Przydomowa oczyszczalnia ścieków na 8 osób
W domach wielorodzinnych, pokoleniowych ilość mieszkańców może obejmować zakres, aż trzech pokoleń. Dlatego łączna ilość odprowadzanych ścieków, będzie większa niż w przypadku dużych domów jednorodzinnych.
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Ks. Mikołajczyka 4-10 95-070 Rąbień
Dla uproszczenia porównania cech i parametrów oczyszczalni, nadających się do takich zastosowań, sporządzono poniższe zestawienie:
ZBS-8C (do 8 osób) zbiornik jednopłaszczowy, dwukomorowy z dmuchawą SECOH JDK-S, dostępna wersja z pompą OPTIMA MA (ZBS-8C/KP)
Główne zalety:
  • nowoczesna technologia SBR,
  • dodatkowe złoże biologiczne,
  • sterowanie automatyczne z wyborem trybów,
  • sterownik modułowy PLC.
ZBB-10C (do 10 osób) zbiornik dwupłaszczowy, trzykomorowy z dmuchawą SECOH JDK-S
Główne zalety:
  • technologia hybrydowa (MBBR),
  • złoże biologiczne fluidalne,
  • większa pojemność niż ZBS-8C, ZBS-10C,
  • większa wytrzymałość korpusu niż w ZBS-8C, ZBS-10C (poprzez konstrukcję dwupłaszczową).
ZBS-10C (do 10 osób) zbiornik jednopłaszczowy, dwukomorowy z dmuchawą SECOH JDK-S, dostępna wersja z pompą OPTIMA MA (ZBS-10C/KP)
Główne zalety:
Oczyszczalnie ścieków WOBET-HYDRET
Oczyszczalnie ścieków WOBET-HYDRET.
Co jest ważne w takiej oczyszczalni?
Często zapomina się, że jednym z kluczowych parametrów oczyszczalni jest jej pojemność. Bezpośrednio to widać w prostszych rozwiązaniach, jakimi są osadniki gnilne, jednak w oczyszczalniach biologicznych jest to też tak samo ważny parametr. Niezmiennie kluczowa pozostaje technologia oczyszczania ścieków, która jest bardziej zaawansowana w modelach ZBS, niż ZBB.
Oczyszczalnia na 8 osób, a tu modele 10 użytkowników?
W oczyszczalniach typoszeregu ZBS i ZBB jest możliwość zmiany trybów pracy. Umożliwia to dostosowanie parametrów pracy do faktycznej ilości mieszkańców. Spadek wydajności z 10 na 8 osób może być w taki sposób zrealizowany.
W oczyszczalniach ZBS, wprowadzenie do oferty bardziej zaawansowanych sterowników modułowych PLC, umożliwiło stworzenie trybów według indywidualnych potrzeb. Wymaga to jednak konsultacji na etapie składania zamówienia.
Co w sytuacji, gdy za oczyszczalnią trzeba zrealizować odprowadzenie do nasypu?
W celu doprowadzenia ścieków oczyszczonych do drenażu rozsączającego w nasypie, należy zastosować odpowiednią pompę. Oczyszczalnie SBR w wersji, ZBS-8C/KP i ZBS-10C/KP standardowo wyposażone są w pompę OPTIMA MA o mocy 0,25kW.
Nie ma potrzeby realizowania osobnej przepompowni za oczyszczalnią. Jeśli wybrany został model ZBB-10C, to wówczas jest konieczna realizacja przepompowni za oczyszczalnią np. P60-80/2,1 lub P80.
Z powodu większej ilości miejsca na osprzęt, osobna przepompownia oferuje nam możliwość instalacji zaworu zwrotnego w wyjściu tłocznym pompy.
źródło i zdjęcia: WOBET-HYDRET
