Rewolucja w kuchni: Jak Franke łączy technologię z ekologią?
Ekologia przestała być tylko modnym hasłem – stała się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Każdy wybór, który podejmujemy, powinien uwzględniać zarówno nasze potrzeby, jak i minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Firma Franke doskonale rozumie, jak ważne jest połączenie innowacji z dbałością o naturę. Dzięki swoim rozwiązaniom kuchennym wspiera nas w tworzeniu bardziej zrównoważonego stylu życia, pomagając w codziennych wyborach, które są korzystne zarówno dla nas, jak i dla planety.
Ekologiczne baterie kuchenne
Franke oferuje szeroką gamę urządzeń kuchennych, które harmonijnie łączą zaawansowaną technologię z troską o środowisko. Przykładem takiego produktu jest bateria filtrująca Vital, wyposażona w wymienny filtr kapsułkowy, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia z wody, jednocześnie zachowując cenne minerały. Dzięki temu rozwiązaniu można całkowicie wyeliminować konieczność kupowania wody butelkowanej, co znacząco przyczynia się do redukcji plastikowych odpadów, które wciąż w dużej mierze nie trafiają do recyklingu.
Wysokiej jakości, przefiltrowana woda prosto z kranu
Wysokiej jakości, przefiltrowana woda prosto z kranu.
Innym ekologicznym rozwiązaniem jest bateria Atlas Neo Sensor, wyposażona zarówno w standardową dźwignię, jak i czujnik podczerwieni. Dzięki czujnikowi, woda o wcześniej ustawionej temperaturze płynie przez około 30 sekund, co jest wystarczające do umycia rąk, opłukania warzyw czy naczyń. Dodatkowo, jednym ruchem można zatrzymać przepływ wody w dowolnym momencie, co pozwala na jeszcze większe oszczędności.
Bateria Atlas Neo Sensor - nie musisz dodatkowo brudzić baterii podczas gotowania - wystarczy, że wykonasz ruch ręką po przeciwnej stronie od mieszacza.
Bateria Atlas Neo Sensor ma ceramiczną głowicę i laminarny strumień, który eliminuje większość rozprysków i ułatwia codzienne mycie i zmywanie.
Bateria z serii Active, wyposażona w technologię ECO, przyczynia się do oszczędności nie tylko wody, ale i energii. Stopniowalna dźwignia umożliwia regulację przepływu wody – jedno pociągnięcie otwiera przepływ na 50%, co wystarcza do wykonania większości kuchennych zadań. Dodatkowo, ogranicznik temperatury, w formie specjalnej nakrętki w mieszaczu, pomaga zmniejszyć zużycie gorącej wody, której w kuchni potrzebujemy rzadziej. To innowacyjne podejście do codziennych czynności pozwala na realne zmniejszenie zużycia zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności.
Wyposażona w innowacyjną głowicę ECO, bateria Active daje możliwość kontrolowania przepływu i temperatury wody, dzięki czemu zużywamy jej tylko tyle, ile potrzebujemy.
Ekologiczne AGD
Franke wprowadza innowacje w swoich okapach, płytach indukcyjnych i piekarnikach, aby zmniejszyć ich energochłonność i jednocześnie zwiększyć funkcjonalność. Okapy, takie jak linia AQ Sense, zostały wyposażone w zaawansowane czujniki jakości powietrza, które automatycznie dostosowują moc pochłaniania do poziomu zanieczyszczeń. Dzięki temu urządzenia zużywają mniej energii, pracując efektywnie tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Co więcej, innowacyjne filtry węglowe mogą być regenerowane w piekarniku, co pozwala na redukcję odpadów i wydłużenie ich żywotności.
Okap, który sam dopilnuje jakości powietrza w kuchni
Okap, który sam dopilnuje jakości powietrza w kuchni.
Płyty indukcyjne Franke wyróżniają się wyjątkową efektywnością, ponieważ cała energia jest bezpośrednio przekazywana do naczynia, minimalizując straty energii. Dodatkowo, płyty te są wyposażone w automatyczne programy CookAssist, które optymalizują zużycie energii podczas gotowania, oraz funkcję Power Management, umożliwiającą kontrolowanie maksymalnego poziomu mocy płyty. To rozwiązanie pomaga uniknąć przeciążeń sieci i zapewnia optymalne zarządzanie energią w kuchni.
Gotuj jak profesjonalista dzięki płytom grzewczym Franke.
Piekarniki Franke, szczególnie z linii Mythos, oferują szereg funkcji sprzyjających oszczędzaniu energii. Funkcja Multicooking pozwala na jednoczesne pieczenie do czterech potraw, co zmniejsza potrzebę wielokrotnego nagrzewania piekarnika. Z kolei funkcja ECO Forced Air zapewnia delikatne cyrkulowanie powietrza, co zapobiega nadmiernemu wysychaniu potraw i pozwala na pieczenie w niższych temperaturach. Dodatkowo, funkcja ECO Cycle Pyrolitic Cleaning umożliwia efektywne czyszczenie piekarnika przy mniejszym zużyciu energii, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska.
Piekarnik umożliwia wielopoziomowe pieczenie Multicooking
Piekarnik umożliwia wielopoziomowe pieczenie Multicooking.
Ekologiczna dzielność Franke
Franke konsekwentnie dąży do optymalizacji zużycia zasobów, stawiając na materiały pochodzące z recyklingu oraz realizując ambitne cele związane z ochroną środowiska. Firma wyznaczyła sobie cel osiągnięcia zerowej emisji netto CO2 do 2050 roku, co jest częścią szeroko zakrojonej strategii zrównoważonego rozwoju. W ramach tych działań Franke wprowadza liczne inicjatywy mające na celu redukcję emisji zarówno w całym łańcuchu dostaw, jak i w operacjach wewnętrznych. Przykładem może być wykorzystanie ekologicznych środków transportu, takich jak transport rzeczny oraz ciężarówki napędzane wodorem.
Firma również zmienia podejście do opakowań – w przypadku zlewozmywaków przejście ze styropianu na karton pozwala zaoszczędzić 190 ton styropianu rocznie. Obecnie niemal 90% opakowań Franke wykonanych jest z materiałów odnawialnych, co znacząco przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. W 2023 roku 77,2% odpadów wygenerowanych przez firmę zostało poddanych recyklingowi, a Franke nieustannie pracuje nad dalszym zwiększaniem tego wskaźnika.
Dodatkowo, Franke kładzie duży nacisk na zwiększenie udziału energii odnawialnej w swoim zużyciu oraz na optymalizację zarządzania energią w swoich zakładach produkcyjnych. Te działania są kluczowym elementem strategii firmy, której celem jest minimalizacja wpływu na środowisko i zrównoważony rozwój na każdym etapie działalności.
- W obliczu narastających wyzwań klimatycznych nasze codzienne wybory nabierają coraz większego znaczenia. Kupując zrównoważone produkty, inwestujemy w jakość i funkcjonalność, a także w lepszą przyszłość naszej planety. Dlatego Franke nie tylko zachęca konsumentów do tego rodzaju rozwiązań, ale również konsekwentnie przestawia swoją działalność na bardziej ekologiczne tory - komentuje Katarzyna Niezabitowska-Baj, PR & Event Manager Franke Polska. www.franke.pl
źródło i zdjęcia: Franke
