Insolio ND skutecznie wytłumi hałas
Insolio ND charakteryzuje tłumienie akustyczne do 42 dB w stanie otwartym i aż do 43 dB w stanie zamkniętym przy równoczesnym zachowaniu optymalnego przepływu powietrza.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Mimo niewielkich rozmiarów, Insolio ND oferuje doskonałe parametry. Linia Insolio została zaprojektowana tak, aby uniknąć frezowania szczelin przy montażu nawiewnika. Rozwiązaniem jest umieszczenie elastycznego kanału przelotowego pomiędzy górną częścią ramy a nadprożem. Prostszy montaż, lepszy efekt! Dlaczego? Okno zachowuje deklarowane parametry termiczne i akustyczne.
Insolio ND to precyzyjne, ciche automatyczne sterowanie różnicą ciśnień umożliwia przepływ dokładnie takiej ilości powietrza, jakiej potrzebujesz. Dzięki temu dom nie traci ciepła, a my oszczędzamy. Odporny na przemarzanie regulator gwarantuje wysoką izolacyjność termiczną.
Poznaj niezwykłe rozwiązania opracowane z myślą o indywidualnych potrzebach - Nawiewniki Brevis
Powierzchnia nawiewnika pozostaje sucha nawet podczas dużych mrozów. Zastosowanie spienionego polipropylenu w konstrukcji kanału przelotowego zabezpiecza nadproże przed wychłodzeniem i zapewnia dobrą izolacyjność akustyczną również w standardowej wersji nawiewnika.
Budowa Insolio ND
Precyzyjnie wykonany aluminiowy korpus w połączeniu z wysokogatunkowym kopolimerem tworzą bazę do niemal nieograniczonej personalizacji. Możemy wybrać dowolny kolor z palety RAL i stworzyć własny niepowtarzalny Insolio! Prosta linia i łagodne łuki naturalnie wpisują się w nowoczesną i minimalistyczną architekturę.
Elementy techniczne są ukryte w czystej formie. Większość konstrukcji znajduje się w warstwach tynku i ocieplenia przegrody, co sprawia, że czerpnia i nawiewnik powietrza są dyskretniejsze niż kiedykolwiek. Rozsuwany kanał przelotowy pozwala na idealne dopasowanie do szerokości ramy okna od 70 do 83 mm.
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb nigdy nie było łatwiejsze! Insolio jako pierwszy został wyposażony w wymienne kasety dedykowane określonym funkcjom.
źródło i zdjęcie: Brevis
