Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG z 10-letnią gwarancją
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG jest objęty 10-letnią gwarancją. Zapewnia praktycznie 100% wymianę cieplną z gruntem, niespotykaną w innych typach GWC. Doskonale sprawdza się w układach wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną lub rekuperatorem.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Materiał wymiennika ciepła GEOSTRONG
GWC GEOSTRONG wykonany jest w całości z polietylenu (PE). Jest dostępny w wersji standard lub w wersji antybakteryjnej, antywirusowej i antygrzybicznej.
Wymiennik GEOSTRONG w wersji antybakteryjnej, antywirusowej i antygrzybicznej produkowany jest w procesie termoformowania z płyt polietylenowych z warstwą antybakteryjną, antywirusową i antygrzybiczną naniesioną już w procesie koekstruzji w trakcie wytłaczania płyt.
Budowa modułowa gruntowego wymiennika ciepła
Produkcja wymiennika, gdzie zachodzi wymiana termodynamiczna, polega na tłoczeniu modułów o wymiarach 210 cm długości i 120 cm szerokości. Każdy moduł składa się z ośmiu kanałów - połówek rury o średnicy wewnętrznej 11,5 cm.
Liczba modułów zarówno na szerokość, jak i na długość, jest dobrana do wielkości przepływu powietrza. Każda z połówek rur ma dwa przetłoczenia spiralne do wewnątrz wokół swojego półkola. Oprócz przetłoczeń spiralnych, są dwa przetłoczenia (karby) do wewnątrz od góry.
Celem przetłoczeń spiralnych jest uzyskanie zawirowania powietrza wokół osi przepływu, czyli zmuszenie powietrza do zejścia na podłoże żwirowo-piaskowe, gdzie następuje największa wymiana cieplna. Celem przetłoczeń (karbów) od góry jest maksymalne zakłócenie laminarnego przepływu powietrza.
Dzięki takim rozwiązaniom przepływ powietrza laminarny zamienia się w turbulentny, co owocuje bardzo dobrą wymianą cieplną.
Wydajność GEOSTRONG
Z uwagi na modułowy sposób budowy i łączenia gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG może wykorzystywany być do obróbki powietrza wentylacyjnego od najmniejszych wielkości do każdej potrzebnej dla danego obiektu. Przy dużych wydajnościach powyżej 10 000 m3 /h poszczególne moduły łączyć należy w system.
Jedynym ograniczeniem, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu GWC o dużych wydajnościach nie jest sam wymiennik lub połączony system wymienników lecz możliwość wykonania kanałów transportowych o wymaganym przekroju od wymienników do miejsca przeznaczenia.
Gwarancja: 10 lat
Atest higieniczny: HK/B/1003/01/2013, Badania GIG na wytrzymałość, produkt GWC Geostrong dnia 01.12.2015 roku otrzymał patent do zgłoszenia nr P.404130, Rekomendacja ITB.
Źródło i zdjęcia: Global Tech
