rodzaje:
  • Fotokomórki analogowe (przekaźnikowe) – przesyłają sygnał za pomocą przekaźnika.
  • Fotokomórki cyfrowe (bezprzekaźnikowe) – wykorzystują nowoczesne technologie, eliminując konieczność przekaźników.
Dodatkowo, istnieją fotokomórki specjalistyczne, takie jak:
  • Fotokomórki synchronizacyjne – stosowane w bardziej zaawansowanych systemach.
  • Fotokomórki refleksyjne – wykorzystują odbicie światła do wykrywania przeszkód.
Fotokomórki mogą być również bezprzewodowe, co ułatwia montaż, oraz różnić się sposobem instalacji:
  • Fotokomórki natynkowe – montowane na powierzchni ściany.
  • Fotokomórki podtynkowe – ukryte w ścianie, co wpływa na estetykę instalacji.
Wybór odpowiedniego modelu zależy od specyfiki instalacji oraz potrzeb użytkownika.
Fotokomórka analogowa
Fotokomórka analogowa wykorzystuje przekaźnik jako element elektroniczny odpowiedzialny za załączanie lub rozłączanie obwodu. W momencie, gdy linia podczerwieni zostaje przerwana, następuje zerwanie obwodu na wyjściach typu NO/NC.
Podłączenie tego rodzaju fotokomórki do centrali jest bardziej skomplikowane niż w przypadku innych typów, ponieważ wymaga użycia większej liczby przewodów oraz odpowiedniej wiedzy instalacyjnej.
Zasięg działania fotokomórek analogowych wynosi zazwyczaj do 15 metrów.
Fotokomórka cyfrowa
Fotokomórka cyfrowa różni się od analogowej przede wszystkim brakiem przekaźników. Informacja o przerwaniu wiązki podczerwieni przekazywana jest za pomocą złącza cyfrowego, które korzysta z tych samych przewodów, co zasilanie.
Przy wyborze fotokomórki cyfrowej należy upewnić się, że centrala obsługuje ten typ sygnału.
Cyfrowe fotokomórki oferują większy zasięg niż analogowe, sięgający od 30 do 40 metrów. Zaletą tego rozwiązania jest również prostszy montaż – do podłączenia z centralą wystarczą tylko dwa przewody.
Fotokomórka bezprzewodowa
Fotokomórki bezprzewodowe stanowią kolejną opcję na rynku. Mimo nazwy, jedynie nadajnik działa bezprzewodowo, zasilany baterią lub akumulatorem, podczas gdy połączenie z centralą sterującą odbywa się za pomocą przewodów.
Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności ingerencji w istniejący podjazd w celu poprowadzenia okablowania.
Jednak należy pamiętać o regularnej wymianie baterii lub ładowaniu akumulatora, co może być szczególnie uciążliwe zimą, kiedy baterie wyczerpują się szybciej. Zasięg fotokomórek bezprzewodowych wynosi zazwyczaj 10-15 metrów.
Fotokomórka refleksyjna
Fotokomórka refleksyjna to idealne rozwiązanie, jeśli nie chcesz ingerować w istniejący podjazd. Działa inaczej niż inne fotokomórki – emituje wiązkę światła, która odbija się od zamontowanego po drugiej stronie lusterka i wraca do czujnika w tym samym urządzeniu.
Gdy wiązka zostanie przerwana, oznacza to obecność przeszkody, co powoduje zatrzymanie lub cofnięcie bramy.
Zasięg działania wynosi do 15 metrów. Fotokomórki refleksyjne są łatwe w montażu i działają w szerokim zakresie temperatur, jednak wymagają regularnego czyszczenia lusterka, aby zapewnić prawidłowe odbijanie wiązki światła.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze fotokomórki do bramy?
Wybierając fotokomórkę do bramy, kluczowym czynnikiem jest typ bramy, z jakim będzie współpracować. Dla bram przesuwnych wystarczy jedna linia wiązki światła, natomiast w bramach skrzydłowych stosuje się dwie linie dla większego bezpieczeństwa.
W przypadku bram dwuskrzydłowych zaleca się montaż dwóch kompletów fotokomórek, aby zminimalizować ryzyko przytrzaśnięcia przez skrzydła.
Ważne są także inne parametry, takie jak sposób montażu, kąt widzenia (z możliwością regulacji, co jest szczególnie pomocne przy asymetrycznych słupach bramowych), zasięg działania, kompatybilność z modułem sterującym, rodzaj obudowy oraz klasa odporności na warunki zewnętrzne.
Fotokomórki do bram firmy Beninca
Fotokomórki do bram automatycznych oferowane przez firmę Beninca wyróżniają się na tle innych dostępnych na rynku dzięki wysokiej jakości wykonania.
Model IRI.CELL charakteryzuje się wandaloodporną obudową, a także wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, zapewniając maksymalną ochronę przed uszkodzeniami. Beninca oferuje także innowacyjne rozwiązania, takie jak ogniwa fotowoltaiczne do ładowania akumulatora nadajnika.
Do montażu natynkowego polecane są fotokomórki synchronizacyjne FTC oraz PUPILLA, które oferują regulację kąta do 180°.
Model PUPILLA.B posiada jeszcze większy kąt regulacji – aż 220° – oraz ogniwo fotowoltaiczne. Jeśli zależy Ci na fotokomórce do montażu podtynkowego, doskonałym wyborem będzie model PIXEL.
Z kolei w przypadku fotokomórek refleksyjnych warto zwrócić uwagę na model KREX, który jest wyposażony w podwójną soczewkę, co zwiększa precyzję działania.
źródło i zdjęcia: Beninca
Sebastian Malinowski
