Nawiewnik Insolio E - dopasowany do indywidualnych potrzeb
Rewolucyjny sposób montażu, automatyczne sterowanie ciśnieniowe i wysoka odporność na przemarzanie. Wszystkie zalety nawiewnika Insolio w ekonomicznym wydaniu.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
W każdej chwili możesz z łatwością zmienić funkcję nawiewnika zmieniając kasetę - i tylko kasetę - reszta zostaje na miejscu!
Linia Insolio została zaprojektowana tak, aby uniknąć frezowania szczelin przy montażu nawiewnika. Rozwiązaniem jest umieszczenie elastycznego kanału przelotowego pomiędzy górną częścią ramy a nadprożem. Prostszy montaż, lepszy efekt! Dlaczego? Okno zachowuje deklarowane parametry termiczne i akustyczne.
Precyzyjne, ciche automatyczne sterowanie różnicą ciśnień umożliwia przepływ dokładnie takiej ilości powietrza, jakiej potrzebujesz. Dzięki temu dom nie traci ciepła, a Ty oszczędzasz.
Odporny na przemarzanie regulator zapewnia wysoką izolacyjność termiczną. Powierzchnia nawiewnika pozostaje sucha nawet podczas dużych mrozów. Zastosowanie spienionego polipropylenu w konstrukcji kanału przelotowego zabezpiecza nadproże przed wychłodzeniem i zapewnia dobrą izolacyjność akustyczną również w standardowej wersji nawiewnika.
Precyzyjnie wykonany aluminiowy korpus w połączeniu z wysokogatunkowym kopolimerem tworzą bazę do niemal nieograniczonej personalizacji. Wybierz dowolny kolor z palety RAL i stwórz swój niepowtarzalny Insolio!
Prosta linia i łagodne łuki naturalnie wpisują się w nowoczesną i minimalistyczną architekturę.
Elementy techniczne są ukryte w czystej formie. Większość konstrukcji znajduje się w warstwach tynku i ocieplenia przegrody, co sprawia, że czerpnia i nawiewnik powietrza są dyskretniejsze niż kiedykolwiek.
Rozsuwany kanał przelotowy pozwala na idealne dopasowanie do szerokości ramy okna od 70 do 83 mm.
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb nigdy nie było łatwiejsze! Insolio jako pierwszy został wyposażony w wymienne kasety dedykowane określonym funkcjom.
źródło i zdjęcia: Brevis
