GWC czyli duże oszczędności dla domu i obiektów przemysłowych
Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC) pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w kosztach ogrzewania i chłodzenia domów oraz obiektów przemysłowych. Odpowiednio dobrany i wykonany zgodnie z DTR producenta, GWC chroni przed napływem powietrza o niskiej temperaturze do obiektu lub centrali wentylacyjnej w okresie zimowym.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Dzięki zastosowaniu gruntowego wymiennika ciepła (GWC), centralne wentylacyjne nie szronią się, co pozwala uniknąć problemów z rozmrażaniem. Dodatkowo, GWC zwiększa sprawność temperaturową centrali wentylacyjnych. Dzięki temu, jeśli przy temperaturze np. -18ºC powietrze dostarczane do centrali ma temperaturę minimalną 0ºC, temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń wynosi około +15ºC do +18ºC (w zależności od stopnia odzysku ciepła przez centralę).
Bez instalacji GWC, w temperaturze minus 15ºC, powietrze nawiewane do pomieszczeń ma temperaturę około 0ºC, co prowadzi do dyskomfortu i strat w ogrzewaniu. Dzięki instalacji rekuperatora oraz GWC, oszczędności w okresie ogrzewania mogą wynieść nawet 50% wszystkich kosztów ogrzewania.
W okresie letnim, poprawnie dobrany i wykonany GWC pozwala na schłodzenie powietrza z temperatury +32ºC do temperatury +16ºC. Aby zapewnić niezbędny chłód, inwestor powinien zadbać o zabezpieczenie domu przed przegrzewaniem, np. poprzez zastosowanie rolet na oknach, zwłaszcza od strony południowej. Dzięki poprawnie wykonanemu GWC, zapewniony jest przyjemny mikroklimat i komfort w pomieszczeniach.
Dodatkową zaletą GWC jest to, że gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG pozwala na odwilżanie powietrza latem poprzez wytrącanie wilgoci do podłoża, co zwiększa komfort w pomieszczeniach. Zimą, zwłaszcza przy dużych mrozach, powietrze staje się zdecydowanie suche, co może powodować dyskomfort, szczególnie u alergików.
Dzięki płytowemu wymiennikowi gruntowemu GEOSTRONG, powietrze automatycznie się wilgotni, co zwiększa komfort w całym obiekcie. Aby kontrolować wilgotność powietrza zimą, można zastosować dodatkowe dowilżanie GWC płytowego GEOSTRONG, poprzez montaż linii zraszających-kroplujących zamontowanych w podłożu wymiennika gruntowego.
źródło i zdjęcia: Global Tech
